Old 02-03-07, 16:58   #1
skateru
skateru's Avatar
Cool Amplificator Pt Kicker L5 12'' 600w Rms
mi-am cumparat kickeru pana la urma ...acu imi trebuie o statie serioasa pt el...am una...da nu pot sa il bag prin piticania aia pt ca nici nu cred ca o sa il miste ....kickeru i in 2ohmi si are 2 bobine care daca le leg in serie scot 4ohmi...deci ziceti-mi ce amplif. sa imi iau pt el....buget mik
skateru is offline   Reply With Quote
Old 03-03-07, 16:20   #2
adiv
adiv's Avatar
Default Re: Amplificator Pt Kicker L5 12'' 600w Rms
2 bobine de 2 ohm ? Pai mai bine le legi in paralel si cauti un amplif in clasa D care sa scoata aprox 800W in 1 ohm. Amplif care sa scoata peste 600W in 4 ohm sunt foarte scumpe comparativ cu cele care pot scoate aceeasi putere intr-un ohm. Acum depinde si ce vrei de la acest sub (calitate sau galagie mare) si de cati bani dispui.
Uite sa luam de exemplu un DLS RA10 :
putere RMS (4 ohm): 300W
putere RMS (2 ohm): 500W
putere RMS (1 ohm): 780W
Ce faci il tii la 4 ohm sau la 1 ohm ?
adiv is offline   Reply With Quote
Old 03-03-07, 17:58   #3
skateru
skateru's Avatar
pai..as vrea si calitate si galagie daca se poate ..si i mare diferenta de la 1ohm la 4 ohmi...i sesizabila?...iti dai seama ascultand?..si buget sa zicem 6mil..si poate sa depaseasca
Old 04-03-07, 19:53   #4
adiv
adiv's Avatar
Eu nu cred ca as sesiza diferenta dintre 1 ohm sau 4 ohm. Dar stiu ca scade calitatea sunetului la 1 ohm fata de 4 sau fata de 8. Nu stiu sa explic de ce. Cred ca sunt mai multe distorsiuni la 1 ohm. Habar n-am, poate stie cineva sa-ti explice mai bine. Oricum cred ca sunt lucruri sesizabile doar la cei cu urechea antrenata. Amplif ala de la DLS e clasa AB, iarasi, clasa AB suna mai bine decat clasa D. Dar oricum cand e vorba de sub-bas tolerantele sunt mai mari si nu cred ca o sa-ti dai seama, mai ales daca asculti mp3-uri la 128 kbps
In 1 ohm unele amplif lucreaza la capacitate maxima. AI vazut ca scrie pe unele "1 ohm stable". Sau 2 ohm stable. Sunt si amplif capabile sa lucreze la 0.5 ohm....
Old 04-03-07, 20:56   #5
Lil' D
Lil' D's Avatar
in mare, diferenta intre 1 ohm si 4 ohmi ii damping factor-ul. damping factor arata cat de bine un amplificator controleaza conul unui difuzor.
cu cat ii mai mare impedanta de functionare, cu atat mai mare damping factor-ul si implicit cu atat mai bine controlat este conul.
eu zic sa nu iti faci griji. nu o sa auzi foarte mari diferente intre 1 ohm si 4 ohmi
Team SQNLL
Old 04-03-07, 21:00   #6
vpower16v
impedanta difuzorului nu influenteaza calitatea sunetului..ci influenteaza statia..care ea influenteaza direct sunetul...la 1 ohm creste puterea cresc distorsiunile (unei statii) si scade asa numitul damping factor (pe scurt ..calitatea amplificatorului de a controla difuzorul) la 4 ohm...scade puterea si distorsiunile si creste factorul de control..din cauza asta la 4 ohmi o sa ai un sunet mai bine controlat si mai curat....dar numai o ureche antrenata simte...cum zice si adiv....daca asculti mp3 uri la 128kb ....nu o sa simti diferenta
gen muzical cautat : manele
Old 04-03-07, 21:01   #7
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
daca ai un amplif intr-adevar de calitate, capabil de 1ohm, nu vei simti diferente deoarece, cum s-a si explicat, el va fi capabil sa controleze diful corespunzator. daca mergi pe o solutie de compromis.... mai bine nu mergi. pacat de dif
bafta cu el
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 05-03-07, 02:31   #8
skateru
skateru's Avatar
are ceva daca bag kickeru printr-o statie de casa de 8ohmi? ...doar asa sa ma jok un pik pana imi cumpar statia de masina ...si alte modele de statii pt el..ce ar mai fi?
Old 05-03-07, 08:03   #9
WhiteDevil
WhiteDevil's Avatar
Pai daca il pui in 4 ohmi pe statie de 8 ohmi nu prea are mare lucru numa sa ai grija cu statia sa verifici daca se incalzeste si ar fi bine sa vezi daca statia ta de casa stie 4 ohmi deoarece majoritatea stiu 4-8 ohmi dar sunt unele care stiu strict 8 ohmi si atunci nu ti-as recomanda sa pui difu ca poate prajesti finalu la amplif !!!
Oricine stie sa ii de-a blana dar nu oricine o simte !!!
BMW 525d 163 HP tuning in progress , e39 my love
BMW 320i 24 valve, e46 170 HP , M-paket , full option
BMW 316i compact, 102 HP , stock , 5,5l @ 120 km/h
BMW 525i , 24 valve , 220 HP chipped , 260 km/h
Peugeot 406 2.0 HDI 130 HP chipped , 4,4l/100km/h
Golf 3 2.0 GTI 150 HP low rider , chipped + internals
Ford Mondeo 1.8 TD showcar for music , extreme bass
WhiteDevil is offline   Reply With Quote
Old 05-03-07, 11:55   #10
skateru
skateru's Avatar
stiu ca scrie pe ea ca i de 8 ohmi...atat, la statia de casa se poate lega in punte?...are 4 iesiri...sau am zis o prostie
Old 05-03-07, 14:41   #11
Lil' D
Lil' D's Avatar
depinde ce amplificator ai.multe modele au iesiri 4 iesiri, inscriptionate "main" si "remote". functioneaza exact ca si cum ai lega boxele "main" in paralel cu cele "remote". avantajul e ca poti conecta si deconecta oricare pereche de boxe de la butoanene din fata. dar tot amplificator de 2 canale ramane.
daca amplificatorul nu are ceva comutator inscriptionat "bridge" foarte probabil ca nu il poti lega in punte.
Old 07-03-07, 17:07   #12
skateru
skateru's Avatar
am gasit o statie second pt kicker la vre-o 3mil modelu este Mobile Authority 117xc da nu o gasesc nici unde pe net vreau sa stiu exact cati W RMS scoate...pe ea scrie 1000W dupa cum se vede in poza...da vreau sa stiu sigur cat scoate si daca merita sa o iau ....HELP ME PLZ
Old 07-03-07, 17:50   #13
adiv
adiv's Avatar
Nu stiu ce sa zic.. e cam gol pe dinaunntru Si gandeste-te ca 3 mil pt un amp de 1000W e cam putin. La 3 mil de abia gasesti unul care sa aibe 100W RMS.
ID:	227983   Click image for larger version
Old 07-03-07, 18:22   #14
skateru
skateru's Avatar
este Mobile Authority 117zx nu xc scuzee
in Romania totul i posibil ....statia aia i.....nu cumva scria si cat w rms are???
Old 07-03-07, 19:56   #15
adiv
adiv's Avatar
De obicei scrie pe acel site dar in cazul acesta nu scrie nimic Oricum mi se pare foarte ciudat ca jumatate e gol. E facut sa para mare din cate imi dau seama... Incearca sa-l asculti, sa vezi ce poate asa e cel mai bine. Ca banuiesc ca nu-l cumperi fara proba nu ? Si iti dai seama pe loc.
Sfatul meu e sa mergi totusi pe o firma cunoscuta, e un sub Kiker nu Domotec, merita un amplif de calitate.
Uite cum arata un amplif kiker de 600W @ 2 ohm si 1200W @ 1 ohm ca sa-ti faci o idee. Are siguranta de 150A.
