Old 21-04-11, 17:50   #1
NORBERTYNO
NORBERTYNO's Avatar
Default Dilema conectare subwoofer 2 ohmi la amplificator monobloc JBL GTO 301.1
Salut!Am achizitionat un amplificator monobloc JBL GTO 301.1 care are aceste caracteristici:
amplificator 1 canal (monobloc)
putere:
204 W RMS x 1 la 4 ohmi si ≤ 1% THD + N
294 W RMS x 1 la 2 ohmi si ≤ 1% THD + N
raport semnal / zgomot 77dBA (1 watt la 4 ohmi)
raspuns in frecventa 10Hz – 302Hz (–3dB)
semnal maxim intrare 4.7V
control volum remote (optional)
filtru trece-jos electronic variabil 12 dB
bass-boost variabil
dimensiuni: (H x W x D) 295mm x 313mm x 60mm
Am un subwoofer cu 2 dif de 200w rms fiecare,4 ohmi/difuzor ,legate in paralel intr-o incinta band pass,iar la iesire am o iesire de 2 ohmi ...cum conectez firele la amplificator avand in vedere ca acel amplif are la iesire 2 canale adica + - / + - iar eu am doar 2 fire de la subwoofer si are 2 ohmi iar amplif suporta si 4 si 2 ohmi.Astept un raspuns,multumesc
ID:	1974907   Click image for larger version
ID:	1974908   Click image for larger version
"Criticile nu-si au rostul cand vine vorba de gusturi..."
NORBERTYNO is offline   Reply With Quote
Old 21-04-11, 18:39   #2
Bigu
Bigu's Avatar
Default Re: Dilema conectare subwoofer 2 ohmi la amplificator monobloc JBL GTO 301.1
avand in vedere ca este monobloc, + la + si - la -
Old 21-04-11, 18:48   #3
NORBERTYNO
NORBERTYNO's Avatar
te-ai uitat sa vezi cum sunt iesirile din statie?stiu si eu sa leg +la+ si -la- dar are 2+ si 2-....adik 2 iesiri si nu stiu care e pt 2 ohmi si care pt 4 ohmi...
Old 21-04-11, 19:44   #4
Bigu
Bigu's Avatar
daca stii , de ce mai ceri ajutor?
ignor faptul ca nu ai citit postul meu, asa ca o sa mai scriu o data:
este MONOBLOC ! deci mono, unu, solo etc + la + si - la -, fiind MONO , nu are doua canale,are 2 borne de + respectiv - . impedanta o "ia" amplificatorul de la bobina/bobine, deci daca tu ai 2 difuzoare cu 2 bobine de 4ohmi puse in paralel, rezulta 2 ohmi, daca iei frumos firul si il legi cum am precizat mai sus, amplificatorul va porni din 2 ohmi. utilizare placuta a echipamentului...
Y!M dbig.sounds
S-A DESCHIS
Old 21-04-11, 23:38   #5
NORBERTYNO
NORBERTYNO's Avatar
nu ma intelege gresit...am cerut ajutor pt ca sunt in dilema si am prieteni care au monobloc dar nu au 4 borne unde leaga firele de subwoofer 2+ si 2- au decat +si -...in schimb eu la amplificator ,acolo unde leg firele de la subwoofer am 4 borne...asta nu inteleg...ma gandeam ca un canal este pt 4 ohmi si un canal pt 2 ohmi ...
Old 22-04-11, 13:15   #6
ralphmandl
ralphmandl's Avatar
sunt 4 borne exact pt ce ai tu, poti sa legi firele de la un dif pe 2 borne si firele de la celallt dif pe celelalte 2 borne. sau dak ai doar 2 borne legi pe 2 borne direct si o sa mearga in 2 ohmi, exact cum a spus si bigu.
CNCA 2011 @ Expo ARAD International (Stok Open): 143.05db (Record National!)
CNCA 2012 @ Expo ARAD International (Mini 1000): 139.4db
CNCA 2012 @ ERA ORADEA Shopping Center (Maxi 5000): 141.7db
CNCA 2012 @ Galleria Mall ARAD (Maxi 5000): 141.19db
https://forum.4tuning.ro/120-masina-m...2-visiniu.html
Old 22-04-11, 13:19   #7
NORBERTYNO
NORBERTYNO's Avatar
Merci frumos...am rezolvat...am gasit pe site la jbl o schema de conectare a subwooferelor pe acest tip de amplificator si am vazut cum le pot lega...ciudat totusi pt ca in detaliile tehnice se intelege altceva ...nicidecum ca poti lega 2 subwoofere sau difuzoare..in fine am rezolvat problema si va atasez si schema poate mai are cineva nevoie
Old 06-08-11, 13:32   #8
quick_5hifter
quick_5hifter's Avatar
[Xtreme Club Emotion]
[Toyota]
Schema respectiva, cred eu, este facuta pentru difuzoarele care vin cu 2 bobine a cate 4 ohmi fiecare. Ca sa nu mai stai sa legi firele de la o bobina la alta (+ cu + si - cu -), tragi firele de la fiecare bobina pana la conectorii amplificatorului. In felul asta, ai si fire destul de groase de la amplificator la subwoofer (4 fire sunt mai bune decat 2).
Sau poti lega doua subwoofere a cate 4 ohmi, pe aceleasi considerente ca mai sus, fiecare subwoofer cu firele lui.
Impedanta nu o alegi tu (2/4 ohmi), ci o alege amplificatorul in functie de difuzor sau difuzoare.
JBL a pus 4 conectori pe amplificator, dar in realitate sunt doar 2 conectori bifurcati inca dinainte de iesirea din amplificator.
