Old 02-11-06, 11:31   #1
tico_rs
Speed Daemons Member
tico_rs's Avatar
[Speed Daemons]
Default Amplif magnat
Am vazut pe un site de la noi un magnat care pare foarte atractiv ca pret avand in vedere parametrii, o fi bun sau e doar unu din alea care sunt perfecte pe hartie doar?
Magnat RX Mono
Pret : 789,50 RON
Caracteristici
Amplificator mono
Putere maxima la 4 ohmi: 1x1000w
Putere RMS la 4 ohmi: 1x500w
Putere maxima la 2 ohmi:1x1400w
Putere RMS la 2 ohmi: 1x700w
Putere maxima la 1 ohm: 1 x 2000w
Putere RMS la 1 ohm: 1x1000w
Frecventa de raspuns: 5-250 Hz
Variable low pass channel 1 from 40 Hz
Variable low pass channel 1 to 250 Hz
Subsonic filter channel 1 from 10 Hz
Subsonic filter channel 1 to 40 Hz
Bass Boost: 1 - 12 dB
Dimensiuni:450x450x261mm
Greutate: 4,85 kg
daca singura scula de care dispui e un ciocan tinzi sa vezi orice problema ca pe un cui...
Speed daemon...
tico_rs is offline   Reply With Quote
Old 03-11-06, 01:02   #2
bulu
Default Re: Amplif magnat
M-am uitat pe manual si are 4X30A (120A x14,4V = 1728 W intrare) - din pacate nu am vazut clasa de amplificare ... daca e clasa D in mod normal are cat scrie daca e AB nu prea si mai aels ca AB consuma mult si scoate putin.
Nu stiu cum e cu cei -3dB intre 20-250hz ... daca are -3dB la 40-50Hz nu e aasa bine ca se injumatateste puterea unde ai nevoie cel mai mult ca banuiesc ca nu te intereseaza cei 500W@4ohm la 150Hz
bulu is offline   Reply With Quote
