Old 20-06-04, 00:07   #1
danaila_catalin
danaila_catalin's Avatar
Default 480 w /4ch
Salutare....
Sunt nou pe acest forum, deci ....sper sa nu va plictisesc cu ceva banal...
Am cateva nelamuriri in privinta sistemului audio pe care vreau sa-l pun pe picioare...
In privinta asta am lucrat la ...amplificator care este un 480w pe 4 canale...mos fet...dar eu voi vrea sa-l folosesc in mod 2x stereo de 2x300w cel putin, eventual +sub, sau direct 2 suburi (stereo)...caci e cu filtre , deci imi ramane mie de ales.
Problemele mele au inceput, cand un electronist francez, de la firma de unde am facut achizitionarea a inceput sa-mi povesteasca de importanta condensatorului in circuitul audio.
Stiam eu cate ceva ca ar trebui, dar doar fictiv...fara valori f, V....
Deci intrebarea mea....Chiar imi trebuie un condo?
Daca da, de cat???ce valoare...??? 0.5F, 1F...
si unde pot gasi asa ceva in romania???si la ce pret????stiti vre-un site..
Ultima prb.......bateria de masina.....trebuie vitaminizata si ea...pe la cat?
Multumesc anticipat...si sper sa ma lamuriti
danaila_catalin is offline   Reply With Quote
Old 21-06-04, 17:45   #2
KrushX
KrushX's Avatar
un condensator e necesar cand ai consum mare pe instalatzia audio. daca ai doua suburi atunci itzi ca trebui o tensiune constanta in instalatzie deci itzi trebuie un condensator de minim 1Farad. bateria trebe sa itzi fie undeva la 13-15V shi +50A, pentru a avea putere in statzie, dupa cum ai vazut in instructziunile statziei, ea scoate puterea respectiva la anumit voltaj shi amperaj. peste toate itzi trebuie shi alternatoru \"vitaminizat\" pentru a incarca cum trebuie shi nu doar sa mentzina instalatzia electrica in functziune.
In Bass We Trust!
KrushX is offline   Reply With Quote
Old 03-07-04, 13:49   #3
DnI
DnI's Avatar
la baterie iti recomand Bosch Silver pe la 70 si ceva de A
DnI is offline   Reply With Quote
Old 06-07-04, 12:20   #4
BigMac
BigMac's Avatar
Tokai e o marca 'ieftina', cu calitate corespunzatoare pretului...
Daca scrie pe el 480 w max pe 4 canale, cred ca scoate 4 x 60 de watti reali. (RMS) pe 4 ohmi.
Daca il folosesti doar pe 2 canale, pui cate doua canale in punte si o sa scoata mai mult. (~2 x 180)
Nu e nevoie sa pui un condensator. Daca ai bani, pune-l, ca nu strica..
O baterie 'normala' e suficienta pt. puterea asta, dar sa nu asculti muzica cu motorul oprit.
BigMac is offline   Reply With Quote
Old 13-07-04, 13:26   #5
Adrian_Pintea
Adrian_Pintea's Avatar
Mda...4*50W RMS si la puterea asta iti trebuie cel putin condi de 1 farad si o baterie de macar 70A altfel iti distrugi alternatorul...ce sa mai zic de benzina consumata cand asculti muzica cu motorul pornit cand mergi la iarba verde
BMW Power
Adrian_Pintea is offline   Reply With Quote
Old 02-08-04, 22:51   #6
danaila_catalin
Default deci 180w
Mersi pt informatii...
Recent m-am intors acasa, si as vrea sa achizitionez si 2 sub-uri, de care o sa leg 2 inalte.....
Dar nu stiu cat sa cheltuiesc pe difuri...
Am gasit urmatorul sub la pretul de 3 mil bucata..
( SubWoofer )
PIONEER TS-W255C
-Subwoofer 25 cm
- Putere 500 W
- Insertie de cupru
- 87 dB
e de ajuns pt amp, e prea mult, e bine?
Ce-mi sugerati sa pun, .....si ce inalte sa inseriez?Contez pe voi...
Old 25-09-04, 16:44   #7
fuscobal
Dupa cum am aflat si eu de curand, cate 0.1F pentru fiecare 100W RMS !
fuscobal is offline   Reply With Quote
Old 25-09-04, 19:41   #8
Hondarul
Super Moderator
Hondarul's Avatar
[4 Speed Squad]
Un Farad se foloseste de obicei pentru 1000 de wati maximi, nu reali.
Cat despre woofere, statia ta este pentru boxe, si eu cred ca scoate undeva pe la 4 x 18 W reali. Eu am luat un Legacy de 600 w si scoate 4 x 21 W reali. Trebuie sa te uiti si sa vezi ce zice pe instructiuni. Deci eu zic ca nu ai nevoie de capacitor (condensator). Pt ca nu ai woofer. Daca vrei woofer, ia-ti o statie mono sau pe 2 canale pe care o bridge-uiesti (din 2 faci unul).
CE INSEAMNA VITAMINIZAREA ALTERNATORULUI ???
Old 26-09-04, 07:23   #9
fuscobal
Da, scuze. Nu am fost atent. MAX am vrut sa zic, nu RMS. Numai pentru statia aia si eu zic ca nu tre condensator dar daca totusi vrei neaparat sa pui, pune unul de 0.5F !
