Old 28-06-10, 21:26   #1
alexxxandru
Default Problema JBL 75.4
Salutare tuturor.
Am o mica problema cu al meu amplificator jbl 75.4, daca ascult asa, sa zicem mai foarte tare la el ceva timp mai indelungat mi se incalzeste foarte tare, tare de nu mai are un pic si cred ca ia foc ce`i pe langa el. Mentionez ca am 2 1202d puse pe el. Si mi sa intamplat chiar de 2 ori sa gasesc sigurantele topite in adevaratul sens al cuvantului, le`am scos cu patentu ca nu mai aveam de ce apuca ca nu mai era plastic pe ele. El are 2 sigurante de 30 de amperi fiecare. Oare daca pun sigurante mai mari se mai topesc, sau se topeste amplificatorul cu tot cu ele ?
alexxxandru is offline   Reply With Quote
Old 28-06-10, 21:49   #2
Rafaila
Rafaila's Avatar
Default Re: Problema JBL 75.4
Foarte serios ....ai ocazia sa vezi si flacari.....Cum ai legat difurile la amp ? In ce impendanta?
Am avut un amp ca si al tau si se incalzea ,dar nu exagerat,......
Daca pui sigurante mai mari poti sa il arzi .....si poti si mai rau
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 28-06-10, 22:07   #3
alexxxandru
Le`am legat in punte adica un dif pe 2 canale legate in punte cum scrie in cartea amplificatorului. Cabluri groase si ele legate pe 4 ohm. Si tot se opreste cand ii dau tare mai mult de 20 de min.
Old 29-06-10, 12:22   #4
blacired
Sigurantele se incalzesc de la caderea de tensiune prea mare de pe ele sau de la contact imperfect in soclu. Alimenteaza amplificatorul cu tensiune prin cabluri de 50mm^2 si incearca sa rezolvi cumva contactul optim al sigurantelor in soclu.
blacired is offline   Reply With Quote
Old 29-06-10, 12:26   #5
alexxxandru
50mm e ala 0awg cum ar veni nu?....extrem de gros da am sa incerc.
50 mm mi`am pus de la alternator la baterie si impamantarile bateriei si motorului pe sasiu. Ce este drept e ca am cumparat si niste nimicuri de sigurante la 30 de bani bucata si poate o fi si de la asta.
Old 29-06-10, 12:42   #6
blacired
Fa-ti rost de cablu de sudura de 0awg macar...ca sa fie 12 volti la bornele amplificatorului permanent, nu 7 sau 8...
Old 30-06-10, 09:50   #7
alexxxandru
La impamanarea de la amplificator si cea de la condensator am cablu de ala de 25, si condensatoru imi arata 11.3 in sesiunile de bas mai puternic.
Old 01-07-10, 00:44   #8
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Vezi sa fie sigur pe 4 ohm legate bobinele.
Cum is, in serie sau paralel?
NU pune sigurante mai mari, daca pui mai mari nu mai is SIGURante. Poate deveni urata problema. Nu cred ca ii de la traseul de alimentare, sincer. Nu ar mai avea curent amplificatorul sa se incalzeasca, caldura ii un rezultat al trecerii curentului prin anumite circuite, daca nu ai curent, nu ai caldura. Vezi impedantele sa fie sigur pe 4 ohm, daca nu, s-ar putea sa fie bai cu amplifu.
groowe is offline   Reply With Quote
Old 01-07-10, 16:08   #9
alexxxandru
Pai sunt legate in serie.
Old 19-07-10, 08:27   #10
alexxxandru
Se poate inchide
