Old 03-02-10, 15:11   #1
DarKane
DarKane's Avatar
Default Amp Sony+Subwoofer Sony
salut.am luat un amp Sony Xplod XM-ZR604 in 4 canale si vreau sa leg doar subwooferu de el( Sony Xplod XS-LE121C) si nu stiu cum ca astia de la sony nu au scris si treaba asta in manual.Statia cica are real 300w si subu' la fel si daca il leg in bridge si trec statia pe mono imi da puterea asta...problema e ca nu stiu de ce canale sa fac bridge si mai ales cum drq dau pe mono...
DarKane is offline   Reply With Quote
Old 03-02-10, 23:04   #2
koss_x_treeme
koss_x_treeme's Avatar
Default Re: Amp Sony+Subwoofer Sony
La amplificatorul ala poti sa pui subwooferul decat in punte pe canalele de REAR si astfel scoate maxim 130w RMS si iesirile din fata neaparat conectate la niste difuri de 2*60w RMS
koss_x_treeme is offline   Reply With Quote
Old 06-02-10, 23:08   #3
Loop
Loop's Avatar
Ti-am atasat un pdf(sper ca asa arata amplificatorul tau). Ai acolo cam pe ultima pagina cauti poza nr 2, aia cu 3 Speaker system. Si iti arata unde legi difuzoarele din fata, HPF il pornesti daca nu vrei sa ai basi in difuzoarele din fata. Si iti mai arata si unde legi subwooferul, in schimb LPF sa il pui pe on neaparat (sa filtreze mediile si inaltele din subwoofer). Te asteptam cu intrebari daca nu te descurci.
Sounds so good it hertz !
Old 07-02-10, 11:25   #4
DarKane
DarKane's Avatar
multumesc ptr raspunsuri.aceea este statia.treaba e ca nu vreau sa leg nici o boxa de statie.playerul face fata boxelor pe care le am.vreau sa leg doar subwooferul de statie si atat.zicea undeva pe net ca pot sa leg doar subwooferul in mono sa dea 300w problema e ca nu stiu unde sa il leg.l-am legat cum apare in instructiuni si abea se aude subwooferul
Old 07-02-10, 14:56   #5
koss_x_treeme
Subwooferul il legi exact cum scrie pe Rear la Bridge. Imposibil ca sa se auda prost.Regleaza Level da-l mai tare, da LPF On si regleaza-l. trebuie neaparat sa pui si inca 2 boxe pe iesirile din fata astfel risti sa se arda finalii pe acele canale neavand consumatori. renunti la alea din fata amplificate de player si le amplifici cu iesirile dupa front si o sa se auda mai frumos(depinde de difuri). AI grija sa nu dai la maxim amplificatorul ca risti sa arzi boxele(depinde ce difuri ai pe fata)
Old 07-02-10, 16:09   #6
Loop
Loop's Avatar
Dai mai tare la gain. Ai un potentiometru sub butonul de LPF, il invarti cu o surubelnita. Daca tot se aude incet, asta e, iti trebuie alta statie. Daca tu cumva intrebi daca se poate sa te folosesti de toate 4 canalele sa amplifici sibwooferul sa stii ca nu poti.
