Old 27-01-10, 16:26   #1
zambarici
Default amplificare hifonics brutus BX6.2CI
am doua perechi de hifonics brutus BX6.2CI, amplificate de Hifonics TXi 6408.
specificatii difuzoare :
* sist dif compo 2 cai
* diametru:16,5 cm
* putere RMS / max: 125W / 250W
* impedanta: 4 Ohmi
* filtru cu selector nivel 12dB
* filtru cu posibilitate de bi-amplificare
* tweeter din matase 25 mm
* adancime de instalare: 75 mm
* diametru de gaurire: 145 mm
* Iluminare LED
specificatii amplificator :
* amplificator auto 4/3/2 canale
* clasa A/B
* putere:
o 4 ohmi, stereo: 4 x 85W RMS
o 2 ohmi, stereo: 4 x 170W RMS
o 4 ohmi, in punte: 2 x 340W RMS
* filtru LPF variabil: 15-150Hz (12/24dB)
* filtru HPF variabil: 10-1,2kHz (12/24dB)
* bass EQ 0db-+18db
* raspuns in frecventa: 10-1,2KHz
* distorsiuni: <0,05% (4 Ohmi)
* nivel semnal intrare: 0,2V - 6V
* raport semnal/zgomot: >95dB
* dimensiuni: 360 x 230 x 60 mm
* Logo-ul Hifonics luminat (albastru)
* Sursa de putere Twin Turbo Torroid EXVP MOSFET
* Soft Start
* protectie la suprasarcina
* indicatori de stare cu LED
mi se pare ca nu scot tot ce ar poate ele. intrebarea mea este ar trebui sa iau un amplificator mai puternic sau nu?
zambarici is offline   Reply With Quote
Old 27-01-10, 17:46   #2
blacired
Default Re: amplificare hifonics brutus BX6.2CI
Daca pui ampliful in bridge, peste difuri, cum se comporta?
blacired is offline   Reply With Quote
Old 27-01-10, 21:00   #3
zambarici
adica sa cuplez doua boze, sa le scot impedanta totala la 2 ohmi ? pentru ca nu inteleg avantajul, care ar fi?
Old 27-01-10, 21:16   #4
body28
Pune doar o pereche de boxe, eventual cele din fata, pe punte, ca sa auzi singurel daca mai multa putere=mai bine.
Dupa care iei decizia daca ai nevoie/sau nu de mai multa putere.
body28 is offline   Reply With Quote
Old 28-01-10, 10:17   #5
zambarici
pai per canal tot atat am, chiar daca am 4 boxe , chiar daca am 2, nu?
Old 28-01-10, 10:47   #6
body28
Tu esti de parere ca boxele tale nu primesc/ar suporta mai multa putere.
Raspunsul la intrebarea asta o poti afla singur.
Conectezi temporar doar boxele fata pe puntea amplificatorului (adica 2x340w). Asculti cum sta treaba si ai aflat singur raspunsul la intrebare.
Daca suporta si esti multumit, iti iei un amplificator mai potent pe 4 canale, daca nu, nu.
Old 28-01-10, 11:26   #7
zambarici
ohhhh, am inteles acum, numai ca trebuie sa fiu pe faza sa dau foarte putin volum sa nu le ard, nu? la chestia asta chiar nu m-am gandit.
Old 28-01-10, 11:27   #8
body28
Exact.
Old 28-01-10, 12:40   #9
blacired
Nu tre` sa fii chiar asa de tare pe faza cu volumul si cu gainul ca biruie Brutusul acela ca un bibol.
