08-09-09, 18:41
Depanare audison lrx 5.600
A intrat in protectie a doua oara si nu-si mai revine. Am cumparat-o second de la o "persoana de incredere", un mare concurent EMMA, actualmente arbitru EMMA. NU vreau sa dau nume. Cand am desfacuto am constatat ca a mai avut interventii. Ideea este ca a functionat prima oara 4 zile si a doua oara 3 zile. In momentul cand am crescut volumul a cedat. Are cineva cunostinte care se pricep sa depaneze asa ceva?
Multumesc mult
08-09-09, 20:01
Re: Depanare audison lrx 5.600
vorbeste cu domnul Relu (user: saxo)
08-09-09, 20:46
Member of: [Competitor CNCA]
Si de ce nu vrei sa dai nume? Sa mai cumpere si altii de la el?
A spus ca a fost umblat in el sau ti l-a vandut ca nou?
Apeleaza cu incredere la Relu si te poate ajuta.
Nu as fi vrut initial sa blamez persoana in cauza, asta in coditiile in care l-a vandut spunand doar ca are mici inconveniente estetice. Cand s-a intors de la depanat, asta dupa vreo 2 luni avea si mai multe probleme estetice. Am tot asteptat de prin iunie sa recunoasca ca e totusi defect si sa ma ajute sa-l repar corespunzator, dar nu a dat nici un semn, ba chiar nu a mai raspuns deloc la telefon si acuzandu-ma ca am facut eu ceva gresit. Numele user-ului este pesteimputit.
10-09-09, 22:06
Din pacate, amplificatoarele Audison e de preferat sa le repare fabricantul. Chiar daca reuseste cineva sa identifice piesele defecte, ori nu are de unde sa le ia, ori le gaseste, dar reglajele etajelor interne vor fi extrem de greu de realizat. Tinind cont de vechimea amplificatorului si interventiile "artizanale" suferite, o reparatie la fabricant ar putea foarte probabil sa nu renteze.
Quality first !
15-09-09, 10:34
Member of: [Street Gambler] [VW] [Competitor CNCA] [AUDI]
LOL... Dupa cum a spus si Bigu, apeleaza cu incredere la useru saxo pentru ajutor !
25-09-09, 23:05
Renault Driver
Member of: [VW] [DACIA] [RENAULT]
Incearca sa o duci la un electrician , sau daca te pricepi . elimina finali amplificator , si porneste iar , de preferat sa fie in casa cu o sursa cu protectie la scurt .
daca nu mai intra in protectie incepe si verifica partea amplificator .
daca tot intra un scurt , elimina tranzistori de pe alimentare si porneste iar.
Stima,
Ovidiu A.
So if you do the speed limit, get the FUCK outta my way ...
Renault Laguna II 1.9dci 2002 - CT-20-WGR
The one , The only
EX : Volkswagen GOLF III 1996 1.6 MPI
EX : DACIA 1310 TX - 1991
28-10-09, 18:27
Nu am mai avut timp sa ma ocup de acest amplificator. In luna Iulie oricum am trecut cu el pe la domnul Relu Olaru care mi-a spus atunci acelasi lucru ca si in acest topic, adica posibilitatea de a-l trimite la producator, dar nu merita. Mi-am cumparat altul intre timp, dar vreau sa-si arunce cineva un ochi in el si sa-mi spuna ce poate fi defect, daca se poate repara local si cam la ce pret.
Multumesc
23-12-09, 21:32
sal ma poate ajuta cine va va rog am o statie sony (amplificator) problema e cand o pornesc suna super ok dar dupa 30 de sec se incetineste volumul si baraie putin... multumesc
23-12-09, 21:41
[QUOTE=Angel-Boy;2669400]
ma poti ajuta te rog si pe mine? am un amplif sony 4 iesiri. problema e cand o pornesc suna ok vreo 30 de sec dupa aia se incetineste volumul si baraie putin.. si asa ramane dar cateodata isi revine cateva minute apoi iar .. poti sami spui ce are ? te rog nu cred ca e o problema mare caci de revelionul trecut am patit la fel si sia revenit si de atunci a mers tot anul....
ms mult...
24-12-09, 14:34
Salut.
Trebuie verificat contactele cablului la sasiu(masa), alimentarea cu plus de la baterie, circuitul cablurilor RCA, cablurile care duc la difuzoare, difuzoarele(sa nu fie oxidate contactele de umezeala), contacte imperfecte pe placa amplif, eventual condensatoare uscate de caldura, tranzistori finali in mediu oxidat(umezeala), playerul furnizor de semnal, etc.....
Sau! Astepti revelionul ca "de revelionul trecut am patit la fel si sia revenit si de atunci a mers tot anul...."
24-12-09, 16:48
ms mult am sa incerc tot ce miai zis.... sper sa gasesc problema ... ms
