Old 14-03-09, 17:02   #1
tribaL
Default tri mode
Buna ziua, as vrea sa cumpar un amplificator pyle plad214, un sistem de boxe fata undeva la 70-80 w rms si un subwoofer de 400 w rms .
Problema este ca nu stiu cum "functioneaza" modul de legare "tri mode", schita o am si este atasata mai jos, ce nu stiu este repartizarea puterii intre boxe si subwoofer.
Banuiesc ca puterea va fi ceva in genul 2x200+1X400, daca da, puterea pentru boxe este cam mare, in cazul asta ce este de facut ? Cum pot controla puterea difuzoarelor fara sa o afectez pe cea a subwooferului ?
Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ?
Se merita un amplificator de 2 canale puse in "tri mode" decat unul de 4 canale si folosite 2 canale in bridge ? Care sunt avantajele si dezavantajele ?
ID:	830579   Click image for larger version
ID:	830580   Click image for larger version
tribaL is offline   Reply With Quote
Old 18-03-09, 18:09   #2
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Default Re: tri mode
tribaL, stai linistit, amplificatorul ala nu prea are sanse sa produca mai mult de 2 x 150W, asta in conditii optime.
Daca il legi conform schemei "tri mode" nu ai cum sa controlezi separat volumul difuzoarelor fata.
Cert este ca vei avea cate putin in fiecare din difuzoarele conectate si singurul mod in care ai cum sa le defectezi este sa fortezi amplificatorul sa distorsioneze excesiv. Daca amplificatorul ala merge in parametrii o sa fie decent pentru difuzoarele fata si probabil insuficient pentru un subwoofer.
In rest, totul realizabil.
Avantajul la un amplificator de 4 canale cu 2 in bridge pentru subwoofer este ca poti folosi semnalul de pe iesirile FRONT ale playerului pentru canalele 1/2 (respectiv difuzoare fata) si semnal REAR sau SUB OUT tot din player pentru canalele 3/4 (punte pt subwoofer), avand astfel control asupra volumului folosind functia Fader din player. Asta daca nu cumva ai setari separate pe perechile de pre-out-uri, caz in care e si mai simplu.
Numai bine!
www.melodix.ro
