Go Back   Forum 4Tuning > Car-Audio, Multimedia & GPS > Car Audio > Unitati de bord si surse
Unitati de bord si surse HU, iPOD, MP3, etc
Old 02-08-11, 15:56   #1
The29031993
The29031993's Avatar
Default Sony MEX-BT3700U
Salutare.
Acum vreo 4 zile am cumparat un Sony MEX-BT3700U. Problema e ca oricat m-as chinui sa conectez telefonul prin bluetooth nu reusesc deloc. Am citit cartea, activez bt playerului si bt telefonului dar atunci cand scanez nu se intampla nimic, imi spune ca nu a fost detectat nimic. Am incercat si cu alt telefon dar degeaba.
Imi poate spune cineva daca este vreo smecherie sau e playerul defect.
Multumesc aniticipat!
http://www.********/product/ica-bluet...TechnicalSpecs
Old 13-01-12, 16:56   #2
gabibaciu
gabibaciu's Avatar
Default Re: Sony MEX-BT3700U
ai reusit? daca da,ce era?
gabibaciu is offline   Reply With Quote
Old 13-01-12, 21:31   #3
The29031993
Ahh...se pare ca trebuie sa ti apasat pe butonul BT vreo 20sec prima data, apoi se conecteaza telefonul, se introduce 0000 si gata. Valabil pentru prima conectare a telefonului, apoi se salveaza automat playerul in lista de legaturi prestabilite Bluetooth sau ceva de genu. Ideea e trebuie sa ti apasat pana iconita BT falfaie. Asta(repet) valabila pentru prima conectare a telefonului la aparat. Aceeasi pasi trebuie urmati pentru fiecare dispozitiv conectat pentru prima data. Din cate imi aduc aminte playerul stocheaza in memorie ip-ul a 8 dispozitive. Cred ca asta era. Recomand cartea totusi.
Am citit cartea din scoarta`n scoarta pana m-am edificat.
Sper ca te-am ajutat. Daca ai neclaritati astept intrebari. Numai bine si La multi ani!
Old 14-01-12, 13:50   #4
gabibaciu
gabibaciu's Avatar
Aha.
Ma poti ajuta,spunandu-mi cum e playerul. Am gasit in Italia la pret bun,zic eu. Are iesire pt subwoofer,cred.Telecomanda? Eu oscilez intre un kenwood si sony la acelasi pret aproape. Ambele cu bluetooth. Si vazand "problema" cu conectarea la tine,am vrut sa vad daca e vreun posibil defect....
https://forum.4tuning.ro/386-unitati-...er-cumpar.html
Old 15-01-12, 18:11   #5
The29031993
Mie mi se pare super. Se aude acceptabil conversatia la tel in timpul mersului(car kit incorporat). Depinde foarte mult si de masina sau calitatea drumului. Are muuulte chestii, poti conecta microfon auto prin mufa de 3,5(aceeasi ca cel de la pc), bt-are o raza destul de mare dar depinde de sens(la un passat 1.9 din 95 cu haionul deschis ,in spatele masinii, are o raza de ~15m..pe lateral acceptabila dar din fata nu prea prinde. Calitatea sunetului e superioara( il am conectat pe sistemul masinii boxe fata 2+2) si o cutie cu boxe coaxiale din acelea ovale...super rezonanta in masina..nici nu e nevoie de subwoofer, cu haionul deschis poti da discoteca, functii bune ale eq( pe langa cele gen clasic, vocal, rock etc mai e si xplod si eq off. Le poti modifica aproape pe toate, volum sub, telecomanda merge super in masina(mai greu din exterior. Din spate cu haionul deschis merge bine). Are 4x33(+/- 2w - nu mai stiu eu sigur)rms si 4x52w muzicali si inca 3 iesiri pt statie( una pe care am uitat`o, midd si hi) pe langa cea de sub.
Are o functie search foarte inteligenta, treci prin lista de mel cu ajutorul butonului de volum, poti selecta folderul din butoanele 1 si 2, functie repeat pt melodie, album sau off, etc. Il am din August si inca nu stiu toate toate comenzile
Mi se pare ca si consumul de curent e acceptabil. Am lasat masina cu playerul pornit la maxim cam 5-6 ore si a pornit fara nici o problema. Bateria era cam de un an.
Probleme nu mi-a facut. Mi se pare bun si il recomand.
