Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
Golf 3 - ANT - Show car
Salut!
Numele meu este Andrei si vreau sa-mi prezint mini-sistemul de pe masina mea.
Este vorba despre un Golf 3 din `93 cu mici modificari pe partea audio si nu numai.
Cand l-am cumparat, era cat se poate de stock, cu un player Blaupunkt track si 2 difuzoare pe 2 cai de carton in bord.
In prima faza am luat 2 difuzoare pt usi Blaupunkt si un tub cu difuzor BM. Toate amplificate de player.
Poze.
Re: Golf 3 - ANT - Show car
Next level a fost ceva tot low budget.
Kit amplificator de 8awg.
2 difuzoare noi Ground Zero GZIW 300x (parca asa se numeau)
Amplificator tot Ground Zero GZIA 2230HPX folosit in punte la 2 ohmi (se cam incingea)
Incinta calculata, dar din pacate mi-am batut joc de ea . Eram la inceput, nu prea stiam cu ce se mananca.
Poze.
Din nevoie de "mai mult", a urmat un amplificator mai serios, monobloc, stabil pe 1 ohm.
De aici s-a nascut amplificatorul care il am si acum.
Duval Audio Systems Vector VT-8000, amplificator digital, consuma destul de putin, scoate destul de bine Cumparat de nou, de aici din Craiova de la cineva.
1 kw cu cabluri de 8awg... nasol.
A urmat kit de amplificator 0 awg cu soclu si siguranta ANL, din pacate siguranta deocamdata e de 100A, pentru ca nu am gasit de 150.
A fost nevoie si de alt player si am cumparat un Alpine CDE 9843R.
Poze nu am, adica am, dar nu le gasesc... In schimb am un video.
Duval + gziw 300 + 0 awg = flex
Incinta era facuta din PAL.
De aici au urmat schimbari doar de sub.
Dupa ceva cautari pe net si niste telefoane, m-am hotarat sa-mi iau un Ground Zero Hydrogen GZHW 30x.
Incinta am facut-o din niste resturi de pal de la unchiumeo de la atelier, dar am facut-o bine, nu ca vechea incinta. Acordata undeva pe la 36-37hz, suna destul de ok.
Totodata am golit masina si am dat cu 2 maini de vopsea cauciucata, iar fetele de usi le-am umplut cu vata (intre folia anti-condens si fata de usa). Doar pentru a nu suna ca gol, nu pentru performante mai bune pe partea de medii.
De aici incolo am mai multe poze.
Neavand bani de alt difuzor, am zis sa schimb incinta.
Am facut una undeva pe la 170 litrii, acordata la 28hz.
De aici a inceput nebunia mea, obsesia de frecvente joase si de mult flex... De aici si titlul topicului.
Cu aceiasi incinta am participat si la finala natioanala CNCA, prima participare la o competitie de acest gen.
M-am incadrat la Maxi 3000 pentru ca depasa linia geamurilor.
Rezultatul a fost 135.8 db, sinus, usi inchise la 28hz !
I-am dat incinta colegului allexandru, iar eu mi-am facut alta. Litraj mai mic, acordaj tot pe la 28hz-29.
Aici a fost o perioada mai lunga de neschimbari. Am fost total multumit de difuzor, a cantat pe frig, pe caldura, ziua, noapte. Xmax-uri a luat de s-a saturat. Nu a schitat nimic. Parerea mea: un difuzor exceptional pe cantat... SPL, nu stiu.. Nu am incercat.
bv man, in sfarsit dezvaluisi jucariile tale... tree sa prezint si io nebunelile mele, alea grele
Mult succes in continuare , chiar is curios ce.o sa iasa din xtr-uri
alex - ms. eu zic sa astupi 4 gauri )
tavi - deocamdata nu. sa vedem pe viitor ce bani sunt si v-a veni si alt amplf, iti dai seama.
pot sa spun ca ampliful asta, pe 1,9 ohm scoate 36v adica 682w, masurat de mine.
Incerc sa le tin in 0,5, vedem daca incinge, daca da, le tin in 2 ohmi daily... cel putin pana vine alt amplif...
