Re: Citroen C4 Coupe
Acu gasii si io ceva timp sa sar in discutie. Felicitari pentru locul ocupat. Masina suna intr-adevar bine. Ca sa detaliez putin, masina are tone de dinamica pe tot spectrul, un sunet usor rece (tipic difuzoarelor Brax) si destul de neutru. Tweeterul reproduce surprinzator de bine instrumentele metalice iar mid-basii au rezolutie foarte buna. Minusul cel mai evident ar fi incinta mid-basilor care isi adauga respunsul destul de serios peste cel al difuzorului ( practic in zona 100-300Hz, mid-bassul pleaca din centrul parbrizului fix in portiera din stanga, catre difuzorul cel mai apropiat). De asemenea avand un difuzor dome pe medie ai foarte multe rezonante pe mediile superioare. Incearca sa orientezi mediile alea cum le aveam eu pe ale mele inainte si vezi ce se intampla. daca vei urmari discutiile de pe elitecaraudio sau diymobileaudio vei vedea ca aproape toti se feresc sa puna medii dome prin reflexie cu parbrizul. Daca le pui cum le aveam eu inainte teoretic ar trebui sa pierzi ceva din profunzimea scenei dar mediile superioare se vor curata mult ! Bafta pe mai departe !
