25-10-12, 02:25
Goanga
Salutare, in sfarsit imi fac si eu un pic de timp sa va prezint proiectul meu.
Acesta este compus din:
HU: Alpine 117ri
Difuzoare fata: Helix HXS206
Difuzoare spate: DLS R964
Difuzor subwoofer: Helix SPXL 12
Amplificator difuzoare fata / spate: Helix DB4
Amplificator subwoofer: Helix SPXL 1000
Conectivitate: 12V GZ AWG0 + 12V AVG4 Stinger + RCA Stinger Pro 3 Series 6 + Cablu subwoofer AWG6
Securitate: Viper 7901 + Webcam DVR 360 grade.
Incinta include atat wooferul cat si ovalele din spate si este realizata din MDF de 25 mm, fata fiind dublata la 50 mm. Tot ansamblul cantareste in jur de 130 kg. Incinta a fost proiectata de mine pe baza specificatiilor producatorului si realizata pe CNC la o fabrica de mobila din Buzau.
Portul de bass a fost achizitionat de la Helix Germania, fiind cel recomandat pentru incinta propusa de catre ei.
Din pacate deocamdata ma bazez pe bateria masinii de 60 Ah, urmeaza ca odata cu suplimentarea fondurilor sa bag fie un deep-cycle, fie o baterie mai rasarita gen Varta Silver + upgrade la Big3.
25-10-12, 10:41
Member of: [Competitor CNCA]
Re: Goanga
foarte interesant proiectul ....
intreb ...
mie mi se par cam mari incintele difurilor din spate, de ce asa mari ?
incinta difului , cum suna , ce litraj are ?
25-10-12, 12:22
Re: Goanga
Incintele nu doar ca nu sunt mari, poti zice ca sunt prea mici, la 11l fata de un 12l necesar. Probabil ti se par mari pentru ca MDF-ul e gros iar panta partii din spate a wooferului este destul de mare. Coboara foarte frumos coboara in frecventa, am taiat la un moment dat semnalul la woofer si le-am lasat sa cante singure. A trebuit sa pun mana pe membrana wooferului ca sa ma asigur ca nu e inca pornit.
Incinta wooferului este cea de aici, careia i-am adaugat raftul pentru statii si incinta difuzoarelor. Daca nu ma insel are 72L. Am preferat sa fiu "on the safe side" si am urmat intocmai sfaturile producatorului si nu-mi pare rau. De aceea am si cumparat portul de bass direct de la ei. Subwooferul se aude foarte echilibrat, atat muzica instrumentala cat si cea care pune accent pe bass se aud foarte bine, pentru urechea mea cel putin.
25-10-12, 12:55
Re: Goanga
Ce inseamna pentru mine MDF de 25mm si fata de 50mm:
1. Risipa de material
2. Greutate inutila in masina
3. Frica de a folosi ranforsari.
Sa cari 130kg tot timpul doar din cauza cutiei ?
Team SQNLL
25-10-12, 13:09
Re: Goanga
Greutatea incintei nu a reprezentat o problema. Am scos scaunele din spate care erau destul de grele, am loc, masina nu este lasata de fund, de ce ar fi o problema?
Cei de la Helix recomanda pereti de 28 si fata de 40, am pus de 25 pentru ca asta am gasit disponibil. Incinta are o ranforsare la interior dupa cum se vede in desenul tehnic. Iar din punctul meu de vedere nici o ranforsare nu va scadea rezonanta incintei precum un perete solid. Dar asta e doar parerea mea, stiu ca tu te ocupi cu incinte si probabil stii ce zici.
25-10-12, 13:57
Re: Goanga
defapt eu am vrut sa spun altceva .. de ce difuri in spate ? as fi folosit spatiul ala pentru incinta difului de sub si spun asta din experienta.... nu foarte mare ... deci , niciodata incinta data de fabricant ...nu scoti tot ceea ce se poate din dif ... ei dau pentru siguranta difului .... bine-nteles , mai conteaza si ce vrei tu de la el , dar daca ajungi la o competitie , ai sa spui ca ii rupi pe toti , si vezi ca vine unul , sau una cu un dif de 8 inchi si iti da bataita
mai bine intrebi decat sa mori prost si sa mai ai si pretentia ca le stii pe toate ...
eu intreb!!! voi ????
25-10-12, 18:40
Re: Goanga
Arata misto. Ce daramai tu Kangoo-ul cu spx-ul, pe 1007 il faci de comanda
A legat bine firele Ionut acolo ?ca pare cam nedumerit in poza
25-10-12, 19:52
Re: Goanga
Pai in prima faza am vrut sa fac incinta exact cum arata cea de la producator, dupa care mi-am dat seama ca nu am unde sa bag statiile (masinuta asta nu are asa mult spatiu de depozitare) asa ca i-am adaugat incintei un raft. Partea cu difuzoarele a continuat "de la sine", ca sa zic asa.
Sistemul asta l-am facut pentru mine, si deocamdata e mai mult decat multumitor, poate voi participa la o etapa car-audio in mare parte ca sa mai vad si alte instalari, duba ta DD mi s-ar parea mai mult decat interesant de ascultat .
Problema e ca mie imi plac atat instalarile SQ cat si SPL. Nici nu ma interesa sa scot totul din difuzorul asta, sunt constient ca pica fix la mijloc intre cele doua categorii.
Difuzoarele spate le pot deconecta oricand, sunt mai mult pentru momentele alea cand vreau volum si-atat, momente scurte de altfel, dar care exista .
Daca ajung la vreo competitie, departe de mine sa zic ca ii rup pe toti, n-as avea de ce, i-as strange mana bucuros posesorului unui 8 inch care sa ma scoata din masina cum face spxl-ul. Repet, masina am facut-o pentru mine, iar din punctul meu de vedere, suna beton, si am ascultat multe instalari pana acum.
Salut Mihai! Nu mai daram nimic, a trecut boala bass-ului fara noima la mine. Mai dau din cand in cand pentru 5-10 secunde dar atat. Ionut a legat totul beton, a pornit la prima cheie ca sa zic asa A stat cu mine pana la 2 dimineata ca sa terminam, era foarte curios cum suna. Bafta!
26-10-12, 11:30
Member of: [SKODA]
Re: Goanga
Mult prea tare idee cu totul incorporat, poti sa ii pui si cablurile cu mufe de putere si ai scos si cari orice. Dar insusi designul si realizarea e de milioane!
26-10-12, 17:19
Re: Goanga
Multumesc pentru aprecieri
Sistemul este intr-adevar plug and play dar necesita ceva forta de munca pentru a fi scos afara. Numai wooferul mi-a rupt spatele cat am coborat cu el in brate 2 etaje
26-10-12, 17:49
Re: Goanga
salut vreau sa te intreb un lucru;in momentul in care dai volum tare la sub se mai aud si cele de medii?interb pt ca sunt mult prea aproape de sub.......
26-10-12, 18:18
Re: Goanga
Difuzoarele sunt destul de puternice cat sa se auda peste woofer. Oricum eu percep sunetul ca venind din fata din cauza difuzoarelor montate in bord + reglajele de time alignment
26-10-12, 23:50
Member of: [Competitor CNCA] [VW]
Re: Goanga
Foarte interesant proiectul si ideea in sine,frumos lucrat,curat,mie unul imi place,spor($) si pasiune sa fie,restul vine de la sine:P...
27-10-12, 01:25
Re: Goanga
Bine spus Multumesc!
03-11-12, 03:01
Re: Goanga
Ieri seara mi-a reglat sistemul Dl. Ovidiu Fartat, un profesionist desavarsit. Mediile ma cam deranjau la volum inalt, dar dupa reglaje totul suna exact cum trebuie.
Recomandarile dansului au fost sa schimb mid-basii din bord cu unii mai potriviti pentru incinte mici si sa leg wooferul in 4 ohmi pentru un control mai bun al dinamicii bass-ului.
Sunt oarecum in cumpana, sa trec wooferul in 4 ohm pentru SQ sau sa il las in 1 ohm pentru momentele cand am chef sa imi amestec creierii .. Grea decizie..
