04-12-11, 18:36
Competitor CNCA
Member of: [2 Roti] [4Wheels] [Competitor CNCA]
Logan P88RS - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
Salutare baieții, m-am hotărāt că ar fi vremea să-mi prezint și eu muzica aici
Este īn construcție, īnca din primăvară, și pot sa spun că deocamdată mă opresc aici. Upgrade? Poate de la vară, un 2x10'' și sistem 3way, poate și schimbare de masina
Să vă prezint ce dețin īn momentul de față pe un Logan 1.6MPI :
HU: Pioneer P88RS
Boxe: Sistem Helix Esprit E62c | Midbass: 16.5cm | TW: 25mm
Subwoofer: SPL Dynamics XTR250D2 10'' iar căsuța a fost gāndită de Bogdan BauBau
Amplificator: SPL Dynamics ICE-800 1x800W @1ohm | Ground Zero GZIA 2230HPX 2x150W @4ohmi
Kit cabluri: Hollywood 50mm2 / 10mm2
Cam asta ține de sunetul actual de pe mașină, și tot ce pot spune este că sună foarte bine ! Săptămāna asta m-a ajutat teddyb să-mi reglez SQ mai bine, și acum parca suna "altcumva".
A durat ceva pānă am reușit să umplu sunetul, de la boxe, la subwoofer, īnsă a ieșit ceva frumos zic eu.
Am dedicat mare atenție montajului, cablurile, legaturile sunt toate făcute ca la carte, papuci setirizati, cositoriți, prinși la loc sigur, contacte ferme, etc. La uși am lucrat cāt am putut, am izolat cāteva zone din ușa cu aluband, unde atingeau tijele metalice, și asa mai departe. Tijele la rāndul lor le-am īmbrăcat īn furtunașe subțiri de la perfuzii, după care īmbracate īn banda.
Pānă nu demult, am avut un piuit oribil pe boxe, și auzeam alternatorul ,īnsa cu bunăvoința voastra, a celor de pe forum, am reușit să scap de acel piuit oribil, prin simpla legătura cu un cablu dintre masa RCA, și carcasa playerului.
VIDEO SQ: https://www.youtube.com/watch?v=gKGjT74L39I
VIDEO SPL: https://www.youtube.com/watch?v=k3lH1cPKPh4
Dar gata cu vorba, să vorbească și pozele īn locul meu. Vă aștept părerile și criticile constructive
04-12-11, 18:46
Competitor CNCA
Re: Logan - SQ & SPL (Helix Esprit | SPL Dynamics)
Alte poze cu componentele audio
Cablul acela care arata ca un serpisor, a fost cablul folosit pentru boxe, cu izlotie dubla
04-12-11, 18:49
Competitor CNCA
Din timpul montajului, si cam asta este tot
Numai bine !
04-12-11, 20:20
Member of: [Competitor CNCA]
foarte bune sculele , o baterie mai potenta ar mai trebui....
- acele sectiuni de la + baterie la socluri nu sunt cam lungi? cam maximum 15cm e indicat sa aibe din cate stiu...
got hairtrick ?
04-12-11, 20:26
Referitor la lungimea cablului de la borna de plus la siguranta, daca se doreste participarea la o competitie EMMA, atunci aceasta distanta trebuie sa nu depaseasca 40cm.
Spor la lucru.
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
04-12-11, 20:47
Competitor CNCA
Multumesc ! Bateria am schimbat-o inainte de a-mi venii vreun gand sa ma apuc sa schimb sunetul pe masina, asa ca pana se duce, ramane asta Si pot spune ca se tine chiar bine
Cu basul dat tare, la melodiile de SPL, imi scade voltajul la 12.9 - 13V, asta datorita si cablurilor. Iar cand opresc motorul, voltajul bateriei este in jur de 12.8 - 13V.
Ma gandeam sa fac si BIG3, dar cand am vazut ca voltajul e chiar ok, am zis "Neahh, alta data"
Spor la lucru.
Deci m-as incadra cu cei 38cm ai mei , cat am la cablul 0awg )
04-12-11, 21:49
Member of: [VW] [Hyundai] [2 Roti] [4Rally] [Competitor CNCA]
nu e chiar ok daca iti scade la 12.8 ...
eu am doar borna minus - caroserie si nu imi scade sub 13.8 nici mort... si pe teste de bass...
04-12-11, 21:59
evident ca depinde de ce baterie ai si ce putere ai pusa pe ea . eu aveam 4000w si nu stiu daca scoteam mai mult de 2000w din el, si imi scadea la 11.5v .
ce zici acum?
Competitor CNCA
Andrei, verifica si la borna bateriei, nu doar la bornele amp-ului
Ce cabluri aveai pigoo la puterea aia? 2x 0awg ? sau 00awg ?
La mine pe masina e masa masini foarte proasta, si aia trebuie sa o schimb. Este un cablu de ventilator, si pe langa asta, este prins pe un surub vopsit, e ca naiba..
04-12-11, 22:16
ce zici acum?
deocamdata am ceva "slab" ... asta ca sa te citez pe tine
nu stiu cum, dar mie mi se pare prea ok 13.8 (cel mai jos) la 1kw (1.150 de producator) in conditii de muzica sub 30hz. https://www.youtube.com/watch?v=qg6Ku...el_video_title
sa revenim la masina lui stefi. astept acum o auzitie de sq dupa setarile facute de teddy, cu toate ca am fost impresionat si inainte... nestiind cu ce se mananca "sq"
si app, unde pui stickerul? nu ma hotarasc nici eu...
04-12-11, 22:53
cabluri de sudura cupru 99.9%, la raft scria 50mm cand le-am cumparat.... dar masurat au intre 9 si 10mm diametru . cel de 50mm dedicat are 8mm diametru si este aluminiu suflat cu cupru la suprafata .
mai tarziu am avut un amplif Orion de 2500w si am avut 2 astfel de cabluri , aceleasi caderi de tensiuni si cu acest amplif .
sa fiu mai ontopic, frumos proiect
04-12-11, 23:12
Masoara puterea la iesirea amplificatorului, pe bornele difuzorului, cu el in sarcina. V X A = W. Restul sunt presupuneri si in general departe de realitate. La urmatoarea etapa CNCA da-mi un semn (sau lui Bigu) si vezi daca avem aparatele de masura la noi. Poate ai o surpriza.
Idem Pigoo.
PS: Ontopic: Totul frumos pana aici! Asteptam update-uri si prezente pe viu.
05-12-11, 12:10
Competitor CNCA
Multumesc baieti ! Sper sa va onorez cu cat mai multe prezente . Ar cam trebuii sa ma ocup de masa masinii, eventual BIG3. Imi cam da in lumini in testere de bass , sau melodii SPL
05-12-11, 13:51
Nu e greu sa faci big 3 la Logan.
La mine sa fac BIG 3-ul cu cabluri de 35 de mm a durat 1 ora cu tot cu pus papuci and shit . Primul lucru pe care l-am observat dupa big 3 a fost ca geamul se ridica mult mai repede si ca s-a redus considerabil palpaitul .
06-12-11, 10:41
