26-05-08, 19:50
sfat achizitionare amplificator 4 canale; difuzoarele sunt Hifonics, HU Alpine
- pe fata am Hifonics ZEUS ZXi 5.2C (90w rms) si pe spate ZEUS ZXi 52CX (65w rms).
- caut un amplificator care sa mearga calumea cu aceste difuzoare, buget cam 700 ron
- HU am Alpine 9812 RR (4 x 60 w) cu 3 iesiri de 4v
Ce amplificator s-ar potrivi pt aceste difuzoare? Cu player-ul nu prea se aude cine stie ce...toti mi-au spus ca tre sa le amplific daca vreau sa scot un sunet de calitate...
ce as putea sa iau:
hifonics 4 x 85 700 ron
crunch 4 x 85 500 ron
jbl 4 x 100 600 ron
Multumesc mult pt ajutor!
2004 Renault Megane Coupe II 1.6 16v
26-05-08, 20:32
Re: sfat achizitionare amplificator 4 canale; difuzoarele sunt Hifonics, HU Alpine
Alege JBL GTO 1004e, nu o sa ai nici un moment in care sa regreti ca l-ai ales. Totusi, tine minte ca iti trebuie si un kit de instalare a amplificatorului, care duce pe undeva pe la 120-140 lei. Minim un kit de 20mm2 , recomandat 25mm2
26-05-08, 21:01
mda...la ala ma gandeam si eu...kit o sa pun de 25mm.
28-05-08, 21:09
am gasit un JBL 75.4 putin folosit cu 400 ron, e cam la fel cu JBL 1004e, putin mai puternic, 4 x 104, cred ca 75.4 e modelul vechi...da totusi nu e prea mare? mi-a zis cineva sa iau un amp care sa fie mai mic decat rms-ul difuzoarelor...eu am 90 rms la dif si jbl scote 104 rms ! sau e ok?
29-05-08, 07:54
nu scoate atat. aia e puterea muzicala, cea nominala e de 75W RMS pe fiecare canal.de acolo si denumirea ( uita-te la amplif JBL, o sa iti dai seama de ce spun ) :
JBL GTO 75.4
75 = puterea nominala
4 = pe 4 canale .
E numai bun in banii astia !
29-05-08, 07:59
aha, gata m-am prins, multam mult Andryva
29-05-08, 20:47
Andryva, o ultima intrebare, in leg cu kit-ul de instalare, eu o sa mai pun o statie pt s-woofer, spre exemplu o sa pun acum jbl 75.4 pt dif fata-spate si luna viitoare un jbl 75.2 + jbl 1024br (300 rms).
sa pun un kit de 25mm2 ? sau de 20 mm2 este suficient pt ambele amplificatoare? oricum, si un condensator tre sa pun sigur cand bag 75.2 + sub...
29-05-08, 20:52
iti recomand cate un kit pentru fiecare( de 20 pentru fiecare ). daca vrei sa pui ambele statii pe un singur cablu de alimentare, s-ar putea ca si consumul celor 2 statii sa fie mai mare decat poate suporta siguranta aflata pe cablu. in concluzie, eu iti recomand 2 kituri.
29-05-08, 21:03
am gasit de 35 mm2, siguranta fizibila: 100 A . e ok ?
29-05-08, 21:06
eu zic ca e de ajuns acela ( modelul Dietz 23092 , da? ) . teoretic nu ar trebui sa existe probleme ( desi ti-am zis cum sta treaba cu siguranta ). go 4 it
30-05-08, 15:30
Member of: [Competitor CNCA]
2 lucruri...
1. Siguranta din fata este acolo pentru a proteja cablul.
2. Nu exista absolut nici un motiv sa montezi 2 kituri de cablu, din moment ce exista kit de dimensiune mai mare.
Team SQNLL
31-05-08, 17:11
am schimbat difuzoarele pe spate (am eliminat pe cele din usi) si am pus pe polita din portbagaj dif ovale ZXi 693 tot de la Hifonics .
am pus si un kit de 20 mm2 si restul de cabluri (inca 2 doua rca, 10 ml dietz 2 x 1,5mm pt toate 4 boxele).
saptamana viitoare o sa montez amplificatorul (hifonics 6408 4 x 85 rms).
momentan, imi tre condensator? sau doar daca pe viitor pun a 2 a statie si wooferul? 1 sau 1,5 F?
04-06-08, 04:49
condensatorul va fii necesar cand vei instala al doilea amp si wooferul.Apropo,cum suna difuzoarele amplificate?
04-06-08, 09:28
inca nu am reusit sa pun amplificatorul...nu am timp, sincer...poate in weekend...oricum, il pun cat de curand...
momentan difuzoarele merg pe player-ul alpine 9812, dupa ce am schimbat dif alea de 13 din usi cu cele ovale montate pe polita din portbagaj , s-a schimbat complet tot, alt sunet, alta clariate, zici ca am woofer in spate  si se aude belea...cred ca o sa raman uimit cand vor fi amplificate!
m-am hotarat sa montez doar un sigur amplificator, un hifonics 4 x 85.
sper ca luna viitoare sa deconectez pe cele ovale de la amplificator si sa cumpar woofer-ul (tot hifonics 400 rms). o sa ramana decat sistemul de dif de pe fata amplificat si woofer-ul, dif ovale de pe spate le las pe player.
legat de condensator, posibil sa pun unul de 1F daca este nevoie...am gasit unul sh, tot hifonics, cu 200 ron.
04-06-08, 11:05
Foarte departe de realitate. Bandajul asigurat de condensator nu va inlocui un cablaj efectuat corect.
