Old 20-03-08, 17:00   #1
Limba14
Limba14's Avatar
Default Problema amplificator - baterie?! Kiar nu stiu...
am o problema...asa ca i-as ruga pe cei "priceputi" sa imi dea ceva sfaturi...
deci...
mai nou am o problema cu bateria, se tot descarca...
sincer sa fiu nu stiu daca e de problema bateria (o fi pe duca...) sau ceea ce mi-o consuma excesiv este amplificatorul. spun asta, deoarece, dupa ce scot cheile din contact, lumina de la amplificator (butonul "power)" inca este aprinsa, semn ca ramane pornit.
e normal asa ceva? sau amplificatorul ar trebui sa se opreasca si el, cand scot cheile din contact???
tin sa mentionez ca recent mi-am schimbat playerul. se poate sa nu fi fost bine legat si acesta sa fie motivul pentru care ramane pornit amplificatorul?
astept raspunsuri.
va multumesc anticipat
Limba14 is offline   Reply With Quote
Old 20-03-08, 17:14   #2
Bogdan YBR
Bogdan YBR's Avatar
Default Re: Problema amplificator - baterie?! Kiar nu stiu...
cei ce ti l-au montat cred ca au uitat firul de remote.
Old 21-03-08, 16:20   #3
rila
rila's Avatar
daca nu au legat firul remonte amplifivatorul nu se deschide
sar putea sa fi ancurcat firele sa fi legat alt fir
firul remonte pentru amplificator este de culoare albastra cu alb sau se leaga cel albastru care ar trebui sa comande antena electrica (este tot un remonte se gaseste cam la 97 la suta din playere )
rila is offline   Reply With Quote
Old 24-03-08, 15:43   #4
Limba14
Limba14's Avatar
cablul de system remote era baiu.
problema rezolvata.
numai bine.
