Old 15-02-08, 12:04   #1
spgbuc
Renault Driver
spgbuc's Avatar
Unhappy mirosea asa a ars(incins) in portbagaj!!!
Am un subwoofer mac mp tube30 de 240w rms care este cinectat la un amplificator mac mpx 2500 4 omi in punte 1x240 (asa a fost pachetul statie+woofwr+kitul de instale; instalarea a fost facuta la service-ul de unde l-am acumparat) si acuma PROBLEMA aseara am fost cu niste prieten la o mica plimbarica si in timp ce ascultam muzica unul dintre ei a zis sa deschid portbagajul sa vada cum se adude cu el deschis si uimirea in portbagaj mirosea a incinsa (ars). de la ce poate fi?e ceva grav sau pote dor pt facptul ca am ascultat muzica la maxim dar nu mi se pare normal/volumul radio-cdului nu era la maxim era la 20 din 30 mentionez ca radiocd-ul este stok. statia nu este prinsa pe spatarul banchetei este fixata pe podea. Ce ar trebui sa fac? este normal mirosul acela de incin(ars)? Astept sfaturi si sugestii
spgbuc is offline   Reply With Quote
Old 15-02-08, 13:12   #2
saxo
saxo's Avatar
Default Re: mirosea asa a ars(incins) in portbagaj!!!
Difuzoarele se ard EXCLUSIV din exploatare gresita. Pot fi multe cauze: setare gresita a gain-ului de la amplificator, muzica trasa prost, distorsiuni, reglaj prost la HU, lipsa de curent, etc....
Ce e mai rau, e ca datorita celor de mai sus, arderea difuzoarelor nu este acoperita de garantie.
Quality first !
Old 15-02-08, 14:38   #3
spgbuc
Renault Driver
spgbuc's Avatar
Unhappy Re: mirosea asa a ars(incins) in portbagaj!!!
hd-unitu are foarte putine reglaje are decat un volum de bass de la 1 la 9 iar eu il aveam pus la 7 si un trable(cred ca am scris grasit)tot asa 1-9 pe care il tin la 5 deobicei, reglajele la amplificator sunt facute de cei care l-au montat acuma ma gandesc mirosul poate era de la boxele spate ale masinii finnd supasolicitate dar nu am simtit mirosul asta inainte de a avea wooferul.depre curent nustiu ce sa zic dar nu aveam probleme cu el adica ceva de genul sa imi faca masina ca un pom de craciun oare dca montez un condensator e mai bine?
ce ar trebui sa fac?
Old 16-02-08, 03:25   #4
Loop
Loop's Avatar
posibil sa fie si de la faptul ca e difuzorul nou. Ai dat tare, sa incins bobina, care a incalzit lacul ala proaspat de pe spider si emana un miros de ars.Dupa o saptamana (cam 2-3 ore de ascultat pe zi) ar trebui sa isi faca rodaju difuzorul ... daca si atunci miroase, problema e din alta parte.
Old 16-02-08, 07:56   #5
Rafaila
Rafaila's Avatar
La mine in masina mai ales in partea din spate se simte de la inceput un miros de incins,dar eu fortez amplificatoarele si nu ma mira ca au acel miros.Totusi daca nu sa ars nimic si nici fum na iesit nuti fa griji ,cum a spus si Loop poate doar rodajul este de vina.
Condesatorul nu cred ca va rezolva problema ,poate mai degraba un deodorant auto....<asta este o gluma>
Rafaila is offline   Reply With Quote
Old 16-02-08, 22:26   #6
spgbuc
Renault Driver
spgbuc's Avatar
nu cred ca e rodajul de vina pt ca il am montat de vre-o 3 luni si in prima luna chiar nu i-am dat tare deloc asa ca sa se rodeze in rest i-am mai dat asa dar nu am bagat nasul in portbagaj sa vad acuma am simtit ca a bagat prietenul asta al meu nasu ca daca nu baga el nici nu cred ca imi dadeama seama
Old 20-02-08, 23:18   #7
63juv
63juv's Avatar
si eu am patit la fel ca tine...am aplif infinity ref 1600 a sub jbl 1204 bp d si cond. hifonics. bassul era la 0 din 10 medii 4 si inalte 0. volum 30 din 34 subu nu distorsiona absolut deloc. m`am dat jos am deschis portbagaju si mirosea a fum. am oprit subu si am lasat doar boxele fata-spate la volum 30 distorsionau de nu se intelegea nimic( cu subu pornit nu se auzeau distorsiunile) si eu le am puse cam de 2 saptamani si nu le`am dat forja mai deloc. am tinut boxele sa "gajaie'' cam 5 minute cu subu oprit si nu a mai mirosit a ars deloc...am oprit boxele am pornit subu (tot la vol 30) l`am lasat cam 5 min si tot nu a mirosit a ars. nici eu nu stiu de unde sa fi iesif mirosul ala. montajul a fost facut la o firma specializata
63juv is offline   Reply With Quote
Old 03-03-08, 13:59   #8
marius_eugen
marius_eugen's Avatar
[INSANE RACERS]
Cool Re: mirosea asa a ars(incins) in portbagaj!!!
Am si eu o problema cu un difuzor Hertz DCX690 ( cele ovale ) , exact partea fixa din centul difuzorului , care include cele doua twetere a inceput sa se miste . Woofer-ul functioneaza impecabil , dar acea parte ( ca o maciulie ) din interiorul woofer-ului , care contine tweterul , se misca .
Ce as putea sa-i fac ?
Pot sa las cateva picaturi de super-glue se se prelinga pe maciulie pana in interiorul difuzorului ( pentru fixare ) sau daca fac asa nu se mai misca membrana woofer-ului ? Scurt in interior nu cred ca are ce face daca las sa se usuce .
marius_eugen is offline   Reply With Quote
Old 13-03-08, 06:37   #9
ionut daniel
Nu face asta ca s-ar putea sa ramai fara difuzor. Incearca sa te uiti in spatele magnetului , sub eticheta daca are un surub, iara daca da strange-l!
ionut daniel is offline   Reply With Quote
