Old 24-06-06, 14:29   #1
mpa
Registered
Default Cum se calculeaza o incinta sferica?
Este forma perfecta pt SUB?
mpa is offline   Reply With Quote
Old 24-06-06, 16:44   #2
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Default Re: Cum se calculeaza o incinta sferica?
Discutabil. Depinde de difuzor, depinde de scopul incintei si locul unde urmeaza sa functioneze ea. Da niste detalii si poate aprofundam subiectul.
Old 25-06-06, 15:29   #3
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
oricum eu zic ca merge bine pe compresiee... nu prea ai ce sa calculezi la compresie...doar volumul ei care e ...... nu mai stiu formula...ceva cu pi *D la 3-a...
Old 25-06-06, 18:43   #4
fuscobal
Forma sferica este cea mai buna datorita lipsei peretilor paraleli si a colturilor ceea ce duce la evitarea undelor stationare. Totusi...fenomenul este mai pregnant in cazul formei camerelor in care se face auditia decat in interiorul incintei care este oricum izolat de camera de auditie si antifonat ! Nu inteleg intrebarea : "Cum se calculeaza o incinta sferica ?" Daca stii in ce volum lucreaza difuzorul, faci o sfera care sa aiba volumul interior egal cu cel necesar (tinand seama si de volumul de aer dizlocat de difuzor) dar si de faptul ca acolo unde sta difuzorul, sfera se aplatizeaza! Ia cartile de matematica si vezi cum se extrage volumul unei calote formate prin taierea sferei cu un plan din volumul sferei !
fuscobal is offline   Reply With Quote
Old 26-06-06, 16:57   #5
mpa
Registered
mersi de raspunsuri. din cate am inteles ca sa recapitulez. ar cam fi cea mai buna forma atata timp cat merg pe ideea de compresie adica incinta inchisa.
se ia volumul recomandat de producator pentru acest tip de incinta....
se scade spatiul pierdut din sfera cu locul taiat pentru SUB si se mai scade si spatiul in care conul SUB ului intra in incinta.
Materialul de insonorizare... intra in acest calcul... adica calculez de la lemn... sau scad si spatiul ocupat de acesta...?
Old 26-06-06, 20:41   #6
fuscobal
Nope, materialul nu intra in calcul si nici nu prea are rost sa folosesti asa ceva la incinta sferica ! Acum...cum faci sfera din MDF?
Old 26-06-06, 23:43   #7
mpa
Registered
nu am zis nimic de mdf.... care banuiesc ca e chestia aia infekta din rumegus presat din care se face mobila si cilindrii de SUB... va fi cat se poate de lemn...
Old 27-06-06, 08:57   #8
GYM
Nu te supara, din ce vrei sa o faci ? Lemn masiv de stejar, sau cires ? Daca si MDF mai e infect nush ce sa zic....
Old 27-06-06, 09:09   #9
bad_boy2k
bad_boy2k's Avatar
MDF=medium density fiber si e tot LEMN, nu o chestie infecta, ba mai mult, e chestia cea mai recomandata la fabricarea incintelor.
majoritatea incintelor cilindrice sunt facute din carton presat
tare curios sunt cum o sa faci incinta asta...
<<SQ SYSTEM UNLOAD = 100%>>
Old 27-06-06, 11:56   #10
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
mai e o varianta super simpla..... fibra
Old 27-06-06, 14:28   #11
dj81bas
dj81bas's Avatar
nu va da randament cu incinta facuta de fibra.
dj81bas is offline   Reply With Quote
Old 27-06-06, 14:50   #12
fuscobal
Io zic sa faci o sfera din beton de de mare rezistenta pentru cuzineti si placi B250(C16/20) !
Old 27-06-06, 21:36   #13
7sapte
7sapte's Avatar
mdf-ul este CEL MAI BUN SI CEL MAI RECOMANDAT MATERIAL pentru construirea unei incinte!!!!!!!!! cum se calculeaza nu stiu exact, dar de afirmatia pe care am facut-o mai sus sunt sigur 100% ! ! !
7sapte is offline   Reply With Quote
Old 28-06-06, 11:19   #14
Swat-Cat
Swat-Cat's Avatar
[SEAT]
se stie ca mdf e cal mai bun...dar zi si mie cum faci o sfera???? daca faci fibra destul de groasa si bagi si niste antifon+ramfortarii.... nu ai probleme
Old 28-06-06, 11:35   #15
viperu
viperu's Avatar
pai daca ar trebui sa fac o sfera din mdf as taia inele din ce in ce mai mari, le-as lipi, si le-as lua la rashpel...
viperu is offline   Reply With Quote
