Old 30-11-17, 16:40   #1
catarazva
Question Ajutor Amplificator settings
Buna, tocmai am achiizionat si eu un subwoofer + amplificator de la alpine si datorita voua am reusit sa-l montez cu succes. Nu este chiar asa greu :d
Oricum, ceea ce ma nelamureste, sunt setarile acelea de pe amplificator si din casetofon.De exemplu: Gain (bauiesc ca e volumul) , bass eq , Buton off LP Filter (50hz - 250 hz) Buton reglaj, si HP Filter (80hz - 1.2k hz ) .
Si nu stiu cum sa le dau de tare,la maxim,mediu,minim etc.
Si daca ati putea,sa-mi explicati si de la ce lp filter si hp filter,sau cat de tare se dau si de ce si care e diferenta intre cele doua si de la butonul de off,nu doar de la cele de reglaj.
Iar partea a doua,este casetofonul...
Am si in casetofon o gramada de setari si nu stiu cum sa le fac sa fie bune pentru setarile de la amplificator.
Pe casetofon am Subwoofer control: Adica Subwoofer W -> sub pre-out ->level (0 - 8 ) Acesta este volumul, si spk out (0- , Loudner (off - 2 , nu stiu ce este asta ) , Subwoofer set ( on / off ) , Sub LPF (through frq 55hz , frq 85 , frq 120 ) Asta cum ar trebuii sa o dau? , Sub w Phase (reverse / normal ) , Fader ( 0 - 6 ) , Balance ( L06 - R 06 ) , Volume Adjust (-15 - +6 ) , AMP GAIN (Low/High Power) , SPK/pre out ( rear/rear , rear/sub , sub/sub )
Mai are si Preset eq , easy eq , pro eq .
Sper ca ati inteles ceva din ce am zis.Daca m-ati putea ajuta as fi recunoscator,e prima oara cand folosesc asa ceva,deci,sunt cam "paralel".
Multumesc anticipat !
ID:	3193205   Click image for larger version
ID:	3193206   Click image for larger version
catarazva is offline   Reply With Quote
Old 02-12-17, 12:49   #2
catarazva
Default Re: Ajutor Amplificator settings
upppp
