Old 05-06-14, 10:31   #1
manu3l
Default Ce amplificator imi trebuie ?
Salut . mi-am achizitionat de curand 2xPowerBass M-124 , trebuie sa imi cumpar amplificator si nu stiu daca imi trebuie de 2ohm sau 4 ohm
PARAMETERS :
VC impedance (Ohms) - 4Ω
Test Impedance (Ohms) - 3.2
Fs (Hz) - 29
SD (sqCM) - 510.7
Vas (Ltr) - 77.3
Cms (M/N) - 212.2
Mms (g) - 139.1
BL - 13,6
Qms - 3.6
Qes - 0.46
Qts - 0.41
No(%) - 0.32
Spl(db) - 92
Xmax - 9.5
Voice coil size (inches) - 2.0
Frequency response (Hz) - 29-450
Motor structure - 164 oz
Mounting Depth - 5.5
power (rms/peak) - 375/750
manu3l is offline   Reply With Quote
Old 08-06-14, 12:16   #2
The29031993
The29031993's Avatar
Default Re: Ce amplificator imi trebuie ?
Din ce scrie acolo vad ca ar fi in 4ohm. Iti trebuie un amplificator de vreo 400w rms reglat perfect. Avand in vedere ca o sa fie mai puternica decat difuzorul orice diatorsiune s.ar putea transforma intr-un difuzor ars.
As merge pe asta http://www.************/produse/Ampl...Phase/IPA1001/
Old 09-06-14, 02:16   #3
Sega
Sega's Avatar
Ce a recomandat colegu merge pentru un singur difuzor, dar din ce am citit acolo, tu ai doua.
Pentru difuzoarele alea merge ceva pe 1-2 canale, clasa D (se incing mai greu si au randament mai bun...cred ca sunt facute pentru subwoofere) cu 800-1000w RMS la 2 ohmi. Daca amplificatorul e putin mai puternic decat difuzoarele nu este o problema atata vreme cat semnalul este fara distorsiuni. Problema apare cand amplificatorul este mai mic si vrei sa scoti untul din el, pentru ca daca spre exemplu ai amplificator de 300w si vezi ca difuzoarele duc o sa dai blana. Amplificatorul o sa bage distorsiuni la greu si...difuzoarele or sa faca poc. Totusi atata vreme cat esti temperat cu volumul si ai grija la distorsiuni merge si un amplificator de putere mai mica.
Nu recomand ceva anume dar pot da niste exemple.
800-1000w
-Hollywood HXA 3K (este unul pe bazar)
-Spl Dynamics Ice1500d
-Ground Zero GZTA 1.1200DX
-Inphase IPA4001D
-Hifonics BXi 3000D
500-800w
-Hollywood HXA 2K
-Spl Dynamics Ice800d
-Domotec MS-2508D
Sega is offline   Reply With Quote
Old 09-06-14, 09:25   #4
The29031993
Imi cer scuze, acum am vazut ca erau 2 difuzoare.
Old 09-06-14, 13:34   #5
manu3l
Va multumesc
