18-06-13, 20:27
"Gajait-garait"subwoofer
Salut,am si eu o problema nu foarte grava dar nu a'si vrea sa generalizeze.Cand am motorul pornit se aude in subwoofer niste garaituri si daca pun mana pe el "tremura",nu foarte rau doar cat sa simti la mana.Acelasi zgomot se aude cu motorul oprit dar cand sunt pe cd,pe stick se aude doar cand este pornita masina.Cineva mi'a spus de fire ca sunt rca'urile prea aproape de firele de alimentare,dar nu sunt.La ce sa ma astept, e pe duca subwooferul sau statia sau e de la rca? Tin sa mentionez ca daca scor rca'urile din statie sau player nu se mai aude.
20-06-13, 22:01
Member of: [VW] [Fiat] [Competitor CNCA]
Re: "Gajait-garait"subwoofer
Cablul RCA preia paraziti de la alte cablu electrice. Incearca cu el scos din prag, departe de alte cabluri electrice, si preferabiil si de caroserie. Daca nu se mnai aude, cumpara alt cablu RCA de o calitate mai buna, si pune-l prin drept unde de obicei ai mai putine fire, iar alimentarea subwooferului du-o prin pragul stang.
27-06-13, 17:15
Am scos ieri cablul si l'am lasat pe afara masinii pe geam  ) si tot se facea cand porneam motorul.Deci ce sa inteleg? Este ceva din amplificator sau sunt rca'urile praf?
27-06-13, 20:56
Nu prea are ce sa fie de amplificator. Cablul RCA preia paraziti de undeva. Se poate sa preia de la un cablu care e in bord, si aproape de acesta. Daca ai de unde imprumuta un cablu incearca cu altul. Ai putea sa faci unul de test , sau definitiv, din niste mufe rca si niste cablu de microfon.
02-07-13, 19:44
Am revenit din nou.La sfatul unu prieten am "testat" cablul rca daca baraie de la el.Am bagat un adaptor jack->rca in laptop si am conectat rca'urile masini la el si surpriza, nu se mai auzea nimic cand porneam masina.Tot el mi'a spus ca este de la masa playerului, asa ca am tras rapid un fir de la borna de - la firul negru de la player si degeaba. Deci sa inteleg ca este playerul dus ? Un pionner deh 2320ub .
02-07-13, 23:25
Member of: [CITROEN] [Competitor CNCA]
Incearca sa legi masa RCAurilor(exteriorul) de masa playerului. Daca nu se rezolva asa, incearca sa schimbi locul in care ai legat masa de la amplificator.
02-07-13, 23:28
Salut,si ms de raspuns.Dar cum mai exact ma leg de acea tablita ? Cositoresc un fir pe fiecare rca si ma leg la masa playerului ?
02-07-13, 23:33
Nu ii nevoie sa cositoresti nimic. Cu RCAurile bagate in player, infasori in jurul lor un cablu dezizolat si il prinzi de carcasa. Sper ca am fost destul de explicit...
03-07-13, 14:24
Problema rezolvata  . Am legat un fir la unu din rca'urile playerului si am zis sa pornesc masina pana sa il leg la masa,si ce sa vezi deja isi facea treaba.Asa ca am taiat firul cat mai scurt si l'am lasat legat la rca  ).
03-07-13, 23:20
Bine ca s-o rezolvat. Ii din player problema, au pioneerurile ceva siguranta pe pcb care se poate schimba, da ii prea mare complicatia.
08-07-13, 18:09
Member of: [MERCEDES] [AUDI]
daca face masa la unul din canale practic se anuleaza acel canal,daca se umbla in player pt schimbarea sigurantei sau cum se numeste Rca mai are acelasi voltaj?pb asta o am si eu la un pioneer de 2-3 zile , sa stiu are rost sa il duc la electrician sa vada de el...
.. _______ ..
o/______  \o
( Oo\=i=/ oO)
.U............U.
