Old 08-02-13, 17:13   #1
dorupopa
dorupopa's Avatar
Default condensator
salutare,am si eu unele nedumeriri pt ca este prima data cand am asa ceva pe masina,am montat azi condensatorul,am schimbat firul de minus cu unul mai gros,toate cablurile le am la fel de groase,nu mi mai licare lumina,am observat ca atunci cand deschid usile se aprinde si condensatorul si se stinge dupa aprox 2 min,atunci cand am motorul pornit imi arata 14,5-14,8,dupa ce opresc motorul scade treptat pana la 12,1-12,4 iar cand am o melodie de SPL scade brusc sa zicem de la 14,3 la 13,8 dar urca iar ...se comporta normal?condensatorul este power cap 1F,statia mac audio mpx2500
dorupopa is offline   Reply With Quote
Old 08-02-13, 19:00   #2
geoX
geoX's Avatar
Default Re: condensator
Da, se comporta normal. Cand ai motorul pornit, alternatorul incarca si de asta arata 14.5 iar cand ai motorul oprit iti arata tensiunea din baterie. Cand asculti muzica si ai portiuni cu bass amplificatorul consuma curent si de asta scade si urca tensiunea. Nu stiu daca e normal sa se aprinda cand deschizi usile pentru ca nu am avut niciodata. Probabil simte un mic soc pe cablu si se aprinde un pic.
geoX is offline   Reply With Quote
Old 08-02-13, 19:44   #3
dorupopa
dorupopa's Avatar
ok, ms frumos si eu credeam ca se aprinde doar cand dau drumul la muzica,am lasat portbagajul dechis si am vazut ca se opreste dupa max 2 min asat e de bine dar el nu consuma cand se aprinde?
Old 08-02-13, 19:52   #4
geoX
geoX's Avatar
Pai nu stiu exact cum sta treaba cu el. El consuma doar cand se incarca, dar nefiind folosit el se mai descarca putin. Daca se stinge e bine, doar sa nu stea aprins mereu. Oricum nu prea e recomandat condesatorul in sistemele audio pentru ca iti termina bateria. Mai bine iti puneai cabluri bine dimensionate si nu mai aveai probleme, bine, si sa lasi bateria sa se incarce, nu cum pornesti motorul sa stai cu muzica in blana mereu.
De curiozitate, ce cabluri ai pe masina? La ce putere are amplificatorul ala nu ai avea nevoie de condensator.
Old 10-02-13, 14:07   #5
dorupopa
dorupopa's Avatar
cabluri de 25 mm grosime cu tot cu stratul de protectie ,litele au in jur de 16 mm,azi am observat ca se aude mai bine pt ca pe aceeasi melodie mergeam cu volumul la player pe la 29 dupa distorsiona acum merge pana la 31
