Old 31-07-12, 21:43   #1
blackshaddow
Default alegere difuzoare
as dori un sfat in a alege un set de 4 difuzoare ca sa le pun pe un dvd player auto care scoate 4x80w
difurile sa fie de 16,5 cm si puterea de 70-80 w
sa imi spuneti din ce am gasit ce sa aleg sau sa aleg difuri coaxiale sau sisteme?
1. http://www.***********/produse/Difuz...et/Mobil_165F/
2. http://www.***********/produse/Difuz.../MPE/MPE_16.2/
3. http://www.***********/produse/Difuz...um/GZIF_6503X/
blackshaddow is offline   Reply With Quote
Old 02-08-12, 14:31   #2
blackshaddow
Default Re: alegere difuzoare
pe cutia dvd playerului scrie ca scoate 4x80w nominal
pe masina am amplificator MAC ATTACK 2060 si subwoofer SAL XPRO 30100
date tehnice despre amplificator:
Max. power output into 4 ohms 2 x 125 watts / 1 x 450 watts
RMS power output into 4 ohms (DIN 45 324) 2 x 65 watts / 1 x 200 watts
Max. power output into 2 ohms 2 x 225 watts
RMS power output into 2 ohms (DIN 45 324) 2 x 100 watts
Channels 2 / 1
Frequency response (- 3 dB) 5 Hz - 100 kHz
Total harmonic distortion < 0.02 %
Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 105 dB
Input sensitivity 400 mV - 4V
Input impedance 15 kohms
Power supply 12 V
Dimensions (W x H x D) 246 x 64 x 280 mm
Weight 2.5 kg
subwoofer SAL XPRO 30100:
• Pm/Pn: 350/250 W
• f: 25-1.500 Hz
• Spl1W/1m: 90 dB
• bobină.: Ř64 mm
• bază: aluminiu
• greutate magnet: 2 x 50 Oz
• Vn 45 l
acum as opta pentru 4 boxe coaxiale pe care sa le las doar pe HU sa nu le mai amplifica deoarece ar trebuii sa mai pun inca un amplificator si bugetul este limitat pana in 5 mil sa zic cu totul
ca boxe as merge pe MAC coaxiale de 70w
ce ziceti?
