Old 14-07-12, 11:54   #1
blackshaddow
Default semnal iesire subwoofer
va salut prieteni
nustiu daca am postat la sectiunea potrivita dar am o problema legata de semnalul pentru subwoofer
am avut montat pe masina un sony xplode cu iesiri rca pentru sub L/R din aceste iesiri m-am dus in amplificator MAC cu 2 canale cu cablu rca si din amplificator am legat in punte sub-ul buuuun a mers bine si frumos pana acum 2 zile cand mi-am schimbat HU cu un dvd player cu ecran retractabil care are doar o singura iesire rca pentru subwoofer nu 2 cum aveam pe sony.
acum am iesit din dvd de pe 2 iesiri pentru spate rear rca output cable care se vad si in pozade mai jos dar se aude sunet in subwoofer nu doar basul
pot face ceva sa scap de sunetul din subwoofer?
pun o poza cu schema de montaj a dvd playerului in care se opserva toate cablurile iesirile rca cu functia pe care o are fiecare fir in parte
blackshaddow is offline   Reply With Quote
Old 15-07-12, 11:27   #2
blackshaddow
Default Re: semnal iesire subwoofer
am facut aseara cateva reglaje statiei numai ca am o problema si anume ca nu se mai aide subwooferul la puterea maxima in sensul ca,cu cat ridic volumul in boxe scade basul din sub sau cum sa zic nu creste volumul pe sub
pe sony xplode aveam ppsibilitatea de a regla subwooferul frecventa de raspuns,joasele lpf si inaltele hpf si bubuia subul de mai mare frumusetea dar acum pe dvd din dvd am reglaj doar de bas si treble si pe statie ceva reglaje
tind sa cred ca este din reglaje dar astept si alte pareri
pun 2 ppze su statia pe care am subul
Old 15-07-12, 12:02   #3
games_bond
games_bond's Avatar
Muta butonul de la X-OVER de pe amplificator la LPF pentru a da doar joase.
Poti incerca un cablu RCA Y ca sa pui amplificatorul pe iesirea pt subwoofer.
Daewoo TiCO
BMW E39 540i
games_bond is offline   Reply With Quote
Old 15-07-12, 13:32   #4
blackshaddow
daca pun acest adaptor rca Y nu se injumatateste puterea de semnal catre sub ?
imi cer scuze daca am scris prostii dar sunt novice in domeniul car audio de asta am nevoie de putin ajutor
Old 15-07-12, 14:10   #5
blackshaddow
intre timp am gasit pe net acest spliter dar intrebarea este nu injumatatesc semnalul cu acest adaptor Y?
Old 15-07-12, 14:16   #6
games_bond
games_bond's Avatar
Eu le-am folosit si nu am simtit nicio diferenta.
Old 16-07-12, 09:28   #7
blackshaddow
am inteles azi de dimineata am gadilat putin reglajele statiei si parca parca se aude putin mai bine
numai ca am pbservat ca in momentul in care ridic volumul se ridica volumul boxelor spate si acopera subul,daca tin volumul mai jos se aude mai tare subul
am sa cumpar azi un cablu adaptor RCA Y SI O SA INCERC SA PUN L si R de la cablul RCA cu care plec din player in cablul pentru subwoofer din spatele dvd sa vad cum se comporta daca nu ..... revin la sony si dvd il vand
Old 16-07-12, 12:37   #8
silviu.o
silviu.o's Avatar
Pe amplificator ar trebui sa pui switch de frecvente (e denumit de obicei filter) pe LPF nu pe FULL or HPF, LPF reda numai frecventele joase pentru subwoofer. Dupa ce setezi amplificatorul sa redea numai frecventele joase reglezi din crossover cum vrei sa se auda. De asemenea poti selecta frecventa de la care vrei sa redea subwooferul intre 40 si 300 Hz.
Old 16-07-12, 21:22   #9
blackshaddow
@silviu.o- mmmm sunt novice in domeniu car audio as fi recunoscator daca mi-ai explica putin ami in detaliu ce sa pun si cum sa pun?
multumesc
Old 16-07-12, 21:33   #10
silviu.o
silviu.o's Avatar
Fa o poza cu toate reglajele pe care le ai pe amplificator si iti explic ce sa reglezi acolo ca sa se auda mai bine. Sau spune ce modele de amplificator Mac Audio ai, ca sa ma uit la un pdf cu el si sa vad ce reglaje are.
Old 16-07-12, 21:43   #11
blackshaddow
date tehnice despre amplificator:
Max. power output into 4 ohms 2 x 125 watts / 1 x 450 watts
RMS power output into 4 ohms (DIN 45 324) 2 x 65 watts / 1 x 200 watts
Max. power output into 2 ohms 2 x 225 watts
RMS power output into 2 ohms (DIN 45 324) 2 x 100 watts
Channels 2 / 1
Frequency response (- 3 dB) 5 Hz - 100 kHz
Total harmonic distortion < 0.02 %
Signal-to-noise ratio (A-weighted) > 105 dB
Input sensitivity 400 mV - 4V
Input impedance 15 kohms
Power supply 12 V
Dimensions (W x H x D) 246 x 64 x 280 mm
Weight 2.5 kg
subwoofer SAL XPRO 30100:
• Pm/Pn: 350/250 W
• f: 25-1.500 Hz
• Spl1W/1m: 90 dB
• bobină.: Ř64 mm
• bază: aluminiu
• greutate magnet: 2 x 50 Oz
• Vn 45 l
am facut multe reglaje
treaba este ca dvd nu prea are multe reglaje din care poti scoate un sunet calumea,are reglaj doar bas si treble asta ca sa stii exact
Old 16-07-12, 22:26   #12
silviu.o
silviu.o's Avatar
Nu e bine reglat, switchul x-over trebuie sa fie pe lpf pentru subwoofer, nu pe full. Lpf sunt doar frecventele pentru subwoofer, full e toata gama de frecvente pe care o reda cd-playerul. De asemenea din potentionetrul LPF poti regla puctul de taiere a bassului intre 50 si 250 de Hz. Are cam putine reglaje cred ca asta te deranjeaza pe tine, probabil din cd-playerul vechi aveai mai multe si puteai regla sunetul dorit. Asta e maxim ce poti obtine din amplificator daca nu vrei sa iti iei altul cu mai multe reglaje.
Old 17-07-12, 17:09   #13
blackshaddow
adevarat din playerul sony aveam mai multe reglaje.
deci singura varianta este sa pun un alt amplificator cu mai multe reglaje?
dar un procesor de sunet ar fi o varianta?
Old 17-07-12, 17:17   #14
silviu.o
silviu.o's Avatar
Ceea mai buna solutie e sa schimbi playerul cu unul cu mai multe reglaje, Alpine si Pioneer au o gramada. Si un amplificator mai potent ar putea fi o solutie, eu am un Alpine V Power extrem de vechi, pe care l-am purtat pe mai multe masini dar care are o gramada de reglaje, nu prea am gasit masina sau subwoofer pe care sa nu pot sa il fac sa sune bine. Despre procesoarele de sunet nu stiu multe ca nu am folosit, intreaba pe unul din modelatorii de sectiunea asta si iti spune el mai multe.
Old 17-07-12, 17:53   #15
blackshaddow
pai vad ca tin topicul sis de 2 zile dar in afara de tine si de colegul de mai sus nu prea vrea nimeni sa imi dea o mana de ajutor
am mai intrebat si pe forum la mine in club tigra si colegii mai experimentati in car audio mi-au recomamdat un preamplificator adica procesor de sunet intre dvd si amplificator
