Old 26-06-12, 20:53   #1
cretzu194
cretzu194's Avatar
Default Nu se mai aude cum trebuie !
Salut , am o statie Kenwood kac 628 si un subwoofer tot kenwood nu stiu ce model difuzorul e albastru.Totul mergea perfect pana am dat Wooferu jos ca a trebuit sa car ceva , iar cand l-am pus la loc nu se mai auzea cum trebuie la volum mare , pur si simplu imi taie bassul ca si cum nu as avea baterie , am un beculet la statie iar cand imi taie bassul lumina becului se slabeste.
P.S : statie e legata de pe boxe deoarece nu am rca la casetofon
cretzu194 is offline   Reply With Quote
Old 26-06-12, 22:58   #2
figo_jr2008
Default Re: Nu se mai aude cum trebuie !
Ia ti un adaptor Hi low si leaga-l ca lumea la casetofon.
figo_jr2008 is offline   Reply With Quote
Old 27-06-12, 10:02   #3
silviu.o
silviu.o's Avatar
Verifica conexiunile, poate nu le-ai strans cum trebuie, verifica si masa de pe caroserie.
Old 27-06-12, 18:32   #4
cretzu194
cretzu194's Avatar
Are statie hight low input , am rezolvat problema acum am alta , daca dau volumul prea tare imi taie bassul pur si simplu se aude intrerupt subwooferul de la ce poate sa fie , sa nu mai zic daca opresc motorul ca se aude intrerupt si la volum 17-18.
Asta este statia :
Old 27-06-12, 23:12   #5
silviu.o
silviu.o's Avatar
Asta este statia :
E posibil sa nu ai tensiune suficienta daca face asa, verifica tensiunea pe intrare in statie, poti sa arzi subwooferul de la asa ceva.
Old 28-06-12, 10:55   #6
vwvento
Cel mai probabil ai nevoie de big 3!
Si banuiesc ca de un alternator mai potent!
De cati A e alternatorul, bateria cat de veche e??
vwvento is offline   Reply With Quote
Old 28-06-12, 11:23   #7
alex_bmw1992
alex_bmw1992's Avatar
hai sa nu o dam chair in aberatii, mai era sa spui ca are nevoie de vreo 3-4 baterii deep. Pentru un amplif de vreo 150w nu are nevoie de mare lucru. Cel mai probabil ai contacte imperfecte undeva, ori la alimentarea wooferului ori la alimentarea amplifului. Verifica toate firele, bine ar fi sa ai un multimetru sa vezi cum sta treaba cu muzica pornita.
got hairtrick ?
alex_bmw1992 is offline   Reply With Quote
Old 28-06-12, 11:43   #8
cretzu194
cretzu194's Avatar
Firele sunt legate corect le-a legat cineva care se ocupa numai de asa ceva , muzica pe masina , alarme auto , etc.....Problema e ca la inceput nu facea asa , acum nu stiu ce are.Si unde zici sa pun acel multimetru si ce sa verific cu el?
Old 28-06-12, 11:44   #9
teddyb
Ford Driver
teddyb's Avatar
apeleaza la un specialist daca tot esti din brasov:
https://forum.4tuning.ro/215-zona-com...nd-tuning.html
teddyb is offline   Reply With Quote
Old 28-06-12, 12:02   #10
cretzu194
cretzu194's Avatar
Ce tensiune ar trebuii sa am?
Old 28-06-12, 16:02   #11
Bigu
Bigu's Avatar
De ce nu mergi sa te descurce cel ce ti-a facut instalatia?
Old 28-06-12, 17:58   #12
silviu.o
silviu.o's Avatar
Trebuie sa ai 12 volti cu motorul oprit si 14 cu motorul pornit. Dar daca nu te descurci cu asta mergi la un electrician auto, ca risti sa arzi difuzorul daca mergi cu el asa.
Old 29-06-12, 20:20   #13
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Daca nu ai habar unde sa pui multimetrul si ce tensiuni trebuie sa ai, fugi la cineva care se pricepe.
Iar cineva care se pricepe nu e ala care se ocupa cu asa ceva, ci e ala care te trimite acasa cu instalatia functionala.
www.melodix.ro
