Coltul incepatorului Intreaba si afla ce vrei sa stii |
10-03-12, 07:02
Member of: [DAEWOO]
Problema HU sau incompatibilitate ?
Am si eu o nelamurire ... Zilele trecute am montat pe masina un player Pioneer deh-P3630MP , totate bune si frumoase pana in momentul in care sa conectez RCA-urile . Conectez RCA-urile in hu si amplificator , in momentul in care dau drumul la player Voltmetrele de pe amplificator (2 la numar pt fiecare intrare 1 ) imi indica maxim , iar subwooferul scoate un sunet puternic (chiar daca volumul este minim) , iar membrana lui sta tensionata .
Precizez ca in configratia cu filtru de hi-low amplificatorul reda in sub fara nici cea mai mica problema . Playerul are cumva vreo setare pentru a activa sa zic asa RCA-urile sau acestea sunt defecte , incompatibile cu amplificatorul ?
Cum se pot verifica ?
• Cea mai mare plăcere în viaţă e să faci lucrurile despre care oamenii spun că nu ai voie să le faci
10-03-12, 16:03
Member of: [Racing Syndicate] [Honda] [Competitor CNCA]
Re: Problema HU sau incompatibilitate ?
Parerea mea este ca problema vine de la cd-player, este posibil sa fie intrerupta masa de la iesirea RCA-urilor. Incerarca sa faci o proba cu un alt player, sau sa pui un fir de la caroseria player-ului la masa RCA-urilor. Dar cea mai buna solutie este cu un alt player. Fa o proba ca sant curios ce se va intampla, problema ta este foarte des intalnita la player-ele Pioneer.
Member of: [DAEWOO]
Am incercat cu alt player , un sony ... aceeasi problema !
11-03-12, 12:04
Member of: [DAEWOO]
Dupa o simpla analiza asupra amplificatorului am observat ca are 2 perechi de RCA-uri ... o pereche LOW IN si cealalta LOW OUT ... sa trebuiasca conectat sub-ul prin RCA pe low out ?
11-03-12, 13:39
Pe LOW IN ai intrarea de semnal mic (RCA-urile care vin din player).
Pe LOW OUT ai pur si simplu o iesire de semnal mic de unde poti sa alimentezi, de ex, si alt amplificator.
Iesirea de subwoofer/difuzor nu are cu siguranta mufe RCA. Mai degraba conectori cu surub. Mai mult ca sigur.
11-03-12, 13:43
Member of: [DAEWOO]
Ok , deci sunt in regula cu conectorii cu surub , dar de ce nu imi merg RCA-urile ? Cu alt player am incercat , face la fel , pe filtru hi-low se aude bine , iar amplificatorul este nou ... sa fie defect ?
11-03-12, 20:39
Poate au cablurile ceva. Eu am avut o pereche iar un cablu avea izolatia taiata si atingea caroseria. Poti incerca cu altele, nu se stie. Bafta
12-03-12, 10:03
Member of: [Competitor CNCA]
cu sigurnta sunt cablurile rca de vina...incearca cu altele
12-03-12, 12:12
Member of: [DAEWOO]
am probat RCA-urile , sunt ok , le-am pus pe filtru hi-low si nu au nici cea mai mica problema .
12-03-12, 13:26
eu zic ca e ampliful...ia incearca cu alt amplif
14-03-12, 21:01
Cum sa pui rca-urile pe High-low? Daca nu iti merge pe rca renunta la idee si treci direct pe semnal de la boxa. Nu merita sa schimbi o statie pt atat.
21-04-12, 19:53
Member of: [DAEWOO]
Astazi a aparut o problema la sistem ... dintr-o data s-a oprit subwooferul ... problema sta astfel ... amplificatorul si playerul sunt pornite , dar nu intra semnal in amplif ... am incercat sa il pun pe hi- imput , tot nu intra semnal in el , am incercat cu un alt amplificator aceeasi problema nu intra semnal in el ... ( semnalul venind din player iesirea pt difuzoare spate ) .
Prin acele fire stiu sigur ca vine semnal , proband-ule cu un difuzor , acesta functioneaza , problema intervine doar la intrarea in statie ! Care poate fi problema ?
