Old 24-11-11, 15:56   #1
dragosssh
Default Curiozitate GZRW 30SPL + Magnat RX44
GZRW 30SPL
model difuzor: GZRW 30SPL
diametru: 30 cm / 12"
power handling: 1.000 W RMS
impedance: 2 x 2 ohm
voice coil: 63 mm / 2.5"
excursion: X max. 20 mm / 0.9"
speaker resonance frequency: FS 33 Hz
SPL: 92 dB
si
Magnat rx 44
* amplificator auto 4 canale
* putere
o 4 ohmi, stereo: 4 x 125W RMS (4 x 250W max)
o 2 ohmi, stereo: 4 x 160W RMS (4 x 320W max)
o 4 ohmi in punte: 2 x 325W RMS (2 x 650W max)
* Raspuns in frecventa 5 Hz - 50 Khz
* THD < 0,05 % (1 kHz)
* filtre LPF si HPF variabile 40-300 Hz, 12 dB
* filtru subsonic 15 Hz, 12 dB
* Bass boost variabil 0-15 dB la 45 Hz
* dimensiuni 350 x 350 x 261 mm
* intrari / iesiri RCA aurite
ce ziceti o sa miste cat de cat subwooferul...am o oferta buna la un GZRW 30SPL si deja am acest amplificator magnat rx 44...
dragosssh is offline   Reply With Quote
Old 24-11-11, 19:30   #2
IM
IM's Avatar
Default Re: Curiozitate GZRW 30SPL + Magnat RX44
Amplificatorul tau este total nepotrivit cu acest subwoofer.
Daca amplificatorul poate sa functioneze in punte @ 2ohmi, ar mai fi o sansa il poti folosi dar nu cred ca functioneaza! Legate doua canale in punte @ 4ohmi iar subwooferul cu bobinele in serie tot @ 4 ohmi - singura modalitate de a le folosi impreuna... numai ca vei folosi subwooferul la sub 50% din ceeace este capabil.
Recomandarea mea este ie sa achizitionezi un subwoofer cu o singura bobina @ 4ohmi de putere 250-300Wrms fie te orientezi la un amplificator monobloc capabil sa ce putin 600Wrms @ 1ohm!
Pure Music
"The myth is stronger than the truth,
And the truth can sometimes lie
To see all from what it was
You need an uncorrupted eye..."
ionutmocioiu-on-facebook.com
IM is offline   Reply With Quote
Old 24-11-11, 20:10   #3
dragosssh
Am gasit la un pret bun zic eu..vreo 4 milioane cu tot cu cutie..ce sa fac sa l achizitionez si sa vand amplifcatorul sau sa schimb cu unu mai puternic sau sa imi cumpar alt subwoofer..ptr statia care o am momentan
Old 26-11-11, 15:43   #4
dragosssh
nimeni nimic..?
Old 07-01-12, 12:37   #5
Marius_FTU
Marius_FTU's Avatar
NU renteaza sa folosesti ampliful de 4 canale pe subwoofer. Ai putea cel mult ca varianta un subwoofer cu 2 difuzoare la 4 ohm fiecare si sa folosesti ampliful 2 cu 2 in punte, dar gandeste-te ca trebuie sa splituiesti rca-urile si iarasi pierzi. Poate fi o solutie de compromis pana ai bani sa cumperi un amplif monobloc, care este solutia optima. Acel Magnat RX44 este foarte bun pentru difuzoarele din usi, pastreaza-l bine.
Pioneer, Ground Zero, In Phase, PowerBass
Marius_FTU is offline   Reply With Quote
Old 07-01-12, 13:53   #6
dragosssh
da.pana la urma la exact aceeasi conncluzie am ajuns ei eu..si mi am luat un magnat tribal x one. MS!
