Old 05-08-11, 21:50   #1
seatpower
Wink Un pic de ajutor la amplificarea unor boxe
va salut
am urmatoarele componente
HU : Sony cdx m-9900
amplif: Sony Xplod XM-SD14X ( 4 canale )
boxe : fata si spate mac audio apm 16.2 ( 16.5 )
am toate cele 4 boxe legate la amplificator, canalul din stanga spate are paraziti
Speta 1 : aveam paraziti cand porneam masina pe partea dreapta, am refacut legatura la ground si totul ok
Speta 2 : am legat toate cele 4 boxe la 2 canale ( nu am putut scoate hu-ul afara sa pun rca-urile pt front si rear ) asa ca am dat semnal la amplif pe de la iesirea de subwoofer, si am paraziti pe stanga spate cand pornesc masina
mentionez ca am rca-urile trase pe aceeasi parte cu 12v+ de la baterie
de ce am paraziti ?
ID:	2109775   Click image for larger version
ID:	2109776   Click image for larger version
seatpower is offline   Reply With Quote
Old 05-08-11, 23:19   #2
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Default Re: Un pic de ajutor la amplificarea unor boxe
Originally Posted by seatpower View Post
va salut
de ce am paraziti ?
Ti-ai raspuns la intrebare.
Trebuie doar inversata ordinea chestiilor pe care le-ai zis.
de ce am paraziti ?
(mentionez ca) am rca-urile trase pe aceeasi parte cu 12v+ de la baterie
Trage RCAurile pe celalta parte.
groowe is offline   Reply With Quote
Old 05-08-11, 23:26   #3
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Ce am scris inainte ar putea fi o rezolvare.
Dar tinand cont ca ai paraziti numai pe stanga spate si nu si pe stanga fata, avand semnal de pe aceleasi RCAuri, ar putea fi si o problema de amplificator.
Incearca prima data totusi sa muti RCAurile pe celalalta parte.
Ai mai putea schimba RCAurile intre ele(stanga cu dreapta) sa vezi daca parazitii se muta pe dreapta sau raman pe stanga. daca raman pe stanga, aproape sigur e din amplif.
Old 05-08-11, 23:51   #4
seatpower
Wink Re: Un pic de ajutor la amplificarea unor boxe
am zis mai sus, eu am legat 4 boxe la 2 canale, daca pun decat 2 boxe la 2 canale nu are absolut nimic.... e ceva cu polaritatea ? oricum o sa pun fiecare boxa pe canalul ei, dar am vrut sa fac teste sa vad cum se aude....
fenomenul e urmator, cu 3 difuzoare, pornesc masina nu are nimic, cand il pun pe al 4-ulea pac incep parazitii
Old 06-08-11, 10:06   #5
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Mutat.
Old 06-08-11, 12:45   #6
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Probabil ca ai un final mai sensibil si cand pui sarcina de 2ohm nu ii chiar place.lasa un dif/canal si ii ok.
Old 07-08-11, 15:15   #7
seatpower
chiar asta am sa fac ... o sa las fiecare difuzor pe canal, multumesc mult de tot pentru ajutor!
Old 08-08-11, 18:54   #8
seatpower
mai revin cu 1 singura intrebare ... cum pot sa leg cel mai bine 2 amplificatoa ?
cate un bloc distribuitor pt plus 12v si unul pentru ground ?
Old 08-08-11, 18:56   #9
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
asa ar fi cel mai bine.
daca schimbi dimensiunea cablurilor pe partea de +, sa iei distribuitor cu sigurante.
Old 08-08-11, 18:58   #10
seatpower
pai am ampliful ala sony care are 50-60w pe canal si mai vreau un subwoofer mic 150-180w maxim, am un cablul de curent de 20mm, nush dc la puterea asta insumata ar fi nevoie de pun altul mai mare..
Old 08-08-11, 19:09   #11
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
nu ceva mai mare
dar din distribuitor poti scoate din un cablu de 20mm^2, 2 cabluri de 10mm^2 pentru cele 2 amplificatoare, asta daca nu vrei sa ramai cu cablu de 20 peste tot. In varianta in care treci pe cablu de 10mm, iti trebuie sigurante adecvate(40-60A).
Sa nu ma intelegi gresit, 20mm^2 ajung peste cap. Si 10 pt fiecare amplif in parte iarasi ajung.
Old 08-08-11, 19:29   #12
seatpower
ma gandeam sa folosesc aceeasi grosime de cablul peste tot ... si zici ca ar fi indicat sa iau blocuri distribuitoare cu sigurante in ele ?
Old 09-08-11, 00:15   #13
groowe
groowe's Avatar
[CITROEN]
Daca folosesti cabluri de aceeasi grosime, nu e nevoie. Dar poate in viitor mai vrei sa adaugi ceva, pentru 10 lei in plus nu ar strica un distribuitor cu sigurante.
