Old 13-10-06, 12:29   #1
jenel
Default care optiune e mai buna
am desfacut usa am dif de 100 mm si twetere a masina A4 avant
hu am sony 7550s
amplificator JBL gto 4 canale 470w
subwofer kiker 200m in cutie
am gasit dif hertz dieci de 100 mm si energy de 86 mm
cum mai bine sa le montez ca sfie cat de cat ok
mersi de consiliere
jenel is offline   Reply With Quote
Old 13-10-06, 13:40   #2
jenel
Default Re: care optiune e mai buna
vreau sa pun 4 in usi fat +spate si nu stiu cum, 2 canale la amplif sau legate la HU daca pun de 100 sunt ok pt ca ata e locasul deca pun de 86 trebuie sa fac inele adaptoare aici care sunt mai bune mdf su pal, lemn as pune de 165 dar trebuie sa modific usa si asta e cam greu
Old 13-10-06, 15:16   #3
bulu
pune unele mai maricele ... eu nu vad diferenta intre cele de 10 cm ca firme ... nici unele nu prea suna .... 13 sau 16 ar fi ideal ... si mai ales ca statia merge pe 2 ohm pune 4 boxe pe 2 iesiri ale statiei (paralel).... si vei scoate cam 40/50W rms pe fiecare boxa ... vei obtine 4 boxe pe 2 canale si un sub pe un bridge si cred ca suna super bine ... nu lega de head unit unele si altele de amp pentru ca vei auzi distorsiuni din cele legate pe head unit si mai bine nu le legi de loc.
bulu is offline   Reply With Quote
Old 15-10-06, 16:48   #4
jenel
nu merg de 16 suni prea mari trebuie sa modific f mult panoul
mersi
Old 15-10-06, 20:16   #5
bulu
Daca nu merg 16 pune de 13 ... oricum daca doresti sa le amplifici iale pe cele cu puterea mai mare RMS.La difuri asa mici ele nu suna decat voce ... midbass mai putin asa ca nu vad diferente ... dupa mine poti sa pui si mac audio ... vorba vine. Ascultale ca sa vezi diferente unele au tweetere mai tzipatoare altele nu ... depinde de gustul tau.
Intre dieci(care merg direct pe HU) si energy care cer de obicei amp ia energy daca le pui pe JBL, daca le pui pe HU dieci.
Da energy nu-s si de 10?
Old 16-10-06, 13:58   #6
jenel
nu sunt energy de 10 asa maiu spus ca ma sunat si am vb si de preturi dar au numa de 86 sincer mie mi se par ff mici panoul de usa nu e drept acolo iunde sunt dif ca daca era drept il taiam si gata dar are dif de nivele si laea nu stiu cum sa le scot
Old 16-10-06, 19:38   #7
bulu
http://www.hertzaudiovideo.com
Intra pe site ca sunt de 10 ecx100 coaxiale iar componente EM100.
vorbeste cu cei de la tottal ca stiu ca aduc orice produs la comanda daca esti dispus sa astepti un pic.
Old 16-10-06, 19:42   #8
bulu
Acum vad ca esti din timisoara si astia sunt din bucuresti.Poate ti le trimit prin curier ceva si le platesti prin card ceva nu stiu sana si vorbeste.
Cat despre diferente de nivel iei niste burete cu celule inchise de la un brico/practiker ce aveti voi pe acolo- se numeste izolator pt mocheta si daca il trangi tare se muleaza daca nu sunt f mari diferentele de nivel ... faci un fel de garnitura.
Oricum nu pune ideci pe amp ca risti sa le arzi.
Old 16-10-06, 20:12   #9
saxo
saxo's Avatar
La timisoara exista distrbuitor Hertz "Logauto".
Daca ei nu au pe stoc ceva, primesc din Bucuresti si clientul cumpara in Timisoara.
Problema la EM100 e ca sunt medii ( 400hz-14,5 khz )
Daca tot se vrea Hertz si se foloseste amplificator, optiunea e HV100.
Quality first !
Old 16-10-06, 20:53   #10
bulu
asteptam sa interveniti ca nu stiu exact ce puteti sa aduceti
Old 16-10-06, 20:59   #11
saxo
saxo's Avatar
Practic orice. Cine doreste discutam pe PM.
Old 16-10-06, 21:54   #12
aByS
Banned
aByS's Avatar
Sigur ca exista Energy de 10. Probabil ca nu sunt pe stoc.
Cu siguranta se pot aduce repede.
Oricum ti-as sugera sa treci pe la sediul LOGauto, sa asculti difuzoarele. Daca nu ma insel, chiar sunt functionale pe stand, o pereche de energy de 16 sau 13.
Pe de alta parte, daca treci pe acolo, o sa primesti, cu siguranta si consultanta la ce se potriveste mai bine, pe masina ta.
aByS is offline   Reply With Quote
Old 17-10-06, 11:41   #13
jenel
mersi baieti azi am si treba pe partea aia de oras ma duc pana la logauto
iar treaba ca cu enegy de 86 asa mi-a zis cucoana de la logauto ca nu sunt (vina mea e ca nu m-am uitat pe site si nu am vazut ca erau de 10)
mersi saxo & bulu
Old 17-10-06, 12:02   #14
saxo
saxo's Avatar
ECX 87 exista.
