Old 05-05-04, 08:58   #1
BogdanSHA
BogdanSHA's Avatar
Default Ce statie merge pusa?
Salutari! Am si eu o intrebare: am un tub de la Alpine (nu stiu dimensiunea pe dinafara dar la nevoie il pot masura), cel cu scris albastru. E cumparat acum vreo 2 ani si _pe-atunci cand eram mai bata decat sunt acum_ mi l-au vandut ca fiind cu membrana cu kevlar&putere maxima 6oow. Acum intrebarea: ce putere maxima pot sa \"bag\" in el fara sa-l prajesc? Adik sa nu fie nici un risc. Acum am _instalat tot la si de Alpine_ statie 2x5o bridged - adik 13ow. Multumesc!
...spuse el...si mai lua o gura de fan...
BogdanSHA is offline   Reply With Quote
Old 05-05-04, 11:53   #2
KrushX
KrushX's Avatar
saluty, parerea mea e sa nu bagi mai mult de 150W RMS in el ca faci ce am facut io la tm. Bafta
KrushX is offline   Reply With Quote
Old 06-05-04, 09:22   #3
Bytzu
Bytzu's Avatar
da tu mai multe detalii despre el si vorbim dup-aia
asa am si yo un difuzor - cat pot sa bag sa nu-l prajesc?
doi insi intr-un copac - bicicleta a cui era?
da detalii!!!
BMW for ever
Ford for fun
Pejo for citymode
Bytzu is offline   Reply With Quote
Old 06-05-04, 19:06   #4
BogdanSHA
BogdanSHA's Avatar
Ce detalii k nu ma prea pricep...
Old 06-05-04, 22:45   #5
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
Bogdane eu am bagat pe tubul meu de 400w Infinity 250w rms si nu a patit nmk decat k atunci cand l-am scos era calda protectia de la difuzor dar sunt niste stati destul de bune JBL 400w pe la 4.000.000 si eu zic k ti-ar fi destui.Dak vrei da-mi un pm si iti zic unde e magazinu.Dak vrei poti sa probezi in magazin tubu tau pe mai multe statii si sa vezi pe kare iti place mai mult cum se aude.Respekt
MC Mate is offline   Reply With Quote
Old 07-05-04, 09:36   #6
TYE
TYE's Avatar
MC Mate ..... chiar trebuiau atatea rapunsuri !!!?
Moderatorii ...... mai stergeti fratilor din astea !!
TYE is offline   Reply With Quote
Old 07-05-04, 09:50   #7
B|shOp-VR6
B|shOp-VR6's Avatar
[Anonymous Motorsport ]
Vroia sa se faca si el bine auzit :P :P
Putin OffTopic... merita o statie 2x120W 50 de euro?
B|shOp-VR6 is offline   Reply With Quote
Old 07-05-04, 16:20   #8
tox
tox's Avatar
[Street Zone]
am bagat 300W non rms intr-un infinity de300W rms si rupe. Dar se aude mai incet ca atunci cand infinity`u de 300W era pusa pe o statie JBL de 600W (cam 150 rms)
tox is offline   Reply With Quote
Old 08-05-04, 18:55   #9
BogdanSHA
BogdanSHA's Avatar
Cred k asa am sa fac - iau tubul in brate si ma duc cu el la magazin sa vad ce-mi place...
Si zi-mi si mie de magazinul ala. (Stiu si eu unul/mai multe - langa Petrom-ul de la inceputul Drumului Taberei, in targul Vitan, Ghencea, etc)
Old 09-05-04, 00:17   #10
MC Mate
MC Mate's Avatar
[Nissan]
Daca sti strada Drumul Sarii.Este undeva prin Militari.Acolo este un magazin Kenwood kare se ocupa numai cu instalatii de sunet pt masina.Au si service pt montat,au de toate.Si in capatul strazii mai este un magazin de tuning dak tot esti pe acolo.Respekt
P.S. Adresa completa: Alarm Service '96 Str. Drumul Sarii nr. 98.De acolo mi-am luat eu tubul
Old 10-05-04, 01:20   #11
BogdanSHA
BogdanSHA's Avatar
Stiu unde e - am si scris - la inceputul Drumului Taberei -> nu e-n Militari Si in + nu e de Kenwood (nu suport firma :P ) ci de DE TOATE!!!
Oricum, mersi de info!
Old 10-05-04, 13:37   #12
ZUZG7
4 Speed Squad Member
ZUZG7's Avatar
[4 Speed Squad]
Daca e Alpine \"albastru\" 600 w inseamna ca este SWS - 1241 R . In atasament am pus si o poza sa vezi daca este unul si acelasi .
Mai jos ai specificatiile sub-ului . Eu unul am 2 SWR - 1241 R ( scrie 1000 w dar RMS sunt doar 300 W )si am pe unul o statie mrd m300 care scoate 1x 300 W RMS si merge unsa fara probleme .
Concluzia : la al tau MAXIM 200 W RMS dar e preferabil sa il lasi undeva la 180 w input rms power .
Specs:
General-Subwoofers
Diaphragm Material : Kevlar Reinforced Pulp
Magnetic Weight : 64oz.
Mounting Depth (top mount) : 164mm (6-1/2\")
Mounting Diameter (top mount) : 274mm (10-3/4\")
Recommended Box Types : Sealed/Bandpass
Recommended Sealed Box Volume : 0.8 – 1.5 cu. ft.
Spider Material : Nomex
Voice Coil Diameter : 38mm
Power Handling
Power Handling Capacity (Peak) : 600W
Power Handling Capacity (RMS) : 200W
Thiel Small Parameters
Coil Height (Hvc) : 32.6mm
Cone Area (Sd) : 490.87 sq. cm
D.C.Coil Resistance (Re) : 3.6ohm
Electrical Q (Qes) : 0.60
Equivalent Suspension Stiffness (Vas) : 65 liters(2.3cu.ft.)
Free Air Resonance (Fs) : 30Hz
Frequency Response : 26Hz - 1kHz
Gap Height (Hag) : 10mm
Impedance (Nominal) : 4 ohm
Inductance (Le) : 1.85mH at 1kHz (0.65mH at 20kHz)
Linear Excursion (X linear) : 11.3mm
Maximum Excursion (X peak) : 22.6mm
Mechanical Excursion (Peak-to-Peak) : 42mm
Mechanical Q (Qms) : 9.26
Sensitivity : 89 dB/W/M
Total Loudspeaker Q (Qts) : 0.57
ZUZG7 is offline   Reply With Quote
Old 10-05-04, 13:51   #13
ZUZG7
ZUZG7's Avatar
[4 Speed Squad]
Daca te uiti la specificatii tu ai la recomandari cutie \"sealed \" - fara bass reflex ( presupun ca tubul tau are bass reflex ) sau \"bandpass\" - care este un hibrid intre sealed si bass-reflex - difuzorul este intr-o incinta sealed dar \" bate \" in al 2-lea compartiment care are bass - reflex .
Old 11-05-04, 10:06   #14
BogdanSHA
BogdanSHA's Avatar
Asta-i! Si da, este intr-un tub \"bass reflex\" - asa mi l-au vandut chiar ei...Conform specificatiilor ar trebui sa-l bag intr-o cutie fara \"reflex\"??
La statii cum aflu watii RMS? Acum am statie tot de la ei (Alpine) - cea mai slaba - 2x5ow, 1x13ow. Astia-s RMS sau nu??
MULTUMESC MULT!
Old 11-05-04, 12:53   #15
ZUZG7
ZUZG7's Avatar
[4 Speed Squad]
Uita-te pe statie cam ce scrie pe ea .
Cred ca e MRV-T130 .
Amplifier Type Dual Channel
Bass Boost With Bass Boost
Bridgable Bridgable
Power Output
RMS Power at 2 Ohms 65 W x 2
RMS Power at 4 Ohms 50 W x 2
Performance
Frequency Response 10 Hz - 50000 Hz
Low - Pass Frequency 80 Hz - 80 Hz
Signal to Noise Ratio 100 dB
Bass Boost Frequency 50 Hz
THD at Rated RMS Power .08 %
Dimensions
Width 9 in.
Depth 6.75 in.
Height 2.25 in.
Other Features
Input Voltage 11 volt
MOSFET amp Yes
Deci scoate 1x130 W la 2 Ohm . Trebuie sa te uiti daca difuzorul tau e pe 2 ohm ( poate sa aiba 2 bobinaje pe 4 ohm si atunci le pui o brida intre ele si tot le 2 ohm ajungi ) - cel mai usor masoara ca sa vezi .
Cu un aparat de masura rezolvi imediat dilema .
Daca dif-ul tau e pe 4 ohm , in punte ( briged ) scoate numai 100 W ( de unde ma cam face sa cred ca de aia ti-a pus cutia cu bass reflex ca sa ai \"bubuiala\" mai mare dar la claritate pierzi sigur ) .
