Old 27-02-10, 12:05   #1
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
Default incinta pt un alpine type r 12
ma poate ajuta cinve cu niste pareri?merita sa ma apuc eu de munca tinanand cont ca nu stiu cum sa imi calculez portul..si alte detalii..si cu bass box pro imi cam prind urechile sau mai bine sa o fac seald..ma intereseaza SQ nu spl..undeva la 30-32hz ..asptept pareri
nirolfHD is offline   Reply With Quote
Old 27-02-10, 18:14   #2
Stage2
Stage2's Avatar
Default Re: incinta pt un alpine type r 12
Esti sigur ca vrei pe la 30-32 hz ? sunt foarte putine melodii care contin ca principal aceste frecvente.
Dar cum doresti, boxa de 70 litrii acordata la 36 hz si anume port dreptunghiular cu dimenisunile care urmeaza: 6 cm inaltime / 30 cm latime / 50 cm adancime.
,,Motivation get's you going but habit get's you there"
Stage2 is offline   Reply With Quote
Old 27-02-10, 18:25   #3
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
sal..de la tine am alpine u:P ms frumos..e in stare perfecta..incinta as vrea sa o fac exact dupa portbagaj..lungime 75 latime 50 jos 38 sus..si inaltime 40..asta inseamna undeva la 100 litrii..oare e prea mult?
ceva de genu vreau..https://www.youtube.com/watch?v=GwZdd...eature=channel
Old 27-02-10, 18:41   #4
Stage2
Stage2's Avatar
Ai in jur de 130 litrii, cam mult, prea mult.
Maxim 100 zice lumea, eu n-as merge nici pe 100, as merge pe maxim 90 litrii.
Drept urmare, boxa de 95 litrii acordata la 36 hz si anume port dreptunghiular cu dimenisunile care urmeaza: 6 cm inaltime / 30 cm latime / 40 cm adancime sau 6 cm inaltime / 35 cm latime / 33 cm adancime
Old 27-02-10, 19:23   #5
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
as putea sa scot cel 36(desi eu tot ma inclin putin mai jos la 33 sa zicem) din 2 tuburi care sa iasa din cutie prin portbagaj direct in masina acolo sub luneta?
Old 27-02-10, 19:59   #6
Stage2
Stage2's Avatar
Da, 2 * 10 cm diametru si 40 adancime.
Old 02-03-10, 19:07   #7
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
acesta este proiectul la care am ajuns in bassbox pro..o parere te rog?
http://uploading.com/files/84ffamd5/alpine.bb6/
Old 02-03-10, 19:21   #8
Stage2
Stage2's Avatar
Modelul pe 15" nu s-a facut fara scop, s-a facut tocmai pentru redarea la nevoie a frecventelor sub 36 hz, modelul "de 12" nu se comporta bine la asemenea frecvente, nu inteleg de ce insisti pe ceva ce nu-i recomandat.
Old 02-03-10, 20:39   #9
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
ah firar...acum sunt in mare impas..pe mine chiar ma intereseaza acele frecvente...chiar credeti ca nu merita coborat atat de mult cel de 12"?oare m-ar satisface mai bine o incinta seald atunci?
Old 02-03-10, 22:12   #10
Stage2
Stage2's Avatar
Esti sigur ca sti cum suna 30 hz ? frecventa foarte obositoare si ,,nesanatoasa". Putine difuzoare de 12" sunt capabile sa redea 30 hz liniar si placut. Coboara la 33 poftim, atat.
Deloc, se va auzii de 2-3 ori mai incet, nu-i prea recomandat in cazul tau.
Old 02-03-10, 22:18   #11
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
atunci o sa ramana pe 33 hz..va multumesc mult pentru sfaturi si pt timpul acordat..numai bine va doresc
Old 02-03-10, 22:44   #12
Lil' D
Lil' D's Avatar
Eu sunt dispus sa pun pariu cu tine ca un difuzor de 8 inch se poate instala intr-o cutie in care sa coboare la fel de bine ca unul de 15 inch.
Extensia in frecventa e functie in primul rand a incintei. Acordajul te ajuta sa obtii raspunsul dorit.
Sunt curios cum ai ajuns la concluzia ca pana la 36hz e bun difuzorul de 12 apoi nu e bun deloc. Bineinteles ca intr-o cutie cu port mult prea mic ca suprafara si acordata mult prea sus nu o sa coboare.
Oboseste incat il ia somnul. Merge toata ziua cu tonuri de 30hz ?
De 2-3 ori mai incet inseamna peste 10dB. Realizezi ce diferenta mare este pentru o diferenta de acordaj de 3Hz ?
Team SQNLL
Old 02-03-10, 22:50   #13
Stage2
Stage2's Avatar
Nu-i nevoie de pariu, sunt constient ca sunt difuzoare de 8" care coboara, de acolo si propozitia ,,Putine difuzoare de 12" sunt capabile sa redea 30 hz liniar si placut", nu inteleg cu ce am fost neclar.
Poti extinde cat doresti, daca difuzorul nu poate, scazi fara rost randamentul unor frecvente pentru nimic.
Cunoasterea termenului liniar te ajuta, sunt sigur ca-l cunosti in concluzie nu vad rostul intebarii, pacat ca s-a inteles ca nu-i bun de nimic.
2-3 inseamna 6-9, de unde ai scos peste 10 ? aici intradevar este interpretabila propozitia, vina-mi apartine, dar inteleg de unde ais cos peste 10 si este ok.
Daca-l intereseaza in special 30 hz, cred ca da.
Old 02-03-10, 22:59   #14
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
ma bucur ca aparut in discutie domnule D..pot sa spun ca v-am auzit renumele si pe noi prin judet..doar cuvine de lauda o parere la ce incerc sa fac eu? nu pot sa spun cu exactitate daca o sa imi iasa la 30 sau 33 hz..asta depinde de lungimea porturilor pe care le gasesc pe noi prin zona..dar oriunde ma incadrez intre acele 2 frecvente o sa fiu multumit totusi credeti ca e o idee buna sa scot porturile din cutie in sus prin portbagaj direct in masina acolo sub luneta?precizez ca o sa fie flared la amandoua capetele..
Old 02-03-10, 23:07   #15
nirolfHD
nirolfHD's Avatar
Daca-l intereseaza in special 30 hz, cred ca da.[/QUOTE]
nu ma intereseaza exact acea frecventa de 30..cam 80% din muzica pe care o ascult face parte din genul dirty south..si acolo consider eu ca am mai mare nevoie de acel 30 hz..nu ma intereseaza test tone..spl sau orice altceva de genu..
