In primul rand, Buna ziua la toata lumea!
Cu ceva timp in urma, aproximativ 6luni, avand toate componentele si accesoriile necesare si gandidu-ma ca mai este un an pana la masina, m-am decis sa imi montez in casa sistemul audio destinat automobilelor.
Pe aceasta cale doresc sa imi prezint sistemul, cu convingerea ca multi si-au pus aceasta intrebare, este posibil sa montez un sistem audio de masina in casa? Este posibil. Trebuie putina rabdare si mici cunostiinte in domeniul electric.
Trebuie sa tinem cont de faptul ca nu se va auzi la fel de tare ca si in masina deoarece spatiul din camera este mult mai mare, subwoofer'ele fiind concepute pentru masina. Este posibil ca cei din camera cealalta sa auda bass'ul mai tare decat tine, care esti langa el.
Sunt foarte multumit de cum se aude. Precizez si faptul ca eu am dorit sa merg mai mult pe claritate decat pe bass, frecvente joase.
Sistemul contine:
Computer
Amplificator Raveland XAB 1200: (poza 1)
- stabil in 2ohmi
- 4 canale (4x100W rms; 2x100W rms + 1x200W rms; 1x200W rms + 1x200W rms)
- putere: 1200W max
- filtre: LPF (50H-250H), HPF (60H-1.2KHz)
Subwoofer Macrom M3E.10S: (poza 2 si 3)
- incinta inchisa (sealed)
- 10" - 25cm
- impedanta: 4ohmi
- raspuns in frecventa: 30-400Hz
- putere: 500W max, 250W rms
Sursa de curent Delux ATX 450W: (poza 4 si 5)
- intrare: 230V~50Hz 4A
- iesire: +12V (18A), -12V (0.8A)
- intrerupator (poza 6)
Accesorii:
- 5m cablu cu mufa Jack 3.5mm intr-un capat, 2xRCA in celalalt capat (face legatura intre computer si amplificator) (poza 7)
- 5m cablu cu 2 mufe RCA in ambele capete (in cazul in care amplificatorul are 4 canale si dorim sa legam si mediile) (poza
- 5m cablu alimentare amplificator 4mm (cu cat mai gros, cu atat mai bine) (poza 9)
- 5m cablu 4mm pentru subwoofer (poza 10, dreapta)
- 10m cablu 2mm pentru difuzoarele medii (in cazul in care amplificatorul are 4 canale si dorim sa legam si mediile) (poza 10, stanga)
Difuzoare medii: (poza 11)
- 10 cm
- impedanta 4ohmi
- putere: 70W rms, 140W max
Si acum sa incepem:
Recapitulam unele notiuni:
- firul negru -
- firul rosu +
- subwoofer legat in punte: + la un canal, - la celalalt canal (al amplificatorului)
- in Hz se masoara frecventa
- in ohmi se masoara impedanta
- in watts se masoara puterea
- watt rms, puterea exprimata in watti la care functioneaza difuzorul, timp nelimitat, fara a fi afectat.
- watt max, puterea exprimata in watti la care functioneaza difuzorul, timp de o secunda. (in mai mult timp, se arde)
I. La
sursa de curent trebuie sa facem o mica 'smecherie' pentru a functiona. Facem un scurt-circuit intre firele: verde si negru, pentru a-l putea pune in functiune (poza 12). In cazul in care sursa nu este prevazuta cu un intrerupator se poate monta unul pe cablul de alimentare al acestuia.
Legam firele de alimentare al amplificatorului la firele: galben si negru (poza 13). Atat avem de facut la sursa. Trecem mai departe:
II.
Amplificatorul
1. Facem legatura intre computer si amplificator (poza 14 si 15).
2. Facem legatura intre canale (poza 16 si 17).
3. Facem legaturile intre difuzoare, subwoofer si amplificator (poza 3 si 10). Subwoofer'ul se leaga in punte, + de la un canal cu - de la celalalt (poza 3, dreapta si poza 22).
4. Facem legatura intre sursa de curent si amplificator. Firele legate in poza 13 se leaga la amplificator. Firul rosu se imparte in doua. Jumate la +, jumate la remote, negru la - (poza 1
5. Avem facute legaturile (poza 19).
6. Mici reglaje facute la amplificator. Pentru subwoofer se alege LPF, iar pentru medii HPF (poza 20 si 21). (a se vedea si specificatiile aplificatorului, mai sus mentionate)
7. Pornim computer'ul. Pornim si sursa de curent.
8. Se mai pot face mici reglaje la amplificator dupa auz.
Atentie: In programul de muzica din computer, se va seta volumul la maxim 75%, la fel si la amplificator, pentru o functionare corecta si o claritate ridicata. Dupa aceasta alegem o melodie si ii dam drumul.
Probabil va ganditi ca m-a costat mai multi bani decat daca imi luam un sistem pentru casa. Nu m-a costat prea multi deoarece una am avut-o, alta primit'o, cealalta am cumparat'o la pret bun si tot asa.
Nu vreau sa mint. Toata treaba m-a costat in jur de 300lei si timpul de lucru aprox. 1h.
Din ziua de cand le-am montat pana astazi, nu am avut niciun fel de problema cu ele. Evident, nu toata ziua la maxim. Decent! Veti vedea si voi daca il fortati, el se va incalzi, dupa care va intra protectia adica, 'ia o pauza' pana se mai raceste. Nu trebuie sa ne speriem. Este normal.
Daca am sarit peste ceva sau nu m-am facut inteles, va rog intrebati.
Deci, daca aveti toate componentele l-andemana si chef sa faceti asa ceva, va urez Bafta si Spor la treaba! Sunt deschis la orice fel de intrebare.
O zi buna!
