Old 21-06-09, 14:20   #1
craziyass
craziyass's Avatar
Question Diferente montare subw. cu magnetul in afara sau inauntru
Buna. Am o mica nelamurire: care sunt diferentele la sound intre montarea subwooferului cu magnetul inauntru sau in afara. Am cautat pe forumuri si site-uri si nu am gasit ceva concret, sa ma faca sa inteleg exact cum sta treaba.
Imi cer scuze daca s-a mai discutat problema asta si eu insist dar am cautat pe forum in lung si in lat si nu am gasit.
Daca s-a mai discutat, rog pe cineva sa ma dirijeze spre post-urile respective, daca nu, propun sa dezbatem aici cam tot ce trebuie dezbatut.
In cazul meu, nu se pune problema de zgomote mecanice la montarea lui cu magnetul in afara, sub-ul e construit bine. Problema e ce o sa pierd sau o sa castig daca il montez asa.
Multumesc
craziyass
craziyass is offline   Reply With Quote
Old 21-06-09, 14:33   #2
Stage1
Stage1's Avatar
Default Re: Diferente montare subw. cu magnetul in afara sau inauntru
In principiu, nu castigi si nu pierzi nimic, este acelasi lucru.
Mai simplu de atat nu cred ca-ti poate explica nimeni.
Old 21-06-09, 14:43   #3
SKR*
SKR*'s Avatar
De pierdut pierzi spatiu daca e bandpass.
SKR* is offline   Reply With Quote
Old 21-06-09, 15:25   #4
craziyass
craziyass's Avatar
Ideea e ca incinta nu e facuta inca. O sa o fac custom dupa forma si marimea portbagajului. Dar pana una-alta trebuie sa ma hotarasc cum sa montez sub-ul, si in functie de asta sa ma ocup de incinta.
Old 21-06-09, 16:05   #5
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Daca nu te intereseaza in mod special performanta la milimetru (SPL), poti sa le pui oricum.
Stage1.... Diferente exista. Nu e cazul sa fii atat de categoric. La ce are el nevoie e posibil sa fie irelevant.
www.melodix.ro
Old 21-06-09, 16:33   #6
craziyass
craziyass's Avatar
@ReLLaXX . as fi curios sa stiu cam care ar fi diferentele. chiar daca sunt minime. Sub-ul e de 12'' 650W rms in 2 ohmi. Mai e nevoie de detalii despre el? Ms
LE:
Dimensiune: 12” (304,8 mm)
Adâncime: 230 mm
Impedanţa: 2/8 ohmi (2 bobine de câte 4 ohmi)
Puterea: 650/1300 W
Banda de frecvenţe: 30 Hz-1,5 kHz
Diam. bobina mobilă woofer: 75 mm
Sensibilitatea (1W/1m): 88 dB
Dimensiune magnet: 240 oz (6800 g)
Old 21-06-09, 16:40   #7
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Spune-mi marca si model, pot sa ma uit dupa specificatii.
Diferente:
1) Exista difuzoare care, in functionare, au zgomote mecanice care se aud doar din spatele difuzorului (zgomote provocate de suspensii sau de orificiile de ventilare a bobinei, zgomote perfect normale si totusi, existente). In functie de modalitatea de montaj acestea se vor auzi....sau nu.
2) Prezenta conului spre exterior nu tine doar de aspect. Exista un castig de eficienta (uneori minim). Acest aspect este important doar in cazul in care te intereseaza performanta la 0.X db.
3) Prezenta motorului in interiorul incintei inseamna automat un volum de aer dislocat, lucru care poate sa incomodeze sau sa ajute, in functie de spatiul disponibil. Depinde de la caz la caz.
Sunt multe cazuri in care spatele difuzorului arata suficient de bine incat sa merite un montaj la vedere. Ma repet, in cazul tau sunt toate sansele sa nu conteze cum montezi acel difuzor.
Old 21-06-09, 16:47   #8
craziyass
craziyass's Avatar
Difuzorul e un M.N.C The Rock (cod: 35492)
Adâncime: 230 mm
Puterea: 650/1300 W
Intr-adevar arata bine, deci o sa aiba efect montat cu magnetul in afara si zgomotele mecanice sunt minime.
Cutia se va face custom, deci daca ai vreun sfat sa-mi dai pentru construirea ei, ar fi mult apreciat.
Multumesc
Old 21-06-09, 16:49   #9
ReLLaXX
ReLLaXX's Avatar
[Registered Users]
Da, imi pareau cunoscute specificatiile. E un difuzor ok, mai ales in gama lui de pret.
In ce masina doresti sa-l montezi? Cat spatiu poate sa ocupe? Cu ce urmeaza sa-l amplifici?
Si foarte important, ce gen de muzica asculti in general?
Old 21-06-09, 16:54   #10
craziyass
craziyass's Avatar
Intr-un 206 hatchback o sa fie montat iar portbagajul o sa fie sacrificat in totalitate pentru el, deci o sa-i exploatez la maxim dimensiunile relativ reduse. Amplificatorul inca nu il am, inca nu stiu ce sa aleg. nici bugetul nu e foarte mare dar totusi nu vreau sa fac sacrificii si sa ma aleg cu ceva calitativ superior. Ai vreun model in minte?
Muzica e destul de diversificata, dar in principal hip-hop.
Old 21-06-09, 23:42   #11
Stage1
Stage1's Avatar
Daca ne spui si un buget pentru amplificare, ar fi un inceput bun. Eventual un MAXIM disponibil.
Old 22-06-09, 00:02   #12
craziyass
craziyass's Avatar
pai eu am gasit asa si m-a tentat:
Mac audio fearless 1000 -500 ron (care ma ajuta mult sa-l iau si mai repede)
MNC S1000 -700 parca cam 700
JBL - GTO 7001 -cam 700
toate sunt sh
De mac ce se aude? cum se preteaza ca nu prea stiu despre ei
Deci bugetul cam asa e...700-800 (o sa am nevoie de mai mult timp sa-i obtin dar...)
Old 22-06-09, 01:05   #13
Stage1
Stage1's Avatar
Din punctul meu de vedere, acel mac ,,presteaza" cel mai bine din cele 3(am explicat pe scurt intr-un topic anterior si de ce).
MNC nu mi-au trecut prin mana decat ceva modele de 200-300 rms, impresia a fost buna.
The power within you...
Old 22-06-09, 01:20   #14
craziyass
craziyass's Avatar
deci sa ma bazez pe mac, face treaba zici tu?
Old 22-06-09, 01:53   #15
craziyass
craziyass's Avatar
Din cate am mai citit despre Mac audio, se spune ca nu sunt chiar foarte fiabile, se incing repede si intra in protectie si stai dupa ele. A "testat" cineva un mac la o utilizare mai indelungata? avand in vedere ca amplific 650W rms nu cred ca solicit atat de mult ampliful, si ar functiona linistit, sau oare visez prostii?
