Pe la sfarsitul verii sau in toamna am de gand sa termin sistemul de pe rabla (dacia 1310 berlina). Pan-acum intentionam sa ma bazez strict pe indrumarile persoanei de la care urmeaza sa achizitionez componentele (se ocupa cu comercializarea lor), da' am vazut cativa membri aici care se cam pricep, asa ca n-are cu ce sa strice putina documentare prealabila zic eu...
Ce am pana acum, am cumparat intre 2003 si 2005 (cred) cand m-am oprit:
- head-unit - muuult mi-a mai trebuit pana sa ma hotarasc asupra astuia. La vremea aia ma interesa strict o anumita functie pentru radio, si numai playerul asta o avea (bine, si cel ce-mi fusese furat inainte). Dup-aia am ajuns la concluzia ca-i bun si dotat si-n alte privinte.
Specificatii (din ce-mi amintesc, ca n-am mai gasit pe net): VDO Dayton 2703, 4x55W, 4x27W RMS, 4 iesiri RCA la 4V (o tin minte p-asta cu voltii, ca-s multi. Ce mai gaseam eu atunci erau cu 2 iesiri la 2V. Da' tot habar n-am ce inseamna acesti 4 volti, totusi cred ca-i de bine). Poza:
http://www.abcelectronique.com/compa...vdo_dayton.jpg
- difuzoare portiere fata - nu prea ma pricepeam la vremea aia (prin 2003), c-altfel nu mi-as fi luat coaxiale. M-am dus ca berbecu' la Altex si ca sa fiu sigur ca nu iau prostii, mi-am dat toate economiile pe ce am gasit mai scump, adica p-astea:
Pioneer TS - woofer de 17cm, 50W RMS, restul caracteristicilor aici:
http://www.pioneer.eu/eur/products/a...710/index.html
- difuzoare spate - am vrut maximul ce intra la luneta si le-am luat pe p-astea:
Pioneer TS - woofer de 20cm, 90W RMS, alte caracteristici aici:
http://www.pioneer.co.uk/uk/products...011/index.html
Difuzoarele fata le am si vor ramane alimentate de la HU. Pt cele de pe spate am momentan un amplificator mic si vechi, un Pioneer de 2x55W (2x25W RMS - curios, desi pe foaie pare mai slab ca HU, se aude clar mai bine). Nu mai insist asupra lui pt ca oricum zboara.
Vreau sa cumpar:
- amplificator;
- subwoofer;
- cablaje;
- daca e necesar, condensator (precizez ca voi monta pe masina un alternator de 70A inainte de audio);
- altele? - urmeaza sa-mi spuneti voi ce anume.
Dezvolt putin:
Subwooferu-l vreau la 30cm si vreo 300W, in incinta de tip lada (pentru spatiu in portbagaj). Inteleg ca exista mai multe tipuri de incinte, dar nu prea le stiu. Pentru "sedanul" meu, cam ce s-ar preta mai bine? Nu caut galagie, ci fidelitate.
Amplificatorul il voi folosi pentru cele doua difuzoare spate si pentru sub. Deci, din ce stiu eu, imi trebuie un amplificator cu 4 iesiri. Doua pe difuzoare, doua (in punte parca?) pe subwoofer.
Recapitulez configuratia: doua difuzoare fata alimentate permanent de HU. Amplificatorul cu comanda "remote" trecuta prin buton (asa-l am si acum) care sa alimenteze cele doua difuzoare spate si subwooferul din portbagaj.
Precizare - sa zicem ca n-as fi limitat de un buget anume. Dar asta nu-nseamna ca sunt dispus la a cheltui o avere.
Intrebari (ordinea-i aleatorie):
1) e cat de cat ok planul meu descris mai sus (2 dif pe HU, 2 dif + sub pe amplif)?
2) stric ceva daca am remote-ul pentru statie prin buton si nu direct de la HU? Pana acum n-am avut probleme, dar dupa ce termin configuratia risc sa crape ceva sau sa iau foc daca la volum maxim pornesc subit amplificatorul? Am preferat buton pt ca in majoritatea timpului imi ajung doar difuzoarele fata.
3) sa ma incapatanez la a lua amplificatorul si subul tot Pioneer? Umbla vorba ca pt sunet optim trebuie componentele aceluiasi producator. Eu tind sa nu cred teoria asta. Sunt si putin subiectiv, ca am vazut cat costa alea Pioneer . Si ma gandesc ca o prestatie asemanatoare o gasesc mai ieftin la producatori mai lipsiti de pretentii. (ma refer la JBL, Ground Zero, Mutant. Mai jos (si anume Magnat, Blaupunkt, Sony) nu vreau sa cobor). In aceeasi nota:
4) are rost sa schimb HU-ul cu un Pioneer? Mie nu prea-mi trebuie USB, bluetooth samd, iar s-arunc banii degeaba, clar nu vreau. Iar asta chiar imi place. Si are si 4 iesiri pt amplificator, ceea ce cred ca e fix ce-mi trebuie. Dar intreb, just in case...
5) trebuie condensator? Stiu ca se determina utilitatea lui cu o formula functie de puterile din sistem, dar eu n-o cunosc. Daca trebuie, de cati farazi sa fie?
6) repet: pt sub, ce tip de incinta prismatica (nu vreau tub) sa caut pentru fidelitate, in rabla mea in 3 volume?
7) pentru 2x90W RMS difuzoarele si un sub de max 300W, ce putere trebuie sa aiba amplificatorul? 4x??W ?
Sau poate am plecat intr-o ipoteza gresita... Considerand invariabile cele 2 difuzoare spate si impunand o configuratie optima... Ce putere trebuie sa aiba amplificatorul? Si abia apoi, ce putere trebuie sa aiba subul?
8 ) ceva conditii pentru cablaje?
9) eventual lasam subiectul pe mai tarziu - dar sa ma pregatesc si pentru insonorizanti gen Dynamat & stuff?
10) Era sa uit (chiar sunt curios) - in cele 4 difuzoare vreau sa las in special medii si inalte. Sa admitem ca asta o fac din HU. Dar la subwoofer am sa mai am semnal pentru joase? Ceva-mi spune ca da... Sau trebuie sa fac setarile din HU pe tot spectrul, iar pentru difuzoare sa montez filtre?
11) evidentul - ce producatori si modele-mi recomandati?
Am incercat sa structurez postul cat am putut de bine si cat mai complet. Sper sa nu fi devinit plictisitor de lung si sa aveti totusi rabdare sa-mi dati sfaturi
Mersi!
