Go Back   Forum 4Tuning > Comunitati 4tuning locale > Comunitati locale si internationale 4Tuning > Craiova
Old 03-01-11, 15:45   #1
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Exclamation Sfaturi montaj sist. audio.
Salutare baieti, sunt din Craiova, si am mici planuri pentru masina , un Logan amarat deocamdata, 1.6 benzinara. Am strans in mare parte banii pentru audio, mi-am facut o idee o configuratie de sunet, pe care o prezint putin mai jos. Singura mea teama, nu am mai facut asta pana acum, si as avea nevoie de putin ajutor de la cei priceputi.
Sa va prezint mai intai configuratia:
1. Difuzoare Helix Esprit E62c
Detalii:
* sistem de difuzoare pe 2 cai
* diametru midbass 16.5cm
* diametru tweeter 25mm
* tweetere cu calota din matase si magnet Neodynium
* crossovere incluse in pachet
* putere nominala - 60W RMS
* putere maxima - 160W
* raspuns in frecventa 50Hz-25kHz
* sensibilitate 91dB/1W/1m
* impedanta 4 ohmi
* adancime instalare - 65mm
2. HU Kenwood KDC-W5047U
[IMG]http://www.****************/poze/offer_9648_0_ok.jpg[/IMG]
Detalii:
* radio CD player cu USB, MP3, WMA, AAC si control iPod (model 2010)
* port USB compatibil USB 1.1/2.0
* display grafic pe 2 linii
* iluminare taste variabila cu posibilitatea setarii din meniu
* intrare USB si AUX-in iluminata pe panoul frontal
* control direct iPod/iPhone prin intermediul portului USB
* Bluetooth ready (necesita interfata optionala KCA-BT300)
* panou frontal detasabil cu husa de transport inclusa
* functie Music Search
* ceas
* suporta telecomanda infrarosu (disponibila optional)
* dimmer cu control automat in doua trepte
* functie Display Off
* finisaj negru piano
* tuner radio tip K3I (Clean Reception)cu RDS (PI, PS, AF, TI, Clock, Radio Text Plus, PTY)
* receptie FM/AM(MW/LW)
* 24 de memorii (18FM/3LW/3MW)
* DAC pe 24biti (Supreme)
* putere 4x50W (MOSFET)
* 3 preout-uri (RCA) de 2.5V
* ajustare nivel subwoofer
* posibilitate oprire amplificator integrat
* reglaje de ton - bass/medii/inalte
* functii SystemQ si BassBoost
* functie System E's (filtre HPF si LPF integrate)
* compatibil comenzi volan de fabrica (necesita interfata disponibila optional)
3. Subwoofer SPL Dynamics XTR-300D2
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/X/T/XTR300_1_1_1.jpg[/IMG]
Detalii:
Subwoofer Auto
Diametru 12 inch (30cm)
Putere Maxima 1500 W
Putere Nominala (RMS) 750 W
Impedanta 2 x 2 ohmi
Raspuns Frecventa 20-100 Hz
Sensibilitate 86,6 dB/W/m
Excursie Difuzor Xmax 22mm
Magnet 160 Oz
Vas 41,7 litri
Chrome Backplate
Enhanced Voice Coil Cooling
Sasiu Aluminiu
Adincime Instalare 170 mm
Greutate 11,3 kg
4. Amplificator SPL Dynamics ICE-800D2
[IMG]http://************/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/b/_/b_spl8001.jpg[/IMG]
Detalii:
Amplificator 1 canal,clasa D
RMS Power 4 Ohm 1 x 320W
RMS Power 2 Ohm 1 x 550W
RMS Power 1 Ohm 1 x 800W
Raspuns in frecventa 10 - 220 Hz
Distorsiuni THD < 0,15%(la putere maxima)
Sensibilitate intrare 200mV - 5 V
Filtru Low Pass: 40 - 220 Hz
Filtru subsonic: 10 - 50 Hz
Frecventa Bass Boost: 55 Hz
Bass Boost: 0 - 12 dB
Phase Control 0 - 180 degrees
Telecomanda cu fir pentru Bass boost si Gain ( optional )
Pornire Soft-Start
Circuit de protectie
Controlul pentru Bass boost, gain si crossover de pe panoul frontal.
Dimensions (W x H x L) 228 x 53 x 344 mm
5. Set cabluri - 50mm2 + rca + inele mdf ptr boxe si amplificare pe boxe in viitorul apropiat.
Cam asta este configuratia. Sunt inca in dubii cu HU, nu stiu daca pot gasi ceva mai bun in banii lui.
Cu montarea boxelor nu sunt probleme, la fel si la hu, insa la conectica si legarea subwooferului, amplificatorului, sunt ceva mai multe nelamuriri.
As ramane dator cui se ofera sa-mi explice cum se face legarea subwooferului, amplificatorului, legarea la baterie, etc.
Eventual in momentul achizitiei, daca se poate oferii cineva din Craiova cu montajul, mi-ar fi de mare ajutor.
Bogz02 is offline   Reply With Quote
Old 06-01-11, 21:06   #2
Bogz02
Competitor CNCA
Bogz02's Avatar
[4Wheels]
Default Re: Sfaturi montaj sist. audio.
S-a schimbat HU, cu un Pioneer P88RS. Nu ma ajuta nimeni cu un sfat, ceva ? Nimic.. ?
Old 09-01-11, 00:24   #3
Starty
Starty's Avatar
[Honda]
[SUBARU]
Playerul este super P88-ul
Difurile fata sunt super ok.. dar iti trebuie amplificare pt ele pt ca duc destul de mult... si daca tot le amplifici ar fi frumos sa antifonezi usile fata ca altfel degeaba le pui (cu sau fara antifonare). Dupa ce pui playerul si amplif si boxele fata... reglezi frumos si vezi daca iti mai trebuie subw.. daca iti trebuie pui si din ala ca sa te ajute sa cobori mai jos in frecventa
Depinde mult si ce iti doresti... Muzica sau Zgomot.... ca poti lasa ce vine din fabrica si pui un subw si statie mare si sa vezi ce duduie... aude bum bum si bunica din sineasca
What tha?!?!?
Starty is offline   Reply With Quote
