Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 20-09-07, 15:02   #1
radutu
Default Probleme Opel Kadet GSI
am si eu o problema cu un opel kadet GSi in timpul mersului se opreste motoru.Dupa ce se opreste daca dau din nou la cheie o ia sta la relanti ce sta si se opreste din nou. Ajutati-ma si pe mine cu vreun sfat daca stiti va rog eu frumos
radutu is offline   Reply With Quote
Old 22-09-07, 14:38   #2
97PEL
97PEL's Avatar
Default Re: Probleme Opel Kadet GSI
in prima faza ar fi luleaua care te poti uita si singur sa vezi daca mai e buna... pe urma te poti muta la contact ...calculator sau alte probleme ...
97PEL is offline   Reply With Quote
Old 23-10-07, 08:39   #3
serban_pc
serban_pc's Avatar
Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si vezi daca mai face.
serban_pc is offline   Reply With Quote
Old 23-10-07, 13:31   #4
platon911
platon911's Avatar
nu inteleg ce treaba ar avea debitmetru cu asta!!! sincer ..
platon911 is offline   Reply With Quote
Old 30-10-07, 18:58   #5
serban_pc
serban_pc's Avatar
exact la fel facea si la mine si ramanea pornita doar cu mufa scoasa si a fost debitmetrul ...
Old 16-02-08, 10:10   #6
vlaicu.vab
Question Re: Probleme Opel Kadet GSI
buna ziua... am si eu o problema cu un opel kadett gsi din 87..... modificat cu motor multipunct 18 din 95 .de cateva zile buna amsina nu mai porneshte.... inainte am incercat sa leg o statie si posibil sa fi smuls ceva fir din bord( bordul este lcd) din momentul acela masina nu mai porneshte benzina are scanteie din delcou iese.... . ce poate fi? benzia ajunge poana in momentul in care trebuie sa ajunga in multipunct.posibil sa fie acel fir care s`a smuls din bord?? ca nici bordul nu se mai aprinde in faza a `2`a..( adica i se pune contactul dar de la buton nu.) sper sa ma poata ajuta cineva ca.... au fost vreo 4 electricieni la ea si au zis ca nu shtiu ce problema sa aiba.... toti au zis ca de acolo nu poate fi... Sincer de altundeva nu poate fi problema ca acolo mi`am bagat eu mainile...
vlaicu.vab is offline   Reply With Quote
Old 04-03-08, 09:31   #7
g.star
g.star's Avatar
daca face numa cand e cald ,schimba-i senzoru de temperatura din spatele termostatului care este pe conducta de apa sau daca e 16v este chiar langa termostat.nu e problema cu debimetru.
g.star is offline   Reply With Quote
