Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 21-05-07, 00:48   #1
ovidiu86
Default CARBURATOR PIERSBURG 2E pe vectra A 1.6 S
este cineva din Ploiesti care se pricepe la carburatorul asta ???? imi ramane clapeta de aer blocata in mers ... se opreste masina in mers aiurea. si nu mai porneste nici moarta, tre sa-i deschid capacul si sa-i tzin eu clapeta inchisa sa porneasca .
ovidiu86 is offline   Reply With Quote
Old 21-05-07, 17:44   #2
Mandella
Mandella's Avatar
Default Re: CARBURATOR PIERSBURG 2E pe vectra A 1.6 S
nu vreau sa te sperii dar....
am avut si eu o vectra a cu exact acelasi motor, pe carburator ( sa nu intre altii acum sa zica ca e injectie monopunct pt ca nu e....., e carburator 100% e adevarat ca e asistat electronic) si avea exact acelasi simptom: se oprea motorul in mers si nu mai pornea nici de-al dracu. Am fost pe la o gramada de "mesteri" , l-am desfacur/curatat etc, si nimic...Am fost si la Opel la reprezentanta unde aia radeau de mine ca nu exista Vectra A pe carb ( + ca era model '93) dar cand au iesit sa vada masina au ramas , au pus-o pe tester si arata numai anomalii, incepand cu turatia, temp si presiunea uleiului etc) probabil era testerul pt injectie , apoi s-au dat batuti. Tot asa am tinut-o vreo 9-10 luni pana am dat-o. Masina arata f bine si tragea la fel , asta cand nu murea motorul :chainsaw. In concluzie iti doresc noroc, poate tu gasesti pe cineva sa o rezolve sau sa-ti schimbi motorul eventual, dar sfatul meu e sa o mariti
PS pune niste poze cu ea, poate e a mea
Mandella is offline   Reply With Quote
Old 22-05-07, 20:19   #3
ovidiu86
nu cred ca a fost a ta , o am de la un cunoscut ...o sa pun si poze cu ea ca am vopsit-o de 3 zile dar mai stau putin sa am voie sa o spal
Old 22-05-07, 20:25   #4
ovidiu86
aha si inca o intrebare ...: cat a prins maxim a ta ? a mea nu trece de 190 ....asta cand merge
sa vedem ce se rezolva azi am dus masina la un "meserias"....poate ii da el de cap
Old 23-05-07, 14:20   #5
Mandella
Mandella's Avatar
am luat o singura data 170 cu 7 in masina
180 i-am dat singur da facea ca trenu' si tremura din toate incheieturile, oricum 190 e o viteza foarte mare pt 1,6 benzina, mai ales generatie veche
PS cu relantiul cum stai?
Old 23-05-07, 22:36   #6
ovidiu86
pana sa inceapa sa faca figuri cand pornea rece (iarna) statea cam 1 min turata pe la 1500 apoi revenea treptat la 900 . acum in ultimul timp nu mai statea la relanti ... tzi-am zis probleme cu clapeta de aer...
Old 03-06-07, 10:53   #7
ovidiu86
Cool Re: CARBURATOR PIERSBURG 2E pe vectra A 1.6 S
gata am rezolvat problema .. am gasit un carburator de kadet (singura diferenta dintre ele este ca la kadet filtru de aer vine deasupra ) ...i-am demontat socul automat si l-am pus la mine , acum merge perfect masina ...
ID:	280017   Click image for larger version
Old 31-07-07, 16:40   #8
AvataR
AvataR's Avatar
salut ovidiu,
am si eu o mare rugaminte la tine.
te rog da-mi si mie mai multe detalii pentru ca si eu am o vectra 1.6s carb. cu acelasi simptome ca cele descrise de tine. ma intereseaza ce ai gasit si ce ai mutat de pe unul pe altul.
multumesc!
AvataR is offline   Reply With Quote
Old 31-07-07, 16:41   #9
AvataR
AvataR's Avatar
+ ca nu mi se mai deschide camera a2a
Old 01-08-07, 13:26   #10
ovidiu86
decat capsula aia de fier , vine undeva in lateral , are 2 furtunase de apa care intra \iese din el , si un fir de la o rezistenta care incalzeste socul.E foarte usor de scos daca te pricepi putin.trebuie sa scoti tot carburatoru (ca daca scoti numai socu nu mai poti sa-i prinzi clapeta de aer) scoti decat piulitele de la suruburile alea lungi care vin pe evacuare , vezi sa nu le desfaci pe celelalte ca se desface carburatoru in 2 .SA NU DESFACI SURUBELELE DE LA SOC (ca si ala e din 2 bucati ) ca are un arc acolo pe care greu il mai pui la loc ,si sa fi atent cand il pui pe carburator ca are un semn , sa fie la acelasi nivel .
Si cu a doua camera .... probabil e de la vacum, sa verifici daca sunt etanse furtunasele alea ,la mine asta era problema , sau pompa de vacum o scapa aer pe undeva, in rest nu vad cam ce ar putea avea .vezi ca pe loc nu ai cum sa vezi daca se deschide .
Old 02-08-07, 10:06   #11
AvataR
AvataR's Avatar
ok. multumesc. in weekend cand ajung o sa arunc o privire sa identific ce mi-ai descris, cat despre cam a 2a, se simtea in mers, inainte, cand se deschidea, o sa caut sa o suspend de fata si sa urmaresc carburatorul cum ar venii, in mers...
multumesc inca o data!
Old 02-08-07, 20:43   #12
ovidiu86
da-mi mailul tau sa-ti trimit ceva poze cu carb
Old 06-08-07, 20:59   #13
AvataR
AvataR's Avatar
am rezolvat problema cu un carburator de pe un kadet 1.6 numai ca sunt 2 variante:
- ori schimbati chestia care se prinde pe carburator prin care vine aerul (nu stiu denumirea ei dar e chestia aia de plastic din capatul furtunului prin care se face legatura cu cutia filtrului de aer)
- ori schimbati partea superioara a carburatorului ( eu asa am facut ) - nu e nici o diferenta intre ele cu exceptia prinderilor pentru legatura cu cutia filtrului de aer
si astea pentru ca prinderile chestiei despre care am vb la prima varianta sunt diferite intre cea de kadet si cea de vectra.
Old 06-08-07, 22:18   #14
ovidiu86
da stiu , am vazut dupa ce mi-am cumparat al doilea carb daia m-am si chinuit sa-l desfac si sa-l modific
Old 06-08-07, 22:20   #15
ovidiu86
la kadet am impresia ca e filtru rotund care vine peste carburator
