| Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
11-04-12, 21:47
Member of: [Opel]
problema astra f c16nz rog ajutor!!!
Salutare!
De cateva zile ma chinui cu masina unui amic care are un astra f cu acelasi motor ca al meu C16NZ 75 cai, si care nu vrea de loc sa coboare relantiul sub 2000 rpm.
A cumparat IAC nou,regulator de clapeta nou si apoi a venit la mine pentru ca nu se rezolvase pb si am inceput sa demontam de la mine si sa punem la el.
am pus de la mine YAC-ul apoi sonda de temperatura de pe galerie apoi MAP-ul
am ajuns sa schimbam cu totul corpul de injectie si degeaba
azi i-am pus alta galerie de admisie si degeaba
la el am anulat EGR-ul pentru ca avea membrana sparta si nu lucra,am etansat corpul de clapeta,galeria de admisie si EGR-ul,am verificat furtun cu furtun si nimik
nu imi vine sa cred ca nu am rezolvat problema
aveti vreo sugestie?
30-04-12, 23:39
Re: problema astra f c16nz rog ajutor!!!
O diagnoza/citire parametrii ai facut? Incearca sa scimbi senzorul de temperatura apa. Cum sta cu consumul?
02-05-12, 21:07
Member of: [Opel]
modul de aprindere nou....aceeasi problema am si eu....
04-05-12, 08:51
Member of: [Opel]
ai rezolvat problema?....am si eu o problema asemanatoare.....nu-mi sta relantiul sub 1200-1300...si as vrea sa stiu pe unde sa ma uit..ce sa verific
04-05-12, 22:34
Member of: [Opel]
da....am cumparat alt modul care nu e made in taiwan...  )) si acum sta bine relantiul....nu mai variaza 1200,1500 turatii....modulul e in delcou....
23-12-13, 14:50
Salutare,sper sa ma ajutati si pe mine careva daca nu cu o idee macar cu 2 litrii de benzina sa-i dau foc ca poate asa porneste!
S-a intamplat asa : am bagat-o in curte,mergea,pornea..putin mai greu dar pornea..invartea de cateva ori si pornea..am banuit bujiile,in fine!
dimineata cand sa pornesc n-a mai vrut,am zis ca nu mai am benzina ca mersesem mult cu ea pe rosu,i-am bagat benzina si nimic,am verificat daca ii vine benzina,am scos turul si ii vine benzina,am schimbat fise,am schimbat bujii,am schimbat bobina de inductie iar azi am schimbat si modulul de inductie din delcou ca ala mai ramasese si tot nu vrea sa porneasca,nu are scanteie Smile ce mai e de schimbat la ea ca nu mai stiu,are vreun releu,siguranta ceva pentru bobina de inductie sau pentru modulul de inductie ?mentionez ca toate piesele le-am luat noi nu SH
Multumesc si astept raspunsuri..sfaturi...sticle de benzina..etc..orice!
C16NZ este motorul!
26-12-13, 20:31
Member of: [Opel]
C16NZ este motorul!
trebuia sa incerci cu un delcou intreg,sa vezi daca e de la ala
ai vazut ca nu vine scanteie? ai tinut bujia scoasa sa vezi?
poate fi si sonda de apa de pe galeria de admisie,cea de sub corpul de injectie,vede motorul cald si nu ii da benzina suficiena la pornire
26-12-13, 22:46
am pus o bujie in fisa centrala care vine direct din bobina si nu are scanteie,am pus contactul si am dat si la automat
sonda de apa e aia care vine un singur fir albastru la ea ? a mers si cu mufa scoasa,mergea fara probleme doar ca nu-mi indica temperatura apei in bord.
treaba e ca nu da deloc benzina,banuiesc ca ar fi senzorul de rotatie,daca e stricat si nu da semnal mai departe din cauza asta nu da scanteie si nici benzina cand dau la automat,deci cand pun contacul se aude cum se amorseaza pompa,ajunge benzina pana in injector dar nu deschide injectorul si nici nu are scanteie
27-12-13, 09:55
Member of: [Opel]
sonda nu este cea cu un singur fir, aia de zici tu este pentru bord,aia iti arata temperatura,eu vorbeam de sonda de sub galerie este in partea de jos si e stransa cu 19 parca
27-12-13, 22:51
Salutare,am reusit,am pornit-o,am dus-o la un service SPECIALIZAT IN OPEL CICA si dupa ce a pus vreo 3 testere pe masina tot n-a rezolvat nimic,nu dadea nimic pe testere,a pus mai multe aparate pe ea si 3 testere si degeaba! a facut toate etapele care le-am facut si eu,verificare daca vine curent la bobina de inductie (si venea) ,verificat modul de inductie,verificat tur si retur combustibil si nimic.pana la urma baietii la indrumarea mea au cautat senzorul de turatii,s-a uitat peste tot la motor si surpriza : c16nz nu are senzor de turatie,se stransesera toti cei de la service pe langa masina mea,erau mai multi acolo cu masini precum VW bora, audi Q7 , si multe opeluri,omega astra g astra h etc ,au lasat masinile alea si au venit cu totii,chiar si proprietarii masinilor care erau la reparat,s-au strans la mine la masina,am stat azi de la 15: 00 pana cam pe la 19 :00,pana la urma au gasit pe acolo un delcou vechi de cielo si le-am propus eu sa schimbe : bobina din delcou (senzorul hall) si n-au vrut sa schimbe ca au zis ca nu e de la aia ca la mine nu vine benzina dar nu deschide nici injectorul,ei aveau o singura banuiala si anume ECU iar eu aveam doua banuieli : bobina din delcou si apoi ECU ,au zis ca sa astept pana maine ca face rost de un ECU si sa-l puna ca sa mearga si le-am cerut voie sa schimb eu senzorul hall (bobina din delco) m-a ajutat unul din baieti si surpriza,mi-am pornit masina tot eu  )  ) acum merge,de vina a fost senzorul hall,maine imi comand un senzor nou si il pun si gata,am toata aprinderea noua  )
si ce credeti la sfarsit intreb cat ma costa si-mi spune : pai 90 de lei manopera si 100 de lei delcoul ca ei l-au desfacut si ca nu mai are ce sa fac cu el,sa-l cumpar ca l-am desfacut ca mi-l da cu totu' ! si-am zis : pai stai putin frate,dupa ce ca mi-am reparat masina singur imi mai vindeti si delcoul la 100 de lei ??? ca practic mi-am cumparat-o singur,am zis : sunt de acord sa va platesc aia 90 de lei ca ati piedut timpul cu mine cu toate ca nu mi-ati reparat nimic,dar pe delcou ala nu va dau 100 de lei ca eu maine oricum imi cumpar senzor nou,daca vreti scot bobina si o luati dar ca sa nu fiu baiat rau va dau 150 de lei si ne impacam sa fie bine pentru toata lumea! le-am 150 de lei si gata si maine mai dau pe senzor in jur de 100 de lei...sa vad la ce bani gasesc!
stiti de ce am scris postul asa lung,pentru ca unii din voi dupa ce isi repara masina nu mai auzi de ei,nu mai scrie cum au rezolvat si citim ca fraierii topicuri de kilometrii pentru ca la sfarsit sa aflam : NIMIC
La multi ani si sa ne vedem la anul mai sanatosi si cu mai multe intalniri ale forumistilor opelisti!
V-am pupat,MDL
25-02-14, 21:02
Member of: [Opel]
V-am pupat,MDL
salut....tot aceeasi problema am avut si eu....astazi...mai bine zis acum 2 ore am reusit sa-i schimb alt delcou,si bobina si am reusit sa o pornesc....si am inteles ca problemele sunt mai mult din senzorul ala micut din delcou.....dar ma documentez mai bine si cred ca am sa fac si celalalt delco.....treb sa ma invat sa verific modulele....ca mie mi-a papat 3 module si acum si cu alt delco parca tot nu merge bine....are pornirea greoaie.....dau cam mult la automat.....nu sunt sigur ce are.....vad maine....cu alta verificare...
