Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 23-02-14, 22:21   #1
danydaniel19
danydaniel19's Avatar
Exclamation problema pornire....aprindere
am o problema la un motor de 1.6 8v cu delcou electronic....problema persista de ceva timp si consta in principiu ca arderea scurtcircuitarea presupun a modulului de aprindere din delcou....dar e posibil si din ECU (calculatorul masini) sa fie...
am schimbat de 3 ori modulul de aprindere si ultimul m-a tinut doar 2 zile....si specific modul nou...din magazin.....nu mai stiu ce sa-i mai fac.....totusi maine am sa desfac delcoul complet sa vad daca nu are probleme cu vre-un fir intrerupt....
sunt deschis la ceva sfaturi daca ati mai intampinat probleme asemanatoare....
opel astra f LHW https://forum.4tuning.ro/116-masina-m...ml#post4769120
danydaniel19 is offline   Reply With Quote
Old 24-02-14, 22:18   #2
danydaniel19
Default Re: problema pornire....aprindere
gata m-am bagat la desfacut schimb tot....bobina,delcou,fise si bujii...
ID:	2945535   Click image for larger version
ID:	2945536   Click image for larger version
Old 25-02-14, 21:55   #3
danydaniel19
problema aproape rezolvata....porneste....schimbat delco sh,bobina si fise si bujii acum 2 ore am terminat....doar ca a aparut o alta mica problema....treb sa dau mult la automat sa porneasca si cate o dat porneste cu intreruperi.....dar totusi caut o schema detaliata a deccoului si cum se masoara....si ma apuc de teste pe delco vechi....
Old 02-03-14, 19:24   #4
danydaniel19
astazi a fost prima testare cu delcoul sh....porneste bine....dar slaba putere....nu are vlaga masina.....treb sa vad maine niste reglaje pea ea si tot maine daca o sa tina vremea cand vin de la munca ma bag si la teste pe vechiul delcou....pt ca tocmai mi-am achizitionat un multimetru si treb sa verific tot....mai najpa e ca nu prea ma pricep cu electronicele....dar ma invat eu ....si cum reusesc sa aflu postez aici pt ca alti care au probleme asemanatoare sa afle ce au de facut....nu sa se apuce de cumparat piese degeaba..... revin maine cu alte detalii...
