Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > OPEL > Zona tehnica Opel
Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel
Old 02-10-12, 10:42   #1
VectrA nFs
VectrA nFs's Avatar
Default vectra 1.7D CLASIC probleme pornire
salut,am achizitionat de curand un vectra a 1.7d clasic motor ohc nu isuzu,dimineata porneste la sfert de cheie fara probleme,dupa ce sta un timp(in ore) si incerc sa o pornesc porneste la fel la prima cheie dupa 20 secunde se opreste,a doua oara invarte in gol nu porneste deloc,porneste abia la a treia sau a patra cheie,ce ar putea sa fie?
multumesc anticipat
VectrA nFs is offline   Reply With Quote
Old 10-10-12, 12:35   #2
JipY_BZD
JipY_BZD's Avatar
Default Re: vectra 1.7D CLASIC probleme pornire
multumesc anticipat
o problema asemanatoare am patit si eu la vectra mea..
cu motorul rece pornea usor cand se incalzea pornea la 2-3 cheie..
problema garnitura de chiuloasa ciupita si distributia sarita cu 1 dinte.
incearca sa vezi daca electrovalva functioneaza corect si deschide..sa nu ramana blocata pe inchis si potsi sa dai cheie degeaba pt ca nu da drumul la motorina
JipY_BZD is offline   Reply With Quote
Old 11-10-12, 08:21   #3
VectrA nFs
VectrA nFs's Avatar
problema e ca la mine porneste la cald la prima cheie si dim tot la prima cheie o ia doar ca pe urma se opreste si face figura,explica-mi putin te rog cu electrovalva
Old 11-10-12, 13:41   #4
JipY_BZD
JipY_BZD's Avatar
pai se afla pe pompa de injectie..intra in ea un fir..ma rog..ea are rolul de a opri si porni alimentarea cu motorina in pompa...atunci cand pui contactul ease deschide lasand motorina sa mearga mai depare...posibil sa atunci cand opresti motorul ea sa se inchida si sa ramana blocata si daca vrei sa pornesti motorul din nou o sa invarta pana numai poate
la mine mi se oprea in mers cateodata sau porneam masina mergeam cu ea,opream si cand sa plec invarteam de omoram motorul si nimic.. am schimbat electrovalva si nu am mai avut probleme
Old 11-10-12, 13:57   #5
VectrA nFs
VectrA nFs's Avatar
mersi mult de sfat!
Old 25-10-12, 23:10   #6
reparatiiecu
in cazul tau este sigur din ecu. cred ca a intrat si motorina in ecu. te pot ajuta cu reparatia. suna la 0763 783 990
reparatiiecu is offline   Reply With Quote
