Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
04-05-12, 14:09
Problema motor, helllppp chuck norris !! :D
am o problema la motor, care consta in : porneste greu, si scoate fum albastru pe la furtunasul ala din imagine.
ce este de facut ? sa-mi iau alt motor second sau sa-l in fac ?
am vazut o emisiune pe discovery mai exact la wheler dealers, si acolo avea cam asemenea problema cu a mea.si a spus ca poate sa fie 2 chestii : 1. sa fie ceva supapa arsa de pe chiuloasa, sau 2. segmenti rupti sau alte chestii.
daca stiti alte solutii va rog hellllppp !!!
04-05-12, 16:04
Member of: [DAEWOO]
Re: Problema motor, helllppp chuck norris !! :D
ala normal ar trebui sa fie furtunu de gaz de carter... daca scoate fum tare pe acolo si si albastru, ceva i cam suspect......
04-05-12, 16:10
am dus-o la mecanic si mecanicu o zis ca ceva segment sa fie fisurat sau nu mai stiu cum o zis. eu sper totusi sa o scot cumva la capat, dar totusi m-am gandit si cred ca ar fi mai bine desfacut tot motoru si vazut... ca altfel pot sa-mi dau cu parerea si nu cred ca ajung undeva... furtunasu ala chiar nu stiam de la ce ii
05-05-12, 10:10
"Gazele acelea din carter sunt in cea mai mare masura nu vapori de ulei ci gaze rezultate din ardere care scapa pe langa pistoane datorita uzurii segmentilor.Se formeaza astfel presiune in baie si sub capacul culbutorilor.Iar aceasta presiune trebuie eliminata ca sa nu iasa ulei prin toate partile.Nu intoarsa in baie prin orificiul jojei.Pe de alta parte,chiar filtrate,in cantitatea de la un motor uzat,daca sunt introduse in admisie modifica semnificativ dozajul la deschideri mici ale clapetei de acceleratie de unde si solutia cu furtunul care le scoate afara.Daca e vorba de poluare solutia e RK sau macar o segmentare."
este adevarat oare ? sa ma astept la o segmentare ? sau mai bine sa iau alt motor de la shrot ?
05-05-12, 17:15
Member of: [DAEWOO]
prima data desfaci si vezi, dai uleiu jos, dai baia, si vezi cum arata acolo jocu la arbore , dupaia daca i jocu mare trebe facuta o segmentare, daca iei alt motor exista riscu sa il iei direct stricat cum am patit eu, mai bine bagi cateva sute de lei in motoru tau si rezolvi treaba decat sa iei ,,tzapatura,, lu altu...
15-05-12, 10:08
Member of: [Opel]
in principiu povestea de mai sus cu segmentii se adevereste...dar incearca sa dai acel colier care ti l-am incercuit cu rosu in poza jos..scoti furtunu....si cu motorul pornit la relanti...pui palma pe unde intra aer..incercand sa lasi sa intre cat mai putin aer..preferabil deloc...si daca da sa se innece puternic..sau iti moare motoru inseamna ca nu ai compresie..si clar sunt segmentii..sau ca sa fii sigur poti si sa te duci la un mecanic si sa il rogi sa iti masoare compresia..nu e o operatiune asa dificila si nici scumpa..si o sa te lamuresti mai usor fara sa desfaci prea multe
15-05-12, 10:43
am uitat sa postez zilele astea, dar am desfacut motorul.si acolo pistonul 1 si cilindru era fisurat intre segmenti si mi-a facut canal in bloc.deci acum sunt in cautare de motor.
18-05-12, 03:33
Member of: [Opel]
Nu e riscant sa cumperi un motor asa de vechi? Si cu kilometri "la ghici"?
Poate e chiar mai rau decat ce ai tu
Cantareste bine riscurile.
18-05-12, 12:13
am luat un motor fara chiuloasa.chiuloasa mea am facuto tot de la 0 si partea cealalta ce am cumparato a fost verificata tot, pistoane, segmenti, cilindrii, bloc motor, deci sunt increzator in ceea ce urmeaza
22-05-12, 09:41
Iti recomand sa verifici bine si scaunul supapelor sa nu ai surprize,si daca ii faci rectificare la chiuloasa ai grija cine ti-o face ca sa fie planeitatea perfecta.Succes
Efectuam
0722263565/0766915498
BMW 318i e46 Facelift
Mercedes C180
Ex:E46 318i 2000 NFL
22-05-12, 17:08
o sa va anunt maine, sper ca e gata... a mai trebuit sa cumpar inca o garnitura de la capacu culbutori si un filtru de ulei si maine sper o pornesc si sa fie totul ok...
26-05-12, 23:27
am pornito !!! merge bine, totul este in regula... yupiii :P
multumesc tuturor care si-au dat cu parerea si au incercat sa ma ajute.
