| Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
08-02-10, 15:34
ajutor opel calibra
am o cali din 96 si vreau sa ii schimb culoarea ceasurilor si nu le pot scoate pt ca tine cablul de km. ma poate ajuta cineva sau sa imi spuneti cum desfac cablu din cutie ?
08-02-10, 16:28
Re: ajutor opel calibra
salut, nu trebuie sa scoti cablul din cutie, cablul il scoti din spatele ceasurilor, are o clema, apesi pe ea si tragi...
08-02-10, 17:36
merci mult o sa incerc sa bag mana in spatele ceasurilor si sa gasesc acea clema merci
08-02-10, 20:33
sa ma anunti ce rezolvi...bafta-n trafic!!!
11-02-10, 23:09
Member of: [Opel] [FORD] [VW] [Hyundai]
vezi ca iese de multe ori mai greu. Insita ca vrei reusii intr-un final.
14-02-10, 17:01
sal am incercat azi am desfacut ce era pe acolo si nu am loc sa bag mana in spate am dat si geamu de platic din fata bordului jos, am tras mai tare ca am zis ca poate... poate reusesc si tot nu am spatiu sa bag mana si pana la urma chiar daca as avea loc si l-as scoate cum il mai pun la loc oricum maine mai fac o incercare si poate dau si volanu jos
14-02-10, 19:53
Nu ai pentru ce sa dai volanu jos. Da jos blocul de lumini , si consola aia unde ii reglajul de faruri , etc ... si pe acolo daca bagi mana o sa ajungi la cablu. Crede-ma l-am scos nu numai odata
14-02-10, 19:56
Originally Posted by DaBotta
Nu ai pentru ce sa dai volanu jos. Da jos blocu de lumini , si consola aia unde ii reglaju de faruri , etc ... si pe acolo daca bagi mana o sa ajungi la cablu. Crede-ma l-am scos nu numai odata
multumesc pt sfat nu m -am gandit sa scot blocu l de lumini o sa incer c maine ms mult
15-02-10, 20:07
intai scoate cablu din cutie(ca sa poti manevra ceasurile de bord) si apoi vei avea loc din plin sa bagi mana si sa scoti cablul din spatele ceasurilor
15-02-10, 20:11
ok dar intrebarea mea este : cum scot cablu din cutie ? pt ca are ceva ca e teava acolo si am tras un pic de ea si nimik nu are o piulitza ceva care sa desfac
15-02-10, 20:14
tebuie sa desfiletezi tzeava aia..pur si simple o inverti(la mana sau cu un patent)
16-02-10, 00:56
NU IL SCOATE DIN CUTIE ! Fa cum ti-am spus eu. Il scoti din cutie si ai toate sansele sa futi pinionu dupaia daca nu il bagi bine inapoi. Crede-ma ca merge cum ti-am zis eu , am dat bordu asta jos de 10000 de ori.
16-02-10, 07:59
Faci cea mai mare prostie dak scoti cablu din cutie, te complici mult, trebuie sa ai loc sa il scoti din spatele ceasurilor, nu exista sa nu poti, eu le-am scos la mn de vreo 4 ori, prima data e putin mai greu....
16-02-10, 12:27
Exact cum zice liviu , prima data ii mai complicat pana ii prinzi pozitia. Nu scoate cablu din cutie ca iti dai batai de cap
Gabi , promitem sa scriem corect
Golanule ! GJ 64 GAB
16-02-10, 19:36
ok
problema rezolvata
am scos cablul din cutie : foarte simplu desfaci acea teava si se desurubeaza cu mana apoi am am putut scoate ceasurile mai in afara si am putut baga mana si am scos cablul din ceasuri am scos cele 2 mufe si am dat ceasurile afara
am facut ce am avut la ele am schimbat aproape toate becurile pt ca cea mai mare parte ereau arse si am continuat operatia in sens invers
Multumesc tuturor pt sfaturile date
