Zona tehnica Opel Zona tehnica, secrete, tips&tricks Opel |
01-03-09, 19:46
Ulei Astra G 1.6 16v benzina -aspirat
Salutare! vreau sa fac schimbul si as vrea sa stiu care ar fi uleiul cel mai potrivit.Masina este Astra G 1.6 16v benzina -aspirat 2005 -motor z16xe.
Multumesc,
respect DelK.
09-03-09, 10:52
Member of: [Opel]
Re: Ulei Astra G 1.6 16v benzina -aspirat
Eu iti recomand Castrol 10W40.
Daca mergi mai agresiv baga 10W60. Eu asta am bagat si masina se simte ok.
09-03-09, 10:56
10W60 clar
ms
10-09-11, 01:03
zi-mi si mie cum se comporta motorul cu 10w60? am acelasi motor ca si tine si bagam ulei gm original 5w30, manca 300g/1000km, am trecut la 5w40 castrol edge si papa la fel... ma gandeam la un 10w40 dar edge nu magnatec, sau gm original, insa gm doar pune eticheta, nu il produc ei. astept un raspuns aici daca nu, iti dau un pm. merci!
10-09-11, 01:25
De ce bagati orice in motoare? 10W-60 e pentru pompe de ulei cu debit marit, pentru masini sport.
Acel consum de ulei nu il "repari" cu alt ulei. Ci cu desfacerea motorului.
11-09-11, 00:20
n-am bagat inca... si sunt slabe sanse sa trec de la 5w40 la 10w60... e diferenta prea mare. nu stiam lucrul asta insa iti dau dreptate. treaba e ca masina mea de noua luata din reprezentata consuma 300g/1000 km iar in carte zice ca la 600g/1000 km e problema. voiam sa trec pe castrol edge 10w40 insa nu au asa ceva in gama edge, ci in gama magnatec, iar in ultima vreme am auzit ca ar fi cam prost castrolul, in special magnatecu'. uleiul original gm exista pe 10w40, insa nu stiu ce ulei este la baza. din cate am inteles ar fi total... sau nush... oricum, acum am 5w40 castrol edge am 4000 km cu el, termostatul este schimbat de 10000 km maxim, si mi se pare ca se incalzeste mai greu motorul de cand cu acest ulei => frecari mai mici? asta ar fi bine.
11-09-11, 02:42
Daca ai merge la reprezentanta, ti-ar pune GM 5W-30 in motor. De asta vad ca n-ai zis nimic, de ce?
11-09-11, 07:22
5w-30 este codul corect de ulei pt. acest motor. Consulta cartea tehnica. Folosirea oricarui alt cod decat cel dat de producator, va influenta negativ performantele si fiabilitatea motorului.
Trebuie sa intelegeti lucrul asta, pt. ca, de obicei, romanii au tendinta de a nu asculta de recomandarile producatorului, ei crezandu-se toti niste specialisti. In final, tot ei se plang pe forumuri de probleme.
Marca, este elegerea ta.
Consumul de ulei este normal la orice masina si nu tre' sa desfaci niciun motor. Din nou, citeste cartea tehnica si ai sa vezi ca si masinile de generatie noua, au dat in manual un consum de ulei de pana la 0,6 litri la 1000 e km.
Acest consum de ulei, ca si cel de combustibil, este influentat de modul de exploatare. Un regim sportiv, cu turatii inalte, va duce la un consum mai mare de ulei.
11-09-11, 12:16
Te cred, dar tot nu mi se pare normal. Sa completezi 3 litri in 10.000 km mi se pare enorm. Un scan din manual se poate?
11-09-11, 12:30
http://imageshack.us/photo/my-images/17/consumulei.png/
Asta e consum maxim, care, dupa cum am zis, depinde de modul de exploatare. Adica va consuma atata daca scoti "untul" din masina pe parcursul celor 1000 de km.
Astea sunt motorizari mai noi, dar, de exemplu, la 1,6 16 valve xel, este dat un consum maxim chiar mai mare, de 1 litru la 100 km, conform manualului tehnic.
11-09-11, 13:08
Am inteles, mersi.
Mama lor de Opel-uri.
05-02-15, 10:47
Member of: [PARTICIPANT CURSE] [4Tuning International] [MERCEDES] [VW] [Echipa de sprijin] [2 Roti]
salutare, nu de mult am achizitionat un astra g 1.6 16v 103 cp din 2004 are putini km si la cum trage masina par reali, ieri am observat ca i-ar cam trebuii uleii
ca si marca cam ce-mi recomandati..
ma aflu in madrid sa pun repsol sau castrol.. ?
sau ce-mi recomandati ?
21-03-15, 16:13
Member of: [Moderators]
Motorizarea 1.6 este recunosctă ca fiind păpătoare de ulei.
Faptul că producătorul aminteşte acest lucru, nu este ok şi nu poate fi trecut cu vederea,
pentru că nu vorbim de un lucru pozitiv.
La 1,4 de ce nu exista nicio problemă de consum de ulei şi nici producătorul nu aminteşte?
Luând consumul maxim, de până la 600 de ml, înseamnă că în 10.000 de km, practic îi schimbi
uleiul şi nu mai este nevoie decât de un filtru de ulei proaspăt.
Prin segmentare cu piese de calitate, am înţeles că se poate remedia problema.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
