Go Back   Forum 4Tuning > Masini & Tuning > MASINA MEA > FORD > Alte discutii Ford
Old 18-12-12, 23:37   #1
puma20
Cool Instalare GPL - Ford Mondeo II Din 98 2.0 16 V
Salut Dragi colegi !
Am un Ford Mondeo II Din 98 2.0 16 V
Si as vrea sa stiu de care Gpl Merge sa montez pe el
~ Secvential
~Normal
Eu as vrea sa stiu daca merge sa pun GPL normal )
MS!
puma20 is offline   Reply With Quote
Old 19-12-12, 20:37   #2
john17
john17's Avatar
Default Re: Instalare GPL - Ford Mondeo II Din 98 2.0 16 V
De mers ar merge, dar prost... Am avut Sierra cu injectie si gpl cu mixer si n-am fost prea multumit - consum mare de gaz si functionare problematica. Am studiat si eu problema - am un Mondeo II 1.8 16V - si am ajuns la concluzia ca doar secventiala as pune, dar la cati km fac cu el nu se prea justifica.
john17 is offline   Reply With Quote
Old 19-12-12, 22:31   #3
puma20
Da Boss am inteles ca pot sa ii pun un buton sa pornesc pe benzina si pe urma sa o trec eu pe gaz ! Pornirea O fac pe benzina :!!!
Old 20-12-12, 18:44   #4
john17
john17's Avatar
Nu sunt bossu' nimanui, doar al meu!
Pornirea si la mine se facea DOAR pe benzina, pt a rece pe gaz trebuia accelerata undeva >2000 rpm. Asta cauza alta problema - pornirea urmatoare ff grea - gazul ramane in galerie, la pornire baga injectoarele benzina si => amestec benzina + gaz, aer mai cu masura... Stiu, trebe s-o dai iar pe benzina inainte s-o opresti, dar tre' sa mergi destul de mult, am incercat de ex sa comut la intrare in parcare la Metro pe benzina, mai mergeam pana gaseam loc, si tot greu pornea dupa ~30-45 min. Iar consumul de benzina tot comutand nu era deloc neglijabil. Crede-ma, am mers si cu masini "injectate" cu gpl secvential, ala nu trece pe gaz pana nu se incalzeste motorul - a, a mea trecea la primul sprit, chiar daca motorul era gheata, sa vezi chin s-o repornesti daca se oprea cumva in conditiile aste (gaz nevaporizat)! - si e chiar OK, trage (aproape) ca pe benzina, consum de gaz decent etc. La Sierra aveam undeva ~10 l gpl/100 km extraurban la ~110 km/h viteza de croaziera si 15-16 in oras la mrs domol + minim 5l benzina la fiecare plin de gaz!
Dar na, daca iti doresti sa auzi ca merge - merge! Ca merge prost e alta poveste de care t poti convinge si singur daca tii neaparat...
Old 04-01-13, 12:01   #5
Nytro1987
Nytro1987's Avatar
Sal si eu am pe Ford Mondeo MK3 motor de 1999 pe gaz si merge fara nici o problem , se schimba singur pe gaz dimineata la -15 grade a pornit pe gaz cam dupa 2-3 min iar daca este motorul deja incalzit porneste imediat dupa ce dai cheie.
Parerea me este ca daca iti montezi este forte ok iar masina la motorul care il are nu pre simti diferenta ca merge pe gaz sau pe Benzina.
Nytro1987 is offline   Reply With Quote
Old 04-01-13, 12:05   #6
NOScox
NOScox's Avatar
instalatii bune de gpl gasesti la bz, baietii chiar fac treba buna.
patronul de acolo are un gti, caruia i-a pus gaz, consumul putin mai mare sub 1l, iar masina din 200 cp a pierdut daor 4, pt ca a pus-o pe dyno.
vectra b 170+++
NOScox is offline   Reply With Quote
Old 11-01-13, 13:44   #7
puma20
De care gpl a pus pe ea ma intereseaza Secvential sau Normal
Old 12-01-13, 00:31   #8
puma20
Boss de care Gaz ai tu Secvential sau Normal . Ca vad ca ziki ca trece singur pe gaz cred ca e secvential sau ai buton care il treci tu pe gaz??
Lamurestema !!!
Old 12-01-13, 07:52   #9
Nytro1987
Nytro1987's Avatar
Sal ii segvential trece singur dar pt tin cel mai simplu ar fi sa suni la ei sau intra pe situl asta http://www.monteazagpl.ro/
eu de acolo miam luat si sant forte buni .
dale un tel si iti spun exact de ce ai nevoie pt masina ta.
atentie preturile de pe site vor fi mai ieftine cand suni la ei pt montare.
