Old 25-03-12, 11:41   #1
alinconstantin
Exclamation Probleme ford escort 1,6 16 valve
Sunt recentul proprietar al unui Ford Escort si am niste nelamuriri....prima ar fi consumul....stiu ca are doua axe cu came si consuma mai mult...dar care ar fi limita...adika mie in afara imi ia undeva la 7,5-8 litri la suta de km si in oras cred ca 9-10...mi se pare mult doar mie sau e ok? Mentionez ca am cumparat masina de la cineva care traia in mediul rural si nu i-am schimat nici un filtru nici de aer nici de benzina...s-ar putea sa imi creasca consumul ca nu am schimbat filtrele?Si cineva imi zicea ca debitmetru ar trebui schimbat ca si el ar fi responsabil cu consumul crescut.In rest alte probleme nu am doar stau asa cu o frica din cauza curelei de distributie ca am impresia ca s-ar putea rupe oricand) stiu ca suna ciudat...in rest masina merge ok nu se ineaca nu face figuri... Astept ras[unsurile voasrte cu nerabdare!
alinconstantin is offline   Reply With Quote
Old 25-03-12, 23:34   #2
pery15
Default Re: Probleme ford escort 1,6 16 valve
ai uitat sa specifici ce motorizare are masina...
pery15 is offline   Reply With Quote
Old 26-03-12, 07:55   #3
alinconstantin
Smile Re: Probleme ford escort 1,6 16 valve
Ba am zis e Ford Escort 1,6 16 valve benzina
Old 02-05-12, 07:29   #4
maxxxy
am eu unu ca al tau dar la consum e generos, adica undeva la 7,5%in oras si cam 5 in afara probat si nu am schimbate nici eu filtrele si debitmetrul.........
maxxxy is offline   Reply With Quote
Old 05-05-12, 10:24   #5
bogdangepeto
bogdangepeto's Avatar
Nu exista consum de 7,5 % in oras la escort de 1,6. In carte este trecut de 9,5-10 %. In afara orasului da, consuma intre 6,8-7,5 %
bogdangepeto is offline   Reply With Quote
Old 05-05-12, 11:28   #6
alinconstantin
Si indiferent de ce ai face nu poti sa scazi consumul sub 9-10?Cam nasol dar ce poti face.Si app de unde as putea lua un motoras pas cu pas ca al meu s-a defectat.....din cauza lui imi creste consumul ?Multumesc pentru sfaturi!
Old 05-05-12, 11:35   #7
bogdangepeto
Pai daca in carte este trecut atat nu prea ai cum s il scazi. Poate doar s anticipezi ce face cel din fata, s folosesti frana mai putin, s eviti accelerarile bruste ,presiunea in roti s fie de 2 pe spate si 2,2 pe fata etc etc. Eu mi am montat trip computer si am vazut clar cat consuma,la drum intins consuma si 5% la 70km/h cu a 5a si 6% la 90km/h dar pornirea de pe loc este de 12/14 % cand accelerezi de la 70 la 90 creste la 9/10% . Adica pe general tot ajungi la 7% extern.La relanti consuma 0,9 L pe ora. In privinta ISCV ului(motorasul pas cu pas) cauta la SH uri este 100 ron.
Old 07-05-12, 18:09   #8
capricosti
capricosti's Avatar
Da ce, al tau e cumva diesel ???
Bogdangepeto are dreptate, nu exista benzinar 1,6 care sa consume sub 9,5-10 l/100 km in localitate; iar daca filtrele (de benzina, de aer) si bujiile nu sunt schimbate la timp, atunci consumul creste si mai mult.
@ alinconstantin,
motoarele cu doua axe au aparut pe Ford-uri la inceputul anilor '90 si fiind de conceptie mai recenta au consum mai scazut de benzina decat vechile motoare cu un singur ax...
Daca ti se pare mare consumul de 10l in oras incearca sa-ti cumperi masina fabricata dupa anul 2000-2002 cu motor sub 1000 cmc, dar si atunci nu poti spera la consum mai mic de 7,5-8l in localitate...
Nu stiu cum ti-ai facut tu calculele la consumul de benzina, dar sigur ai consum mai mare de 10l daca filtrele sunt imbacsite. La debitmetru nu e cazul sa umbli; schimba filtrele si bujiile si vezi pe urma ce consum iti iese.
capricosti is offline   Reply With Quote
Old 07-05-12, 19:09   #9
maxxxy
pretenas eu am dat un consum mediu de 6 ,6,5% in caz k te pricepi la matematik...... si ca sa ma dau mare pe aici nu am de ce pt ca bag benzina de banii mei nu imi da tata sau alta ruda daca te regasesti intr-unul din cazurile astea.... bujiile si fisele le am schimbate , m-am referit doar la filtre........scuze de sarcasm dar ca sa fii cunoscator probabil esti mecanic.............
Old 07-05-12, 20:42   #10
Overdrive
Overdrive's Avatar
Prietenas lasa naiba sa le ia de "k'-uri! si acum fara sa te superi dar baietii au dreptate, nu prea exista la 1,6 mai ales 16v consum sub 10......Peace to you all!!!
Overdrive is offline   Reply With Quote
Old 07-05-12, 20:50   #11
maxxxy
bine ca te-ai bagat si tu in seama.......... hai k v-am pacalit , am scuter nu ford....
Old 08-05-12, 12:28   #12
alinconstantin
Deci asa merge treaba....eu am un vecin care are un passat din 95 motor 1,9 tdi...e super motorizarea asta...parerea mea....in fine e masina grea si el aduce marfa cu ea si o umple la refuz si consumul nu ii depaseste 6-6,5 si masina e si break....deci ii incape si 1000-1200 de kg pe transport.....si ca sa fiu sincer inainte de ford am avut o dacie 1310 din 97 pe gaz) deci nah poate de asta mi se pare consumul mult...oricum va multumesc tuturor pentru sfaturi si daca voi avea nelamuriri stiu ca voi sunteti aici.
Old 19-01-13, 19:43   #13
radu nicu
buna ma poate ajuta si pe mine cineva cu o problema la un ford escord 16 16v masina mea porneste normal merge bine la relantiu da nu pot sa o accelerez pana nu se incalzeste apa,daca vreau sa plec de pe loc masina merge in suturi si da rateuri... Afost la mai multi mecanici mi-au schimbat tot ce stiau la ea dar tot nu merge.
radu nicu is offline   Reply With Quote
Old 21-01-13, 08:35   #14
Overdrive
Overdrive's Avatar
Ai schimbat sonda temperatura apa?
Old 21-01-13, 08:46   #15
sprite
sprite's Avatar
o problema in genul avea un prieten la un vectra b 1.6 16v... si era mi se pare ceva de la niste furtune de vacuum ... nu stateau etanse acolo verifica si tu furtunele
LRV
sprite is offline   Reply With Quote
