Salut. Probabil ca undeva in forum o mai fii un thread pe aceasta tema dar problema cu forumurile, cu toate ca exista search, sunt mult prea multe thread-uri de a trece prin ele iar internetul presupune viteza. Dar sa revenim.
Am un Ford Mondeo MK3 cod motor BY5 CHBB1 din 2001. Acum 3 zile mi s-a aprins martorul de check engine. La relanti motorul "functiona" ok. In momentul in care puneam masina in miscare si parcurgeam vreo 50m masina incepea sa se inece si motorul sa moara. Am dus masina la tester si a dat codurile de eroare P0351 si P0352. Am schimbat bobina de inductie iar martorul de check engine s-a stins. Am scos masina la un test si pana la un moment dat toate bune. La primul semafor in schimb in mmentul in care am pus frana motorul a pierdut din turatie, becul de baterie a licarit pentru cateva secunde iar motorul a murit. Am zis ca daca tot am scos bateria, trebuie sa reinvatam calculatorul masinii parametrii ei. Asa ca am mers vreo 8 km in regim normal si problema a disparut, in mare. Singurul lucru care a ramas este ca in momentul in care pun frana turatia scade sub 800rpm urca repede peste 1000 si apoi se stabilizeaza in jurul valorii de 800rpm. Nu cred ca este normal. Are cineva vreo idee de la ce poate fii?
