Old 29-08-14, 16:33   #1
bauzucker
Default probleme kilometraj ford focus
Detin un Ford Focus primul model din 2001,motor Zetec 1.6 16v 101 CP si de curand am urmatoarea problema cu vitezometrul- in mers cateodata cam o data la saptamana cade la 0 sta acolo maxim un minut dupa care revine la normal.Am vorbit cu un prieten si mi-a zis ca e posibil sa trebuiasca schimbat cablul.As vrea sa mi spuneti,cei care detineti modelul acesta si ati avit aceasta problema sau cei care va pricepeti cum este kilometrajul la acest model este electronic pe baza de senzor sau mecanic pe baza de cablu care pleaca de la cutia de viteze in bord ca la clasica dacie si cum se poate rezolva aceasta problema? Multumesc anticipat ptr raspunsuri.
bauzucker is offline   Reply With Quote
Old 30-08-14, 18:06   #2
cata_izi
Default Re: probleme kilometraj ford focus
Hello fellow focus'er,
Exact aceeasi problema am avut-o si eu cu a mea. Cel mai sigur (99%) este de la senzorul de viteza. Acea dracie mica... e un known issue pt fordurile noastre din cate am citit eu pe net.
Toata schimbarea pe mine m-a costat in jur de 160 de lei (din cate imi amintesc). Senzorul a fost 140 parca, si 20 manopera.
E destul de greu de schimbat, din cauza locului unde e amplasat (pe cutia de viteze).
Poti urmari aici un filmulet cu schimbarea acestuia > https://www.youtube.com/watch?v=yOVAj8ED0kk <.
Sper ca te-am ajutat. Daca mai ai intrebari, feel free to ask.
Toate cele bune,
Catalin
cata_izi is offline   Reply With Quote
Old 30-08-14, 18:58   #3
bauzucker
Multumesc mult ptr raspuns, luni sunt programat in service sa-l schimb si eu.
Old 30-08-14, 19:00   #4
cata_izi
Succes. Sa ne spui cum a fost.
Old 30-08-14, 19:02   #5
bauzucker
Luni dupa ce rezolv o sa va spun
Old 02-09-14, 17:09   #6
bauzucker
Am rezolvat problema,exact cum a zis si colegul de mai sus de vina era senzorul de pe cutia de viteze, l-am schimbat am dat 175 ron pe senzor(aftermarket),iar mana de lucru a fost din partea casei.
Old 02-09-14, 18:38   #7
cata_izi
Ma bucur ca ai rezolvat.
Spor la kilometri!
Old 25-01-18, 07:57   #8
MarianVoichita
Sal...aceeasi problema o am si eu la un ford focus 1.4 din 2001...am schimbat si senzor si tot de geaba nu imi merge vitezometru si nici kilometrajul...aveti idee ce ar putea sa mai fie...
MarianVoichita is offline   Reply With Quote
