Zona tehnica Ford Zona tehnica, secrete, tips&tricks Ford |
07-04-14, 09:30
Probleme dupa alimentare Lukoil Focus 2009 1.6 TDCI
Salut ,
Detin un ford focus 2 2009 1.6 TDCI 110 cp ,de cand am venit in RO am alimentat numai de la MOL,Petrom,Rompetrol. Nu stiu cum s-a nimerit dar am alimentat de la Lukoil de 150 si dupa 287 km am inceput sa aud un ticait ascutit la motor. Oprit pe A2 chemat mecanic cu tester ,dezactivat injectoare pe rand (acelasi tacit),pe tester nici un cod de eroare doar ca ar fi presiunea la combustibil prea ridicat.
Ce recomandati sa mai testez?
Care credeti ca ar fi problema?
Multumesc,
13-04-14, 22:12
Oltcit Driver
Member of: [Oltcit]
Re: Probleme dupa alimentare Lukoil Focus 2009 1.6 TDCI
Curios lucru, dar treaba cu alimentatul de la LuK e doar pura coincidenta, eu alimentez constant de la ei si benzina si motorina, e drept ca mi se pare mie un pic mai sus consumul, si cel putin la benzina, un condens curios de maricel pe esapament, sunt momente in care chiar gasesc apa pe gura tobei, dar nu cred sa fie combustibilul o problema principala pentru acel sunet la motor. Eu zic sa vezi de unde vine zgomotul, sa cercetezi nitel motorul la ochi, poate e un zgomot de provenienta externa blocului motor, adica sa nu fie injector care bate, sau vreun culbutor ci vreun corp extern. Eu am patit la fordul meu, tot productie spania cum vad ca e si al tau, cel putin motorul vad ca e facut prin spania, aveam un fasait ciudat, care provine de la un furtun fisurat. Eu spun sa verifici un pic poate ca nu e un zgomot problematic(pe termen scurt).
13-04-14, 22:17
Member of: [Moderators] [4Tuning International] [MACS]
Incearca la un mecanic
13-04-14, 22:17
Vezi distributia, role,curea,pompa apa.
14-04-14, 07:37
Distributia este schimbata de 18000,ulei si filtre de 500 km .
@giubau_v8 am fost la mecanic si a zis ca ma costa 1500 RON ca nu stie ce are si ca el presupune ca ar fi un injector/injectoare blocate pe duza si ca trebuie sa le scoata si sa le testeze (cu toate ca testul de retur a iesit bine) ,dupa care a zis ca daca nu sunt injectoarele sa desfaca axa cu came sa verifice supapele,a mai zis ca e posibil ca deja sa fii topit un injector ca a spus el ca a mai avut situatii din astea.
Masina este la mecanic si se apuca astazi 14 Aprilie .
O sa dau news cand aflu ce are.
@don_eduardo37 am auzit multi mecanici ca au probleme cu injectoarele de la Lukoil,dar am inteles ca daca masina e mai veche nu sunt mari probleme.Eu am injectoare BOSCH pe ea si este Euro 5.
14-04-14, 13:52
Pai am vazut ca ai spus de un mecanic dar ala nu prea era mecanic din moment ce nu a gasit problema si te-a lasat cu ochii in soare.
Un mecanic bun te scapa de dureri de cap si cheltuieli inutile asa ca aveti grija la cine apelati
14-04-14, 15:09
Am fost la un service undeva pe la Diham ,imediat dupa OMV faci dreapta.
Nu am lasat masina in service sa vada ce are ca am primit un scor mult prea mare pentru mine.
El a ascultat sunetul si a zis ca am noroc daca scap doar cu un injector defect (a zis duza blocata la injector/injectoare).Imi lua ceva de genu pentru demontat injectoare intre 80-150 dupa care testat undeva pe la 200 mil toate patru,daca vedea cu nu e asta se apuca de demontat chiuloasa sa vada daca sunt supapele si era 500 mil demontat si 250 reparat. Acestea erau preturi minime
14-04-14, 15:15
Īntr-adevăr, calitatea carburantului de la Lukoil este mai dubioasă, dar nu
cred că aia ţi-a cauzat acum, mai ales că că ai alimentat o singură dată.
P.S. N-am īnţeles deloc scorul dat de către mecanic.
Ai zis "mil", asta īnsemnānd milioane?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬~ஜ۩۞۩ஜ~▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
14-04-14, 15:24
RON mai exact ,mai pe inteles milioane
14-04-14, 19:33
Depinde si de la ce statii alimentezi. Eu am avut belele si la lukoil si la petrom.
Iti urez multa bafta cu reparatiile, si sa anunti ce a avut, poate mai sunt oameni interesati.
15-04-14, 15:21
Am descoperit problema la masina:
vibrochen (arborele cotit cred ca se cheama) rupt si cuzineti ceva pe la ei.
18-04-14, 14:52
Ford Driver
Member of: [FORD]
adica motorul impachetat. asta sigur nu are legatura cu carburantul de la lukoil
21-04-14, 15:55
A fost o simpla coincidenta cu alimentarea.
