Old 02-03-07, 18:14   #1
cosmyn13
cosmyn13's Avatar
Default Manual utilizare Ford Mondeo
Va rog cine are un manual de utilizare sau intretinere pt un ford mondeo din 1994 sa mi-l imprumute. va multumesc
cosmyn13 is offline   Reply With Quote
Old 12-03-07, 10:31   #2
claus0
claus0's Avatar
Default Re: Manual utilizare Ford Mondeo
sal
am cd cu mai multe modele de ford intretinere si reparatii curente
claus0 is offline   Reply With Quote
Old 03-04-07, 02:13   #3
sharkman
sharkman's Avatar
spune-mi cati km ai si iti spun ce tre sa faci.
sharkman is offline   Reply With Quote
Old 08-05-07, 15:00   #4
Kedy
AfterDark Racing Member
Kedy's Avatar
[AfterDark Racing]
Unhappy Re: Manual utilizare Ford Mondeo
Salut!
si eu as avea nevoie de un manual de utilizare/ intretinere Ford Fiesta. Acum l-am cumparat, ii din 2004 si are cutie automata si vreo 62000 de km la bord, dar nu stiu ce ulei sa folosesc(motor 1,4i 85 Horsi) plus ca am auzit ca s-ar potrivi filtru de ulei de dacie pe ea.
Ce sfaturi imi dati?
Kedy is offline   Reply With Quote
Old 09-05-07, 17:33   #5
d_m_s
Default ....
mai bine iti luai dacie.nu?
d_m_s is offline   Reply With Quote
Old 10-05-07, 20:35   #6
scanner
Aici gasiti manuale pentru Ford
http://fordfcsd.wunderman.be/UK/default.asp
scanner is offline   Reply With Quote
Old 17-05-07, 20:58   #7
paiccomm
am cumparat de la www.rally-shop.cu 65 ron ,comanda a durat 10 zile
paiccomm is offline   Reply With Quote
Old 29-11-07, 09:39   #8
andreiedy
Default Re: salut
am un mondeo din 1993 si mi se pare ca a inceput sa consume cam mult
...undeva la 13...14 in oras.Oare care sa fie cauza? poate fi de la bujii...injectoare sau are vreo electovalva ceva bulita?va ma intalnit cineva cu astfel dr probleme?am uitat sa zic....motor 1600cmc 16 valve (benzina)
andreiedy is offline   Reply With Quote
Old 29-11-07, 09:46   #9
Maskatu
Maskatu's Avatar
Default Re: salut
nu e f mare motorul... dar la vekimea lui e cam normal sa consume atata... depinde si cum conduci, acuma iarna iti poate consuma cu 2-3-4% mai mult decat vara.. stai mai mult sa incalzesti motoru... relanti mai mare pana ajunge la temperatura optima... depinde cum conduci... cat conduci... daca faci 5-6 km pe zi pe canceru asta de afara e normal sa iti consume atata,mai ales in oras... si mie imi consuma 16-17 si asta vara imi lua 12-13 % si asta era consumu ei normal si din carte la motor de 2,4 benzina/injectie....
Soferul prudent se uita in ambele sensuri inainte de a trece pe rosu...
Dacia SuperNova,1.4i clima,73cp ...ce holograma?? noi aici lucram pe incredere !!
Maskatu is offline   Reply With Quote
Old 09-12-07, 09:58   #10
bogdangepeto
bogdangepeto's Avatar
Sal,are cineva schema electrica pentru un Ford Escort 97 1,6cm 16v benzina,am prob cu un releu pe pornire.multumesc
bogdangepeto is offline   Reply With Quote
Old 29-12-07, 08:21   #11
marius140872
am un manual pt mondeo dar nu este tocmai ok eu l-am luat pt masina mea tot din 94 dar nu se potriveste perfect este in format electronic,limba romana , daca il vrei lasa o adresa de email sa il trimit
marius140872 is offline   Reply With Quote
Old 29-12-07, 10:07   #12
bogdangepeto
Dc nu se potriveste perfect?si la mine manualul de Ford are ptr toate modelele adica ptr cele cu srs abs ptr decapotabila,berlina,la asta te referi?sunt multe chestii in plus pe care eu nu l am haha
Old 29-12-07, 10:23   #13
marius140872
manualul care il am eu este pt mondeo dar pt cele mai noi pt al meu de exemplu manualul spune ca am cutia de sigurante in dreapta jos si eu pe modelul din 94 o am sub volan dar schema sigurantelor e la fel si alte amanunte dinastea care iti pot face viata grea ...
Old 29-12-07, 21:15   #14
bogdangepeto
Smile Re: Manual utilizare Ford Mondeo
Am inteles,destul de naspa.Eu am manualul ptr Ford escort 96 97 98,am avut noroc ca l am de la cine am cumparat masina ,am inteles ca se gaseste pe net dar costa hihih,Eu as vrea s cumpar schema electrica dar nu gasesc pe nicaieri.
Old 05-01-08, 07:50   #15
bibiku
am eu manualul in format digital (pdf) si este destul de complet...
daca il vrei da-mi un telefon 0729499733 sa-mi spui pe ce adresa de mail sa ti-l trimit
bibiku is offline   Reply With Quote
