Old 04-05-13, 12:01   #1
12manux
Default Posibila problema aprindere
Problema sta in felul urmator: cum ar venii azi mi-am pus instalatia de gpl pe masina ( nu secventiala) toate bune si frumoase ,masina mergand mai bine fata de benzina, etc. In seara respectiva tata a plecat cu ea la servici,intrucat era mai ieftin gpl ,etc .A doua zi de dimineata cand a iesit din tura si a vrut sa porneasca masina a avut o surpriza neplacuta si anume masina nu pornea .( invartea electromotoru dar masina nu pornea) initial am crezut ca este o problema tipica si anume ca era frig etc. Dar problema era valabila si daca incerca pe benzina.Am adus-o remorcata acasa si am inceput sa caut eventuale probleme,constatand cu stupoare ca nu da scanteie la aprindere .Am verificat toate sigurantele ,releele, si cam tot ce se poate verifica dar fara nicio finalitate.Stie cineva ce pot sa fac..sa o duc la un tester? Ca nuprea stau bine financiar pentru a chema un mecanic.. Apropo pacientul este un ford escort 95 1.6 16v
12manux is offline   Reply With Quote
Old 11-05-13, 19:04   #2
fanitzaa
Default Re: Posibila problema aprindere
cum anume se auzea cand incercai sa o pornesti? facea un tacanit repetat?
fanitzaa is offline   Reply With Quote
Old 11-05-13, 19:26   #3
jemis90
jemis90's Avatar
Bujii pt gpl sunt la magzin.
Cu toate ca nu stiu daca asta e problema... am in familie masina Ibiza din 2011, si a servit GPL din prima luna; nu a fost lasat nimeni sa umble unde nu e nevoie -99% nu i-a lasat taica-meu pe aia sa schimbe ei bujii. La fel si la fosta, un logan tot luat de nou tot cu GPL pus din prima luna.
poate fiindca a ta e mai veche?
DUpa ce rezovi problema.... sa o treci in fiecare seara pe benzina ( daca nu se trece automat), iar dimineata dupa plecare schimbi pe gaz dupa ce se incalzeste putin (- acum e vara deci dupa 1minut )
Se defectase mai demult computeru la inst de pe Logan si nu se mai trecea automat pe benzina la oprire/ la motor rece. Probleme cu pornitul erau iarna la -XX grade, Doar daca nu era comutat manual pe benzina.
Sper ca iti foloseste la ceva ce ti-am scris.
Renault Megane2 Actual
Corsa b-sold / Rover 25-sold /Clio Mk1 sold
Family - /Logan 2005,Ibiza 2012,MCV 2013\
jemis90 is offline   Reply With Quote
Old 14-05-13, 11:37   #4
12manux
Frate esti total pe langa subiect...GPl ul functioneaza,baga gaz in in schimb mie masina nu-mi da scanteie si nu imi declanseaza pompa de benzina cand pun contactul ( pompa am verificat-o si merge)
